[CAxA] Jaka uszczelka pod glowice? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-01-2009, 15:27 [CAxA] Jaka uszczelka pod glowice?
| Mam do wymiany uszczelke pod glowica. Bedzie to pierwsze "otwarcie" silnika. Przebieg niecale 160tys. Jaka uszczelke kupowac? Zamiennik czy oryginal? Czy oryginal z salonu to faktycznie oryginal czy zamiennik w wyzszej cenie? Jezeli mozecie przedstawic pare za i przeciw jednej opcji lub drugiej bede wdzieczny. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-01-2009, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2009, 17:55
moze ktos ma preferowane firmy uszczelek ale ogolnie kazda powinna byc ok .Zauwaz ze nie ma przypadkow zeby cos sie po zmianie "pokiełbasiło"...Ja bym na twoim miejscu zaufał mechesowi który ci to zmienia |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-01-2009, 20:48
Ja po moich doświadczeniach z uszczelkami zakładałbym ElRinga |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
| Maretzky85 napisał/a: | | Ja po moich doświadczeniach z uszczelkami zakładałbym ElRinga | Ja też. |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2009, 20:54
| mkm napisał/a: | | Czy oryginal z salonu to faktycznie oryginal czy zamiennik w wyzszej cenie? |
Na to pytanie odpowie Ci z pewnością Mateusz Hanżek 608-480-212
Wg. mnie Elring lub Reinz to najlepszy wybór |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-01-2009, 07:42
| Czerwien napisał/a: | | Reinz to najlepszy wybór |
to, że rEINZ robi uszczelki do szmelcwagenów, to nie znaczy, że to dobre uszczelki..... w 4g63DOHC wytrzymała 6 (słownie SZEŚĆ) tysięcy km......poczym poległa między 2 a 3 garem, a przedmuch pojawił się znacznie wcześniej, bo Lancer osłabł.... problem jest prosty - oryginalna uszczelka jest okuta jednym kawałkiem blachy wszystkie cylindry.... a rEINZ to defacto 2 uszczelki z połączeniem między 2 a 3 garem.....tam jest najsłabszy punkt. Założona oryginalna uszczelka w jej miejsce śmiga do dziś (Dominik popraw mnie, jeśli to nie prawda) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2009, 09:20
| Bartek napisał/a: | | Założona oryginalna uszczelka w jej miejsce śmiga do dziś (Dominik popraw mnie, jeśli to nie prawda) |
Oczywiście, że śmiga do dnia dzisiejszego bez jakichkolwiek problemów. Uszczelka TYLKO oryginalna. Nie ma z nią żadnych problemów. Auto już ponad 30 000 km ma przejechane i nic się nie dzieje z silnikiem.
Nie życzę nikomu jazdy na holu sporo kilometrów i tracenia cennego czasu na poprawki przez profesjonalnego mechanika. Auto przecież było przez Ciebie Bartku idealnie złożone, a musiałeś ponownie wyciągać silnik i wszystko rozbierać. Przeboje były niezapomniane |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-01-2009, 16:13
U mnie Reinz jeździ już 8tkm i nic się nie dzieje z autkiem. Niema braku mocy i jakichkolwiek dziwnych zachowań.
| Bartek napisał/a: | | 2 uszczelki z połączeniem między 2 a 3 garem | Mój Reinz jest w całości, bez jakiegokolwiek podziału. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 09-01-2009, 17:24
| Czerwien napisał/a: | | Reinz to najlepszy wybór | Szmelc jakich mało. W Maździe uszczelka pod pokrywę zaworów Victor Reinz zamontowana zgodnie z instrukcją wytrzymała (UWAGA) 3 000 km. Po tym przebiegu olej lał się spod niej niemalże w oczach. Stara oryginalna uszczelka wytrzymała 13 lat itylko delikatnie "puszczała się" w narożnikach. Żenada. |
Bartek
Wysłany: 09-01-2009, 17:32
A to uszczelka Dominika po 6000 km:
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 09-01-2009, 21:26
| Bartek napisał/a: | | A to uszczelka Dominika po 6000 km: | Bez komentarza. |
