Przesunięty przez: Hubeeert
05-08-2007, 21:03
zamykający się sam centralny, mokry samochów wew.
bele
Wysłany: 02-08-2006, 10:31   zamykający się sam centralny, mokry samochów wew.
mam dwa problemy z galem 6a13 z 97.
pierwszy, centralny po otwarciu pilotem bez otwierania drzwi lubi sie zamykac po 30 secundach, nie zawsze to sie dzieje i ma to miejsce przewaznie rano, pozniej jest ok, w czasie jazdy tez jest ok.
drugi, przecieka mi woda do auta, skrapla sie nad kierowca przy silnej ulewie a u pasazera zbiera sie woda po normalnym deszczu, mechanik mi powiedzial, ze to szyba lecz jak mi powiedzial koszt ramki i wprawienia to sie przerazilem, ramka 480 zl + wprawienie, dzwonilem do japeneze i polecil mi sprawdzic szyberdach i kanaliki.
co myslicie o tym
pozdrawiam
TNT
Auto: Toyota AYGO
Wysłany: 02-08-2006, 10:37
bele napisał/a:
To znaczy ze jak otworzysz auto pilotem i w ciagu 30 sekund go nie otworzysz zamknie sie ma to na celu zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem drzwi niechcacy nacisniecie guzika w pilocie, po tej czynnosci auto zamknie sie samo. Jest to funkcja alrmu ktora mozna wylaczyc chociaz nie polecam bo czasami sie przydaje.
Zmieniają się auta ale klub zostanie zawsze ten sam - MITSUMANIAKI.Carisma-TNT
Eclipse-TNT
Hania-TNT
Pomóż komuś Ty, ktoś pomoże Tobie - Mitsumaniaki Assistance
bele
Wysłany: 02-08-2006, 10:44
TNT napisał/a:
ok tylko dlaczego to wczesniej nie bylo takich objawow, i nie zawsze to sie dzieje, mi to sie stalo po jezdzie w mocnym deszczu.
TNT
Auto: Toyota AYGO
Wysłany: 02-08-2006, 10:52
Mozliwe ze wilgoc przestroila alarm jakies zwarcie spowodowalo zmiane ustawien. Osusz instalacje i bedziesz wiedzial co i jak czy sie to zmianilo znajdz schemat alarmu i jak go sie programuje wtedy bedziesz mogl ingerowac w te ustawienia. Woda pewnie zrobila zwarcie i pomerdaly sie mu ustawienia.
Eclipse-TNT
Hania-TNT
Wysłany: 02-08-2006, 11:08
masz jakieś zwarcie, a rano wiloć lubi się kondensować w/na aucie, która potem odparowuje i problemy znikają
co do funkcji alarmu - może odłączałeś akumulator i ustawienia się zresetowały do domyślnych
bele
Wysłany: 02-08-2006, 11:18
ja w aucie nie mam alarmu, a centralny ma jakies zwarcie tylko gdzie szukac centralki, auto sie zamyka rowniez jak jest mocno nagrzane przez slonce
Wysłany: 02-08-2006, 11:38
centralka pewnie będzie gdzieś pod plastikami przy kierownicy - zdajmij dolną plastikową osłonę nad kolanami kierowcy, to może zobaczysz co w trawie piszczy :)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 02-08-2006, 12:52
z tego powodu zimą i teraz też zostawiam okna uchylone na centymetr
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 02-08-2006, 13:49
Tak jak napisał TNT z centralnym wszystko OK, może wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi :wink:
Jeżeli naciśniesz "unlock" i nie otworzysz drzwi w czasie 15-30 sek- aukto same się zamknie.
pozdro
ps. jest nawet o tym w ks. obsługi EA :mrgreen:
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
bele
Wysłany: 03-08-2006, 13:47
roch_27 napisał/a:
Jeżeli naciśniesz "unlock" i nie otworzysz drzwi w czasie 15-30 sek- aukto same się zamknie:
roch wczesniej nie mialo to miejsca, a te zamykanie raz jest a raz go nie ma.
centralny to i tak najmniejsze zmartwienie, bardziej mnie martwi woda ktora zbiera sie u pasazera, kanaliki od szyberdachu odprowadzaja wode bez problemu.
TNT
Auto: Toyota AYGO
Wysłany: 03-08-2006, 19:49
Mi woda zbierala sie u pasazera z pod szyby w Fabi cieklo pod kokpitem pomacaj do kad jest mokra tapicerka. W najgorszym razie bedziesz musial zdemontowac.
Eclipse-TNT
Hania-TNT
bele
Wysłany: 03-08-2006, 19:53
TNT napisał/a:
chyba bedzie demontaz i tego sie boje bo tak 600 zl bedzie kosztowac, bo ramki lubia pekac,
Ostatnio zmieniony przez bele 04-08-2006, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 04-08-2006, 11:22
najlepiej wejdz do auta i niech ktos polewa je z zewnatrz, bedziesz widzial ktoredy, co i jak. Najpierw precyzyjna diagnoza a dopiero pozniej koszty, inaczej to mozna pojsc z torbami.
bele
Wysłany: 04-08-2006, 22:03
piwkotom napisał/a:
to prawda i dlatego wypytuje i zwlekam, w kazdym razie daje auto za jakis czas znajomemu, ktory ma serwis blacharski i zobaczymy co dalej
bernie
Wysłany: 08-08-2006, 13:57
Z tym centralnym to jest tak, że dźwigienki mogły się poodkręcać - wtedy elektryczne silniczki głupieją, zacina się, terkoce i w ogóle. Rada: zdjąć tapicerkę i podokręcać. I spokój :)
