[C51A] Przegląd , końcówka drążka i zbieżność. |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 13:01 [C51A] Przegląd , końcówka drążka i zbieżność.
Witam ,
Ostatnio po przeglądzie rejestracyjnym wyszło mi ,że muszę wymienić "lewą końcówkę drążka kierowniczego" oraz "lewy łącznik stabilizatora" , bo jest tam jakiś luz. Prawdopodobnie luz ten jest przyczyną ściągania mi lekko auta w prawo. Teraz plan jest taki , aby wymienić zużytą końcówkę drążka i ten łącznik i sprawdzić czy auto dalej ściaga. Jeżeli nie ściąga to wszystko super gites ,a jeżeli ściąga to wezmę się za ustawianie zbieżności. I tu pytanie , jak w home-garage warunkach najlepiej ustawić zbieżność w tym aucie ?
Pozdrawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-10-2007, 22:10
| dlamer napisał/a: | | Ostatnio po przeglądzie rejestracyjnym wyszło mi ,że muszę wymienić "lewą końcówkę drążka kierowniczego" | Mam na sprzedaż nową końcówkę. Może się skusisz?
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=17403
[ Dodano: 28-10-2007, 22:15 ]
| dlamer napisał/a: | | jak w home-garage warunkach najlepiej ustawić zbieżność w tym aucie ? | Nie da się. Jedź na komputerowe ustawianie zbieżności. Koszt ok. 50 zł. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 23:55
Jest jak Hugo mowi - nie da sie ustawic zbieznosci bez urzadzen. Tym bardziej ze zbieznosc to nie wszystko. Zbieznosc ustawia sie w zaleznosci od ustawien geometrycznych. Jedz z tym do warsztatu i miej to zrobione dobrze.
Dodatkowo powiem ci ze z doswiadczenia wiem ze sciaganie na strone nie koniecznie musi zniknac z wymiana drazka. Moze sie zdarzyc ze sciaganie jest z powodu opony albo geometrii. Jesli chcesz wiedziec wiecej na ten temat - daj znac. Moze ci w tym pomoc. |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 21:55
Dzięki ale części mam już kupione ...
| Hugo napisał/a: |
:/ Jeżeli po wymianie tych części nic się nie zmieni ,to najpierw wymienie koła na te z zimówkami (aby jeszcze wyeliminować sprawę ze złą oponą?) i jeżeli dalej będzie to ściąganie to pojade do warszatatu na geometrie/zbieżność.
Dziękuje za porady,
Pozdrawiam |
allias [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2007, 00:09
Czasami rotacja przednich kol z jednej strony na druga rozwiazuje problem sciagania do jednej strony - POD WARUNKIEM ze nie masz symetrycznych opon (nawet nie wiem jakie sie uzywa polskie slowo na to ale chodzi o "directional tires") |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2007, 11:06
| allias napisał/a: | | symetrycznych opon |
chodzi ci chyba o kierunkowe , bo przy asymetrycznych to nie ma znaczenia . Asymetryczne montuje sie jedną stroną do zewnątrz niezależnie od strony pojazdu |
allias [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2007, 18:07
| adam-g napisał/a: | | allias napisał/a: | | symetrycznych opon |
Dlatego napisalem symetryczne. Ale tak chodzi o kierunkowe (te ktore najczesciej maja bierznik w ukladzie V) |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2007, 19:36
Bieżniki ze względu na swoją budowę dzielimy na trzy podstawowe rodzaje, a mianowicie: symetryczny, kierunkowy oraz asymetryczny. Opony z bieżnikiem symetrycznym charakteryzują się stosunkowo „prostą” budową, a montujemy je na dowolnej pozycji na aucie. Kierunkowa rzeźba bieżnika, określa nam sposób montażu na samochodzie. Oponę taka montujemy zgodnie z kierunkiem toczenia. Bieżnik asymetryczny jest najbardziej zaawansowany technologicznie. Jego zamknięta część zewnętrzna odpowiedzialna jest za znakomitą trakcję podczas prowadzenia auta w zakrętach, natomiast otwarta część wewnętrzna bieżnika odpowiada za odprowadzanie wody (lub błota pośniegowego w okresie zimowym) minimalizując powstawianie zjawiska aquaplaningu. Zawsze na ścianie bocznej opony umieszczony jest trwale napis określający stronę montażu (napis OUTSIDE musi być widoczny na boku opony po zamontowaniu jej na obręczy i aucie).
Jacek Młodawski
Specjalista ds. Technicznych
Continental |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 16-11-2007, 15:31
Odświeżyłem temacik w związku z pytaniem jakie mam.
Swojego Colta mam od 9 miesięcy. Nie zaobserwowałem żeby brał krzywo bieżnik na oponie czy zaczął ściągać. Ostatnio tylko jakby troszeczkę kierownica przy jeździe na wprost leci w jedną stronę.
Stwierdziłem więć, że warto sprawdzić zbieżność - zwłaszcza, że to koszt niewielki ok 50 zł. Czytając forum dowiedziałem się, że oprócz zbieżności wchodzi w grę poważniejsze sprawdzanie (względnie korygowanie) nie tylko zbieżności ale szerzej geometrii. I stąd moje pytanie:
- czy powinno się to również robić profilaktycznie tak jak przy zbieżności, czy też jeśli nic się nie dzieje to dać sobie spokój,
- ile kosztuje taka "operacja" i czy jest do wykonania równie łatwo jak sama geometria (tj. na poczekaniu w warsztacie).
Z góry dzięki za odpowiedź,
arek. |
Jacosław [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 15:36
| juar_78 napisał/a: | Odświeżyłem temacik w związku z pytaniem jakie mam.
arek. |
Sprawdź cisnienie w oponach, mala roznica moze powodwac znoszenia auta.
Też tak miałem i po wyrównaniu ciśnienia problem zniknął. Koszt tylko tyle co podjechanie do stacji benzynowej gdzie maja kompresor. Zacznij od najprostszych rzeczy. |
juar_78
Wysłany: 16-11-2007, 15:41
| Ciśnienie raczej staram się regularnie sprawdzać. A zbieżność i tak chcę zrobić - profilaktycznie. Nie wiem czy wcześniejszy właściciel to sprawdzał. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 21:44
| Tak naprawde to geometria moze zmienic sie tak samo czesto jak zbieznosc, zwlaszcza z powodu kondycji naszych drog. Sprawdz geometrie razem ze zbieznoscia i popors o odczyty. Jesli masz watpliwosci ja Ci je przeanalizuje. Przez ponad 2 lata robilem zbieznosci na 2 lub 4 kola w bardzo roznych samochodach. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 21:54
| Sprawdz hamulce, może nie odpuszcza do końca? |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 23-11-2007, 00:19
nie wiem skąd koledzy mają takie teorie, że nie da się w home-garażu ustawić zbieżności i skąd w colcie c50 geometria, z tego co wiem od kierownika serwisu mitsu to jak padnie kąt pochylenia , to trzeba wymienić zwrotnicę, a zbieżność można ustawić, tyle tylko, że dokładność będzie mniejsza, sam robiłem to kilka razy i wjeżdżając na stację diagnostyczną prosiłem o sprawdzenie i wszystko było ok.
książka diagnosty zawiera dane o rozbieżności + - 1,5m/km czyli 1,5mm/m
ja stosuję zasadę starych mechaników, że przednionapędowy samochód musi być rozbieżny i ustawiam ok 0,5mm na cięciwie koła po wahaczem (odległość ok 50cm) - jedyny problem to miejsce pomiaru, należy mierzyć w części bez napisu na oponie
pisze tu swoje doświadczenia ponieważ w historii miałem przypadek ściągania auta w lewo po wymianie tulei metalowo-gumowych wahacza i regulacji zbieżności na przyrządach optycznych (magicy źle założyli tuleję) |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 23-11-2007, 08:58
| romek555 napisał/a: | | nie wiem skąd koledzy mają takie teorie, że nie da się w home-garażu ustawić zbieżności |
noo .. ja też uważam, że się da to ustawić w garażu za pomocą sznurka ...tylko wówczas czasem potrafią występować skutki uboczne typu podsterowność, nadsterowność (zwłaszcza na śliskiej nawierzchni)...w zależności od ustawienia tej "zbieżności"
To jest Wasze/Nasze bezpieczeństwo ... lepiej jechać na "komputer" i wydać te 40/60zł |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
