[CK1A 1.3] Oświetlenie pokęteł nawiewu.
gogh
  Wysłany: 06-12-2007, 00:06   [CK1A 1.3] Oświetlenie pokęteł nawiewu.
:cry: Próbowałem dziś zmienić żarówki od pokręteł na panelu przednim i zanic nie mogę tego wyjąć. Przednia osłona wychodzi bez problemów, 4 zatrzaski, odpina się kostkę od zegarka i awaryjnych . Dalej cztery śrubki trzymają już tą białą ramkę . Po odkręceniu nie mogę tego wyciągnąć , z tyłu są jakieś kołki które siędzą w metalowej ramie nie idzie w rzadną stronę. Rozbierał to już ktoś ?
Andrzej C.
Wysłany: 07-12-2007, 11:57
Witam.
Nie musisz tego wyciągać. Odkręć te cztery śrubki i pociągnij za tą obudowę i wysuń ile się da. Żaróweczki dostaniesz palcami, trzeba je przekręcić i wyjąć.
gogh
Wysłany: 07-12-2007, 15:57
O to chodzi że, mimo odkręcenia tych śrubek nie można pociągnąć do przodu bo blokuje to ta ramka co idzie naokoło zegarów i kratek nawiewu , z tyłu trzymają kołeczki, mogę tylko przesuwać to lekko w prawo stronę. Żarówek nie mogę sięgnąć. Coś czuję że żeby to wyjąć muszę zdjać całą ramkę, a z tym jest za dużo roboty , Narazie jeżdze po ciemaku tylko poielniczka i zapalniczka świeci :(
dm17
Wysłany: 07-12-2007, 17:13
gogh skąd jesteś?? bądź łaskawy zmienić w opisie bo nawet nie wiadomo jak Ci pomóc :!: :!: :!:
gogh
Wysłany: 07-12-2007, 17:30
Łaskawie już zmieniłem :) . Trochę daleko mamy do siebie
dm17
Wysłany: 07-12-2007, 22:26
Teraz też to mogę stwierdzić.............. :wink:
A co do Twojego problemu to przeglądałeś jak to wygląda na manulau :?: :?: bo wszystko ładnie tam jest rozpisane co i jak.........................
gogh
Wysłany: 07-12-2007, 23:39
Jeśli ci chodzi o ten dokument 55.pdf lancercolt 96-0x to u mnie nie jest tak jak tam.
Nie dam rady tego wyciągnąć nie zdejmując całej ramki. Nie daje rady zgąć tych bolców z tyłu a jeśli nawet je bym zgoł to ten biały plastik ma takie cztery łapki -te od srubek i one mają większą szerokość niż otwór z przodu. Chyba że macie jakiegoś innego manauala.
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-12-2007, 20:23
GOGH
masz może instrukcjie do lancera po roku 96 na pdf bo cos o niej wspominasz w postcie
Jak tak to podaj mi strone skąd ja wziołeś
gogh
Wysłany: 12-12-2007, 22:10
Jeśli chodzi ci o manual to jest tu http://www.mitsubishi-gra.../index.php?c=22
A jeśli chcesz coś konkretnego z tej książeczki lub jak wolisz instrukcji obsługi to mogę zdjęcie zrobić z mojej i ci wysłać na maila. A może też tam jest sprawdź.
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-12-2007, 19:51
dziekuje za podpowiedz narazie nic mi się nie psuje ale warto mieć taką istrukcje:)na przyszłośc+
Sienek86
Wysłany: 09-06-2008, 23:06
Te żaróweczki trzeba wyłamać na bok, są na zatrzaskach. Łatwo w ten sposób złamać żarówkę dlatego trzeba to robić z wyczuciem.
Wysłany: 10-06-2008, 07:06
Sienek86 napisał/a:
Nie wyłamać tylko przekręcić i wyjąć.
Sienek86
Wysłany: 10-06-2008, 10:25
Hugo napisał/a:
Wiem co piszę, kilka razy już zmieniałem kolory żaróweczek.
Djinn
Wysłany: 10-06-2008, 16:37
Nic nie trzeba wyciągać/łamać.
Wystarczy odkręcić ten cały "element" z pokrętłami, lekko go obniżyć, złamać rękę w trzech miejscach (joke) i można wyciągnąć żaróweczki, ostatnio zmieniałem.
Sienek86
Wysłany: 10-06-2008, 17:22
Doszedłem do takiej wprawy z wyciąganiem żarówek, że wyciągam tylko tą ramkę bez odkręcania czegokolwiek :lol:
