padł rozrusznik
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
  Wysłany: 12-04-2009, 20:59   padł rozrusznik
czesc. wczoraj padł mi rozrusznik..jak wymienić,wyciągnąć go z tej ciasnoty, co mogło w nim paść i ewentualny koszt naprawy.prosze o szybką odp.bo nie znalazłem nic w szukajce co dotyczyło by typowo mojego silnika .dzieki :cry:
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 12-04-2009, 21:18
dalem ok 250 za wirnik plus drobne na szczotki - wymiana ok godziny i smiga!
Przemi80
przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 12-04-2009, 23:04
U mnie rowniez przyczyna byl wirnik.koszt 160zl.
Przemi80
koszmarek
pure energy :-)
ciotka koszmarek
Auto: Focus MK1
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 12-04-2009, 23:09
gronostaj napisał/a:
otwierasz maskę, bierzesz odpowiedni klucz.. :roll: a na serio to musi się dać.
co mogło w nim paść
jak wyżej Panowie piszą- albo szczoty, albo wirnik.. koszt naprawy.. chcesz komuś to zlecić? jak nie to tylko koszta ew części i Twój czas :)
pozdrowionka
Jestem absolutnie bardzo rozgadanym i wszędobylskim stworzeniem :D
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2009, 11:15
A jakie masz objayw? W ogóle nie kręci? Słychać jakieś dźwięku po przekręceniu kluczyka? Pyknięcie? Czy kompletna cisza?
gronostaj
Wysłany: 14-04-2009, 18:40
Światła działają, kontrolki palą się wszystko z eketryki działa, przejscie napięcia na rozrusznik tez jest bo sprawdzałem, po odpaleniu nie ma żadnej reakcji. dziś galant jedzie do mechanika napisze co i jak i dzięki wielkie za wszelkie uwagi. pozdrawiam
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 20:00
A sprawdzałeś kabelek sygnałowy ze stacyjki do rozrusznika czy jest podpięty ? :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2009, 20:06
Maretzky85 to chyba będzie odpowiedź na Twoje pytanie.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 21:40
Nie byłem pewien, ale skoro tak, to faktycznie trzeba rozebrać i zobaczyć, poza tym zawsze lepiej zacząć od najłatwiejszych :)
by Krzyżak
(Obecny)
gronostaj
Wysłany: 15-04-2009, 13:26
:) autko juz na chodzie, mechanik dzwonił powiedzial że poprzeczyszczał styki, wirnik chodzi jakieś kabelki wymienił gdzieś były zaśniedziałe i że wszystko ok.. a koszt 50 zł, a wydawało się być tak tragicznie. Teraz czeka mnie wymiana wachaczy tu nie da się po kosztach napewno..i spróbuje się sam do tego zabrac.pozdrawiam
