[E32A 1.8] swap silnika |
Smalcyk
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 08-01-2009, 21:49 [E32A 1.8] swap silnika
Witam czy ktoś może robił już swap w tym modelu galanta? mam rok 89 z silnikiem 1.8 8v i chciałbym zmienić silnik nie koniecznie z galanta zeby było jaśnie napisze kilka pytań
1: czy da rade ze swapować silnik z colta 1.6 16v ?
2:do samego samego silnika jakie elementy sa jeszcze potrzebne?
3: jakie silniki z stajni mitsu mozna swadzić do tego modelu galanta zeby nie przerabiać łap w komorze?
narazie tyle z góry wielkie dzieki za info |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-01-2009, 07:51
1. PO CO? - do wyrzeźbienia wszystkie 4 łapy + wszystko to, co wymieniasz przy 4g63DOHC a zyskujesz 113 zamiast 144 lub 150 koni
2. silnik, skrzynia, półosie, wiązka silnikowa (pasująca z Galanta tak, że nie zlutujesz ani jednego kabelka), komputer
3. w miejsce 4g37 wejdzie każdy "lewostronny" 4g6x
Jak potrzebujesz dokładnego info - wal śmiało 2 (w zasadzie nie do końca 2, bo 1 silnik wsadziłem do 2 bud, z czego jedna to było E32) swapy 4g63 dohc zdrobiłem. Mając wiązkę elektryczną, jest to dzień roboty.... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Smalcyk
Wysłany: 09-01-2009, 14:31
dzieki za info nastepne pytanka :
1) ile cie taki swap wyniósł
2) nie znam sie na oznaczeniach silników wiec prosił bym o info pojemnosciami , jaki silnik w galantach miał moc 120-150 KM?
3)ile czasu schodzi z takim swapem?
4)gdzie najlepiej szukać silnika i reszty rzeczy tak zebym odrazu mógł kupić wszytsko za jednym razem |
_________________ Galant 89r. 1.8 -29.05.09 sprzedany |
mateoa19
Auto: Mitsubishi Montero 3, 3.8
Wysłany: 16-01-2009, 21:02
| Bartek, włączając sie do tematu: mam galanta 91r z silnikiem 2.0 8V , 4G63, uszkodził mi sie więc szukam jakiegos innego. Jaki silnik bedzie chodzil bez wiekszych przeróbek mocowania i instal. elektrycznej?? Auto chce jeździc a bez silnika nie da rady!! pomocy!!:) |
Bartek
Wysłany: 16-01-2009, 21:35
Bez przeróbek mocowania (tylko biorąc poduszkę rozrządową z nowego) 2.0 DOHC. Do wymiany wtedy jest wiązka silniko(lub do włożenia z dawcy)
bez przeróbek prawie wogóle 4g37 sohc czyli 1,8 |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mateoa19
Wysłany: 16-01-2009, 22:35
| przy drugiej opcji komputer trzeba zmienic czy nie? piszą różnie. Podobnie ze zamiana na dohc - wyczytalem na innym temacie ze nawet wchodzi w gre koniecznosc wymiany skrzyni...począwszy od półosi.?? |
Bartek
Wysłany: 19-01-2009, 07:44
warto - komputer od 1.8 odpala w 2.0, ale jest ubogo w benzynę, kicha, prycha i słabo jedzie....
Przy DOHC masz zupełnie inny komputer (takie samo jest tylko sterowanie wtryskami i purge valve
Ja jeździłem długo (ponad 60 000 km) z silnikiem dohc i skrzynią i półosiami 2.0 sohc. Jak się robi to z głową nic się nie dzieje |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mateoa19
Wysłany: 23-01-2009, 21:58
| ok.. dzieki wielkie !! |
