spadek mocy
Dawid1886
Auto: Carisma 1.6 16V 96r
Wysłany: 18-12-2008, 22:43   spadek mocy
mam taki mały problem a raczej duzy w mojej cari.mianowicie czasem sie zamula cos tak jak by bylo z obrotami nie tak silnik wyje obroty ida do gory a auto nie przyspiesza tak jak powinno dotyczy sie to zarowno gazu jak i benzyny.filtry zmienione olej takze zadnych peknietych przewodow nie ma co mogloby sie powietrze dostawac.swiece i kable nowe.ostatnio nawet czyscilem przepustnice przez dzien jezdzil elegancko i znowu przymula.wogole na ssaniu mam bardzo duze obroty jak jest zimny na enzynie 2000 ob/s dopiero potem spadaja.prosze o jakas porade.nie znam sie za bardzo ale może chodzi tu o ten bieg jałowy i jak dodaje gazu to zle wchodzi na obroty.jak moge to sprawdzic i jeśli cos to prawidłowo nauczyc go od nowa obrotów.dodam ze cały czas swiecil mi sie check ale dzsiaj odpiołem na chwile bezpieznik i wtyke od przepływimieza i odziwo zgasła kontrolka
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 18-12-2008, 23:01
Jeśli obroty idą do góry a auto "stoi" to wskazuje na sprzęgło.
Dawid1886
Wysłany: 19-12-2008, 14:12
to nie sprzeglo bo jest nowe
Student
Wysłany: 19-12-2008, 14:18
Kwestia czy to się pojawiło po wymianie bo jeżeli tak to świadczy o złym montażu/ewentualnie regulacji sprzęgła.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 19-12-2008, 18:56
a moze docisk :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
leser
Wysłany: 20-12-2008, 12:26   Re: spadek mocy
Dawid1886 napisał/a:
normalne, w tym modelu na ssaniu potrafią do 2200 skoczyć
tu masz jak
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15745
ale to nie rozwiąze problemu z tematu
i na co tu jeszcze czekać :idea:
PS i który bezpiecznik, bo chyba nie od kontrolki ECU,
bo wtedy ona sie już wcale nie zapali :P
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 20-12-2008, 12:35
sprawdź dokładnie bo powinno być ok. 2000 obr/min przy 2000 obr/sek żaden silnik nie wytrzyma :wink:
Machu_NH
Auto: Carsima 1,8 GLS '96 + LPG
Wysłany: 21-12-2008, 16:37
Podłącze się do tego tematu bo mam podobne objawy tzn. obroty idą w górę ale prędkość rośnie bardzo powoli (efekt na 3 biegu 40 km/h i obroty ok. 3 tys.). Z wcześniejszych komentarzy wynika że to sprzęgło??
Dodam że nie zawsze to występuje ktoś mógłby mi podpowiedzieć co to może być?
Diamonds are forever...
http://www.topspeed.com/c...ing-ar1537.html
leser
Wysłany: 21-12-2008, 19:30
Machu_NH,
skoro silnik ma obroty, a na kołach są nie adekwatne znaczy,
że któryś element przeniesienia napędu,
najczęsciej sprzęgło/docisk etc
mniej prawdopodobne, że skrzynia, mechanizm różnicowy głupieje
tak czy siak wizyta u mechanika nieunikniona,
bo jak podczas wyprzedzania przestanie ci "ciagnąć" to może być nie wesoło
