BEZKOLIZYJNY CZY KOLIZYJNY?!
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 22-12-2008, 19:51   BEZKOLIZYJNY CZY KOLIZYJNY?!
Witam!! jestem nowy (niedawno kupilem) ale juz oczytany ;) przebrnolem przez wlasnoreczne lutowanie ecu ho ho ho (ciekawe czy dobrze, aler puki co dziala) Pytani: Czy silnik 1.5 na wtrysku z 88 roku colt model C50 ma silnik co robi kuku czy jest luzik?? bo mam najechane ciut ponad 180 tysi i mechanika umuwionego ale za 2 tygnie i nie wiem czy odstawic na plac i niech czeka czy jeździc na luzie. POMOCY!
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-12-2008, 19:55
Domniemywam, że pytasz o rozrząd ;) Każdy silnik przy strzale paska oberwie mniej lub bardziej. Baaaardzo rzadko zdarza się, że nic się nie stanie.
Colt CA0 1.3 GLi `95
docencik87
Wysłany: 22-12-2008, 21:16
Np w Oplach tych z początków lat 90 (Vectra A) przy strzele paska raczej nic się nie działo (sprawdzone na własnej skórze). Jeżeli chodzi o Colta i jego wszystkie silniki to jest CUD jak się nic nie stanie :) . Także radzę wymienić pasek, bo przy ewentualnym strzale do wymiany, w najlepszym przypadku, cała góra silnika
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Wysłany: 22-12-2008, 23:01
londolut napisał/a:
Nie każdy :wink:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-12-2008, 01:11
docencik87 napisał/a:
w Oplach
Hugo napisał/a:
Nie każdy :wink:
Pisząc 'każdy' zawęziłem się tylko do silników Coltowych ;)
Wysłany: 23-12-2008, 16:08
londolut napisał/a:
Aha, OK.
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 24-12-2008, 07:09
8 zaworowe silniki 4G15 podobno są bezkolizyjne. Ty masz pewnie 12 więc możesz mieć problem w przypadku pęknięcia paska.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 24-12-2008, 08:14
Artii, nie siej zamętu...... setki razy pisałem, że są 4g1x kolizyjne i 8V i 12V i 16V, a pojedyńcze przypadki zerwania paska bez sktuków ubocznych rozpatrywać należy w kategoriach cudów ;)
Wojmi1 urwał pasek i nic się nie stało, wymienił go, przelatał 1000 km i...... zgubił koło pasowe na wale, które za słado dokręcił - ale wtedy szczęścia już zabrakło: klik
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 24-12-2008, 09:00
Bartek napisał/a:
a to nie bylo 4G37 przypadkiem? - podobno ten (wg amerykancow) jest niekolizyjny
no i ostatnio udalo mi sie wskrzesic 4G63 DOHC po puszczeniu rolki mimosrodowej i spadnieciu paska - sam jestem w szoku, ze wszystko gra... (to bylo zamiast 6 w lotku) - pamietasz Bartku, jak pytalem jakie sa szanse?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 29-12-2008, 14:33
niestety 4 g15 to kolizyjne jest ustrojstwo - ale czasem można mieć szczęście a co do gubienia koła
to warto sprawdzić bo z czasem potrafi się gwint wyrobić i wtedy warto kręcić śrubke na kleju do gwintów
warto też pomyśleć- w chwili po zgaśnięciu bo wg. moich obserwacji to próby rozruchu po zerwaniu
paska minimalizuję tzw. szczęście :P
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Marek_L
Wysłany: 20-01-2009, 13:54
4g1x są kolizyjne jak cholera. na szczęście części są wymienne między 13 i 15. mi pękł pasek, powyginały zawory, i pękła dźwigienka zaworu.
a na odpadające koło na wale korbowym jest jeszcze prymitywny sposób: podkładka sprężysta 12mm
czornykamil
Auto: Mitsubishi Colt 1.5 12V C52A
Wysłany: 27-01-2009, 18:35
To ja mam pytanko powiązane co do rozrządu, tylko z innej strony, ponieważ mój colciak (1,5i 12V 1990 kat) dopomina się po ilości kilometrów tejże wymiany;)
Więc możę potrawi ktoś ocenić ile wyniesie koszt tej zabawy(bez liczenia robocizny)??
Pozdrawiam:)
Mateusz071
Wysłany: 27-01-2009, 20:19
pasek mitsuboshi 35zł-50zł napinacz 45zł + ewentualne uszczelniacze no to bedzie z 15 zł za szt (2 sztuki masz) no moze byc jeszcze pompa wodna ale nie musi 130-150
[ Dodano: 27-01-2009, 20:20 ]
http://mitsubishifan.webpark.pl/ -> -Dane naprawczo-regulacyjne ->Rozrząd Colt C52 tu masz krok po kroku ;) Ja dałem razde ;)
czornykamil
Wysłany: 27-01-2009, 21:55
Dzięki serdeczne za pomoc, zresztą jak mogłem zapomnieć o manualach Krzyżaka:)
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki, mam nadzieje że dam sobie rade;)
