Samozapłon po zgaszeniu |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-08-2006, 16:35 Samozapłon po zgaszeniu
Mam ten problem od kiedy kupiłem auto. Otóż przeważnie dzieje się to po dłuższej jeździe i gaszeniu auta. Tylko podczas pracy na LPG. Zgaszę go-gaśnie-i nagle odpala na ok. 2 sekundy i gaśnie sam. Po czymś takim trochę musi pokręcić żeby odpalił.
Wymienione:
- świece,
- kable WN,
- kopułka i palec,
- LPG po regulacji,
- zapłon ustawiony lampą stroboskopową,
Nie mam pojęcia gdzie leży przyczyna tego zjawiska. Macie jakieś pomysły? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 11-08-2006, 16:48
Przyczym moze być wiele - pierwsze pomysły:
- dużo nagaru w komorach spalania - żarzy się po zgaszeniu i powoduje samozapłon
- ubogo ustawiona mieszanka w zakresie obrotów, których używasz w czasie "dłuższej jazdy"
Masz gaźnik? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 11-08-2006, 19:32
Tak mam gaźnik.
Jeśli chodzi o nagar, to nie wiem jak długo może się tworzyć taka ilość, która spowoduje samozapłon, ale 3 miesiące temu robiłem remont silnika (wymiana pierścieni, wszystkich uszczelek i uszczelniaczy oraz kapitalny remont głowicy). Głowicę dałem do najlepszego warsztatu w okolicy. Gdy ją zdemontowałem, fakt byłem w szoku-mnóstwo nagaru (aż odchodził płatami). Mechanik wyczyścił mi to na błysk.
Jeśli chodzi o skład mieszanki to rzeczywiście może jest za uboga, ale tak ustawił mi gazownik na swoich przyrządach. Ostatnio spalanie w trasie przy prędkości średnio 110 km/h (czasami 130 miałem) wyszło 6,6666666 l LPG/100 km. Chyba trochę mało. Wiem, że zbyt mało to niedobrze. Więc może to jest przyczyna. Co zrobić z tym? |
Bartek
Wysłany: 12-08-2006, 07:04
| Gaz masz na śrubkę czy z kompem? |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 12-08-2006, 14:16
| Dawka gazu regulowana śrubką na wężach od parownika do gaźnika. Masz na myśli zwiększenie mu dawki gazu? Jeśli tak to o ile? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 18:59
ubozsza dawka -> wieksza temp spalania -> łatwiej o samozapłon
jak troche mu dolozysz napewno bedzie lepiej.... |
Wysłany: 13-08-2006, 11:31
| Dobra odkręcę mu śrubę regulacji dawki gazu o powiedzmy 1/4 obrotu. Napisze jak się coś zmieni. |
Bartek
Wysłany: 13-08-2006, 15:52
| Dokładnie - dobrze byłoby zrobić to na analizatorze spalin - bo pewnie będzie konieczność "przykręcenia" śrubki wolnych obrotów - za bogato nie jest problemem, ale jałowe obroty mogą podskoczyć. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
