[Cari 1.9TD] przeciek oleju do płynu chłodzącego |
tadeusz
Forumowicz kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 16-04-2009, 17:48 [Cari 1.9TD] przeciek oleju do płynu chłodzącego
Witam, mam pytanko, co to może być, dziś zajrzałem do zbiornika płynu chłodzącego ,a tam czarno, oleju aż grubo, czy gdzieś walnęła uszczelka? proszę o radę, z góry dzięki. pozdrawiam.
Mam cari 1,9TD z97. |
_________________ tadek |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 16-04-2009, 18:00
| Najprawdopodobniej puściła Ci uszczelka pod głowicą i stąd olej w zbiorniczku płynu do chłodnicy.A oleju Ci nie ubywa? |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
tadeusz
Wysłany: 16-04-2009, 18:26
| barthez2183 napisał/a: | | Najprawdopodobniej puściła Ci uszczelka pod głowicą i stąd olej w zbiorniczku płynu do chłodnicy.A oleju Ci nie ubywa? |
Tak, po ostatniej wymianie oleju zrobiłem jakieś 5000 km i niedawno dolałem ok.0,5l |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 23:41
| Uszczelka to mze byc optymistyczna wersja. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
heron
Auto: Carisma TD 1998
Wysłany: 17-04-2009, 08:18
Witam.
Mam dokładnie to samo. Oleju dużo w zbiorniczku wyrównawczym, mam wrażenie że w przewodach z chłodnicy też. Ale co dziwne, okolice zbornika wyrównawczego płynu chłodzącego są spryskane mgłą olejową, która sie skrapla, tak w promnieniu 25-30 cm, mniej jwiecej. Myślicie że to głowica? I że w zborniczku jest nadciśnienie z przedmuchów spod głowicy? Oleju oczywiście ubywa. Jestem już umowiony u mechanika, dobrze by było wiedzieć czego sie spodziewać... |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2009, 11:54
| Jaro1974 napisał/a: | | To będzie uszczelka. |
Ja tez mialem taka nadzieje jak sciagalem "czapke". Niestety okazalo sie ze to jednak glowica. |
heron
Wysłany: 17-04-2009, 13:24
| Mozna spytaćile cie to kosztowało? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2009, 10:19
| heron napisał/a: | | Mozna spytaćile cie to kosztowało? |
To pytanie do mnie? Jesli tak to juz dokladnie nie pamietam ile kosztuje sprawdzenie glowicy na szczelnosc, uszczelka i robocizna. |
Jaro1974
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 19-04-2009, 13:29
przerabiałem temat jakieś pół roku temu w vectrze 1,7td (isuzu) pękła głowica.
koszty to:
spawanie głowicy u kolegi 30 PLN
sprawdzenie na szczelnośc 2x 50 PLN przed spawaniem i po
uszczelki Victor Reinz 250 PLN pod głowicę, kolektory i dekiel zaworów
planowanie płaszczyzny głowicy i wstawianie gniazda zaworowego plus dotarcie zaworów na jednym cylindrze 120 PLN
regulacja zaworów 50 PLN
pasek rozrządu, napinacze (przy okazji) ok 200 PLN
olej, płyn chłodniczy 80+35 PLN
robocizna NIC sam rozkręcałem i składałem
suma ponad 900 PLN |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
heron
Wysłany: 23-04-2009, 13:21
dzięki. tak i mniej wiecej u mnie wstępnie oszacowali, plus robocizna ok 600 zł.
Jeszcze jedno pytanie. Ktoś ostatnio mi sugerował, że przy wymianie rozrządu warto jeszcze wymienic, dla pewności, pompe wody. Ma to sens? |
kielurkk
Wysłany: 23-04-2009, 22:31
jeśli pompa wody kręci się na pasku rozrządu to jak najbardziej tak bo zasadą wymiany rozrządu jest wymiana wszystkich elementów które pracują na tym pasku. Z doświadczenia wiem że oszczędzanie się nie opłaca bo kiedyś wymieniałem sobie rozrząd (vectra 1,7D) bez pompy i zrobiłem wakacyjną trasę 1500 km i pompa wody się rozleciała. Wprawdzie kosztowało mnie to TYLKO drugi raz robotę ale teraz już wymieniam wszystko za pierwszym razem. W Cari TD pompa wody pracuje na wieloklinowym pasku więc jeśli się rozsypie to jest mniej pracy. Mechanik określi Ci stan pompy czy jest do wymiany. jak nie ma luzów i nie cieknie z niej to zostaw. Po co wymieniać z dobrej na nową |
SHEAKESBEER
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-04-2009, 02:41
| w tym silniku pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu należy ją wymieniać co 200k km |
