Kolejność przewodów WN Galant 2,5 v6 |
Lisek
Auto: Galant
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 61 Skąd: Polska
Wysłany: 18-11-2008, 18:24 Kolejność przewodów WN Galant 2,5 v6
| Witam. Proszę o pomoc. Podczas wymiany pomyliłem się i niestety źle podłączyłem kabelki. Bardzo bym prosił o pomoc tzn. jak podłączyć który kabel w które gniazdo. Pozdrawiam |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2008, 12:01
ladnie to moze nie jest ale mam nadzieje ze wiadomo o co biega |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2008, 14:36
cuuube, pro rysunek xD |
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 19-11-2008, 17:37
| Dzięki, wszystko działa jak powinno. Może bym to podłączył gdyby tylko było widać opisy na cewce. Ale na przyszłość już wiem. No i niestety kolejność cylindrów też inna niż w autach europejskich, którymi jeździłem wcześniej. Pozdrawiam |
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 490 Skąd: Limerick
Wysłany: 16-10-2013, 21:18
| No dobrze, cylindry ok ale z kopułką to w sumie dalej nie jestem pewien. Pomiędzy którymi kablami jest to połaczenie z cewką? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-10-2013, 09:13
| mohinder napisał/a: | | Pomiędzy którymi kablami jest to połaczenie z cewką? |
Połączenie z cewką jest w środku kopułki. |
mohinder
Wysłany: 17-10-2013, 11:08
| Tak w środku ale na kopułce pomiędzy którymiś gniazdami przewodów jest takie podwyższenie idące z boku kopułki czyli od podłączenia cewki do środka kopułki do styku z palcem. I pytałem pomiędzy którymi przewodami na rysunku jest to przejście od cewki do środka kopułki. Bo chcę się jakoś zorientować na tej kopułce. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2013, 11:13
Pomiędzy 2 a 3 cylindrem na kopułce.
Cylindry są liczone na tym rysunku następująco:
1 3 5
2 4 6
Teraz już powinieneś dojść. cuuube, narysował rzut tej kopułki patrząc na nią od lewej strony auta. Cylinder 6 jest na dole po lewej, a cylinder 1 na dole po prawej. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-10-2013, 13:12
| Na mojej kopułce są nr.... od 1 do 6 przy wyjsciach |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2013, 13:23
Ale w zamontowanej kopułce to ciężko je odczytać Są chyba w każdej. Dodatkowo na przewodach są numerki Bynajmniej na ngk. |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-06-2016, 21:40
| Podłączyłem tak jak na schemacie i nie odpala. Podłączyłem na odpiernicz nie patrząc na oznaczenia i odpalil ale bardzo zamulał (może na dwa cylindry palił kto wie). Pytanie teraz czego to wina ? Kable i świece by nagle umarły ? Ngk niebieskie, przelatane mało, denso k20tt koło 20k km. Dodam, że wcześniej nie miałem iskry to oddałem moduł do regeneracji, czy ta osoba co moduł robiła to mogła coś spierniczyć ? Jakąś kolejność ? Teraz świec nie sprawdzałem, za ciemno na zrzucanie kolektora już. Palec, kopułka i cewka ok. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-06-2016, 22:04
Jeszcze nie odpaliles go?
Jeśli po prawidłowym podłączeniu nie odpala a po losowym coś łapie, to sprawdź to o czym pisałem. Albo przesuń przewody a kopulce w fazie. 1 przewód do 4 cylindra, 2 do 5, 3 do 6, 4 do 1 itd. |
dmi
Wysłany: 02-06-2016, 22:10
No nie odpaliłem tzn w końcu dziś chodził ale nie fajnie. Praca, mamy drugie auto z żoną, czasu mało bylo przez 2tyg, i ta pogoda.... Z tymi kablami jeszcze powalczę tak jak piszesz. Mam sprawdzić to o czym pisałem, a dokładnie co to było ? Ogólnie dziwna sprawa w cholere.
A dobra chodzi ci o ten przewód na trzpień ??, po założeniu aparatu z zregenerowanym modułem tego jeszcze nie sprawdzałem. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-06-2016, 22:12
O tym ze odworciles wałek aparatu o 180 stopni |
dmi
Wysłany: 06-06-2016, 20:11
Działa od kilku dni, moduł zregenerowany, teraz winna była cewka firmy nty ( po co oszczędzałem.....), kupiłem mobiletron i jest super. Nawet na gazie chodzi teraz idealnie, tzn brak minimalnych drgań.
ps. przestawiony zapłon nie był o 180 stopni. |
