problem |
witja [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 21:08 problem
Witam.
Właśnie wracałem z pracy i po przejechaniu 15km auto zaczeło przerywać i zgasło odpaliłem i przejechałem 1km i to samo. Potem zero reakcji raz złapał ale na tym koniec.Co to może być czyżby zamarzało mi paliwo (disel) bo było 14 na minusie i duży wiatr i gdzie mogło zamarznąć. Czy może to coś innego. Prosze o pomoc. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 21:43
| No przy -14 to ropa nie zamarza chyba ze pol na pol z woda. Zreszta gdyby zamarzlo to juz bys drugi raz nie odpalil. |
witja [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 21:48
| Więc co to może być |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 04-01-2008, 21:55
| witja napisał/a: | | gdzie mogło zamarznąć | ON przy takich temperaturach może zrobić się gęściejszy , wytrąca się parafina i zapakowuje filtr paliwa , pomaga dolanie nafty . Miałem przygodę z silnikiem citroena 1.9 , Wyjazd z garażu , po kilku kilometrach stop , powrót na lince do garażu , szukanie przyczyny , wszystko OK. wyjazd . Tak 3 razy . Pomogło dolanie nafty 2-3l.na cały zbiornik . |
witja [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 22:08
| Jutro od rana zabieram sie za przegląd a dziś to tylko zdiołem przewód który wychodzi od filtru i sprawdziłem czy podaje paliwo i nawet kropla niekapneła. Dzieki chłopaki za pomoc. |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 05-01-2008, 09:55
| Są specjalne dodatki do oleju nap. które zapobiegaja wytrącaniu sie parafiny i gęstnieniu paliwa.Dolewanie nafty czy też etyliny nie jest wskazane bo zmienia właściwości paliwa.Dobrze jest też wymienić jesienią filtr paliwa, warto przepłukać filtr aby usunąć wodę W większoś filtry mają na dole kranik który pozwala wylać wodę zawsze zbierającą się na dnie. To też jest wskazane.Pozdr. |
witja [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 15:29
Jeszcze raz dzięki chłopaki za pomoc.
Rano dolałem do baku 0,5l denatury bo tylko to miałem i zdjołem przewód od filtra i pompką ręczną podpompowałem i poszło paliwo. Założyłem przewód i odpalił przejechałem 60km i jest wszystko ok.
Pozdrowienia dla wszystkich mitsumaniaków. |
lipa40
Wysłany: 05-01-2008, 16:02
| slawek st napisał/a: | | Dobrze jest też wymienić jesienią filtr paliwa | Święta prawda . Co do nafty - dolewałem ją także do "merola" i żadnych problemów w zimie , a dodatkowo miałem kilka litrów paliwa więcej . . Denaturat również stosowałem i stosuję aby pozbyć się wody .Natomiast benzyny nie dolewałem ,niewiem co to daje |
czesterek [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 16:33
| nie zaszkodzi mu jeszcze wymienić filtr paliwa - a na pewno pomoze |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-01-2008, 16:41
| lipa40 napisał/a: | Natomiast benzyny nie dolewałem ,niewiem co to daje |
Pewnie rozpuszcza parafinę. |
lipa40
Wysłany: 05-01-2008, 16:50
| saphire napisał/a: | | Pewnie rozpuszcza parafinę | Od starych "rzemiechów" słyszałem że ten temat załatwia nafta |
heros2 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2010, 09:47
Chciałbym odswieżyć temat mam carisme 1.9TD,a problem mam następujący;
Problem zaczyna się powyżej -10 stopni.Ranu uruchamiam samochód i jest Ok przejadę około 2km i auto gaśnie muszę podnieś maskę podpompować pompą ręczną i dopiero auto się uruchamia, silnik popracuje kilka sekund i znów gaśnie. Takie zjawisko muszę powtózyć nawet z 10 razy aż silnik się nie nagrzeje później normalnie mogę jeżdzić. Filtr paliwa wymieniłem, jak temperatura jest wyższa tego problemu nie ma. Samochód nie dymi.
Proszę o sugestie. |
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 147 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 22-01-2010, 10:31
może autko ma już słabe ciśnienie na pompie.. próbuj przed uruchomieniem rannym najpierw dopompować ręką potem kręcić .. możesz nawet spróbować dwa razy świece. Kręcąc dodawaj lekko gazu..
A stosujesz jakieś dodatki do ON-u typu depresator czy podobne.. może spróbuj dodać trochę paliwa 95 do zbiornika co by ułatwić rozruch
pozdro
[ Dodano: 22-01-2010, 10:34 ]
fus8, acha i napisz czy sprawdzałeś czy świec grzeją.. |
_________________ http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995 |
heros2 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2010, 14:00
| Auto rano pali bez problemów, dopiero po przejechaniu paru kilometrów zaczyna się problem. Nawet jak zgasnie i podpompuję ręcznie to też dobrze odpala.Wczoraj dolałem do paliwa preparat teraz nazwy nie pamiętam, tylko że krótko jechałem a dzisiaj do pracy po przejechaniu 2 km był koszmar. Swiece są po wymianie. Może w zbiorniku są zanieczyszczenia? Co otym myślisz. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-01-2010, 14:10
heros2, wyglada na to ze pompa nie jest w stanie pociagnac paliwa ze zbiornika, bo albo masz tam niezły budyń, albo pompa już się traci, ale jak piszesz ze jak wszystko jest nagrzane to chodzi prawidłowo, to stawiam na Kisiel w zbiorniku paliwa |
