Pasek rozrzadu :( |
spec-ldz
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5
Wysłany: 28-12-2008, 16:11 Pasek rozrzadu :(
Jakie są objawy przeskoczenia paska rozrzadu??
Wczoraj przy jakis 5 tys silnik stracił moc, lekko zaczał sie trzaśc na małych obrotach. stracił bardzo moc. Mozliwe jest by przeskoczył rozrzad? ew w ktorą strone zaryzykowac go przekrecic? bo zdjalem obudowe z gory i na gornym kołku napewno sie zgadza.
A jesli to nie rozrzad przeskoczył to co mogło sie stać? dodam ze zaczał bardzo hałasowac filtr powietrza(efekt nieco jakbym mial stozek albo nawet wiekszy) |
Wysłany: 28-12-2008, 18:55
| spec-ldz napisał/a: | | Mozliwe jest by przeskoczył rozrzad? |
| spec-ldz napisał/a: | | dodam ze zaczał bardzo hałasowac filtr powietrza(efekt nieco jakbym mial stozek albo nawet wiekszy) | Wygląda na to, że rzeczywiście pasek rozrządu przeskoczył. Zdejmi obudowy i się upewnij. Jak najszybciej, bo jak rzeczywiście przeskoczył to coś jest z nim nie tak. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2008, 20:11
spec-ldz, na 90% przeskoczył Ci pasek. Objawy tak jakby się cofnął lub najprawdopodobniej pokrzywiły się zawory czyli najlepiej szukaj nowej głowicy bo koszt naprawy przekroczy jej wartość |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 28-12-2008, 21:06
| a może świeca walnęła? od razu głowicą straszysz |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Deo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2008, 22:07
bo znam takie przypadki wątpię by to była świeca ale obym się mylił |
spec-ldz
Wysłany: 28-12-2008, 23:15
| no ale jeden zabek to raczej nie spowodowałby skrzywienia zaworu czy sie myle? bo pasek jest dalej.. kurde pecha mam do tego lancerka cos chyba... bo rowny tydzien zlozylem go, bo wymieniana była uszczelka pod glowica itd... |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2008, 23:42
powiem Ci tak wystarczy nawet za długo go przytrzymać na obrotach wtedy zawory nie zdążą się schować i dostaną tłokiem.
a 1 ząbek wystarczy by pokrzywić zawory.
po 1 sprawdź znaki na rozrządzie
po 2 zmierz kompresję
i wtedy już wszystko wiesz.
a jeśli chcesz sprawdzić które zawory są krzywe bo niektóre się krzywią na tyle delikatnie, że nie widać gołym okiem.
odwróć głowicę wałkiem do spodu a komorą spalania do góry i zalej benzyną ekstrakcyjną zostaw na 10 min i sprawdź z którego garnka uciekła benzyna i wtedy wiadomo co i jak |
spec-ldz
Wysłany: 29-12-2008, 00:02
no to widze ładnie sie podziało a jak zobaczyc oznaczenie na rozrzadzie na dole? bo tam to obudowane silnikiem jakby jest, trzeba zdjać koło pasowe? pewnie beda z tym problemy?? kompresji nie mam jak zmierzyc niestety, a głowicy nie bede zdejmował bo tydzien temu ja załozylem i to juz naprawde ostatecznosc |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2008, 00:25
spec-ldz, napisz dokładnie co to za mitsu sprawdzę jutro w AUTODACIE w paskach rozrządu co i jak i wrzucę ci skan demontażu i montażu z rysunkami itp |
spec-ldz
Wysłany: 29-12-2008, 10:05
| lancer 1.5 12v, 4g15 z tego co sie orientuje, 91 rok 90KM |
Wysłany: 29-12-2008, 12:00
| spec-ldz napisał/a: | | a jak zobaczyc oznaczenie na rozrzadzie na dole? | Zdjąć koło pasowe na wale i osłonę rozrządu (ten plastik). |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-12-2008, 13:05
| Hugo napisał/a: | | spec-ldz napisał/a: | | a jak zobaczyc oznaczenie na rozrzadzie na dole? | Zdjąć koło pasowe na wale i osłonę rozrządu (ten plastik). |
a po co? - wystarczy znacznik zaplonu kola pasowego ustawic na T na obudowie
ponadto - do zdjecia dolnej obudowy rozrzadu w tym silniku nie trzeba sciagac kola pasowego |
Wysłany: 29-12-2008, 13:14
| Krzyzak napisał/a: | | wystarczy znacznik zaplonu kola pasowego ustawic na T na obudowie | No racja, ale na bloku silnika też jest znacznik (pod obudową rozrządu ). | Krzyzak napisał/a: | | do zdjecia dolnej obudowy rozrzadu w tym silniku nie trzeba sciagac kola pasowego | A o tym po prostu zapomniałem. Dawno temu miałem do czynienia z tymi silnikami. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 29-12-2008, 13:24
jak już przeskoczył pasek to trzeba go wymienić i tyle - dla świętego spokoju /koszt około 60 zł
sprawdzić rolke napiąć pasek i po problemie |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
spec-ldz
Wysłany: 29-12-2008, 15:12
no na gorze jest na kole tak trojkącik to w ktorą strone ma być skierowany? dolnego koła niestety za bardzo nie widac. I nie mam pojecia jak je odkrecic, odkreciłem 4 sruby ale nie chce zejsc, jest na to jakiś sposob?? i jak ustawic dolne kolo? MOglby ktos jak przyslowiowej krowie na granicy wytlumaczyc? Dwoch lewych rąk raczej nie mam no ale tym sie jeszcze nie zajmowałem więc nie mam doświadczenia (wczesniej miałem favoritke i tam był łancuch wiec bezproblemowo ) |
