[E32A 1.8] Tuleje wahaczy przód(tylne mocowania), tulejki g |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 30-07-2009, 11:50 [E32A 1.8] Tuleje wahaczy przód(tylne mocowania), tulejki g
jak w temacie musze wymienic tuleje wahaczy przód a dokladnie tylne mocowania oraz tulejki gumowe drazka stabilizacyjnego przedniego. Czy to trudna sprawa? Prosilbym o jakas krótka instrukcje
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 30-07-2009, 12:03, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-07-2009, 12:05
guzer, będziesz musiał wymontować wahacze. Sprawa nie jest skomplikowana, ale uważaj, żeby nie pourywać zardzewiałych śrub. Użyj napierw odrdzewiacza. Może byc problem z wybiciem sworznia. Nie uderzaj w wahacz gdy będziesz chciał wybić , tylko w część zwrotnicy to której wchodzi trzpień sworznia.
Po wyjeciu wahacza prawdopodobnie będziesz musiał podjechać na prasę żeby wymienić tuleje. |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 30-07-2009, 13:26
| Wymiana tulejek gumowych drążka stabilizatora ro kwestia odkręcenia i przykręcenia dwóch blaszek, które te gumy trzymają. Ale trzeba mieć dojście do kanału albo podjazdu bo inaczej jest mocno utrudniony dostęp. Każdą blaszkę trzyma jedna śruba rozmiar chyba 14mm, więc robota banalna. |
_________________ Mój Galant
Moja strona o Galancie
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 30-07-2009, 15:56
| Owczar napisał/a: | guzer, będziesz musiał wymontować wahacze. Sprawa nie jest skomplikowana, ale uważaj, żeby nie pourywać zardzewiałych śrub. Użyj napierw odrdzewiacza. Może byc problem z wybiciem sworznia. Nie uderzaj w wahacz gdy będziesz chciał wybić , tylko w część zwrotnicy to której wchodzi trzpień sworznia.
wiec bez prasy nie dam rady tego zrobic? ciekawe ile mi za to krzykna |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2009, 16:00
| Bez prasy może być problem. Ciężko powiedzieć ile, ale raczej to nie są duże pieniądze. A jak wyglądają sworznie wahaczy? Nie mają luzu? |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-07-2009, 22:10
| I na jakiej podstawie zostały zaklasyfikowane do wymiany? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 30-07-2009, 22:15
Można to zrobić na imadle, tylko trzeba mieć tulejki odpowiedniej wielkości
No i imadło słusznych rozmiarów, nie jakieś maleństwo. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 31-07-2009, 11:15
Cze
Sworznie wymienilem jakis czas temu, a zostalo to zdiagnozowane na stacji kontroli pojazdów. Zakupilem tulejki koszt w sumie nawet przystepny za wszystko zaplacilem 60 zl, teraz czeka mnie wymiana.
Mam jeszcze pytanie odnosnie uszczelki pod miska, troche mi cieknie i mysle zeby cos z tym zrobic? moze uszczelnic to silikonem co sadzicie?
pozdro |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-07-2009, 11:16
| guzer, są specjalne pasty do uszczelniania. Zapytaj w sklepie motoryzacyjnym. W niektórych autach w ogóle nie daje się uszczelki. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 31-07-2009, 17:44
| Owczar napisał/a: | | guzer, są specjalne pasty do uszczelniania. Zapytaj w sklepie motoryzacyjnym. W niektórych autach w ogóle nie daje się uszczelki. |
wiem slyszalem cos o tym, musze sie dowiedziec jak to jest z zakladaniem takiego czego czy musze odkrecac miske czy moge to zrobic bez odkrecania
pozdro |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-07-2009, 17:47
| Miska w dół, odtłuszczenie, wyczyszczenie i dopiero pasta. |
siudii
Wysłany: 31-07-2009, 22:16
| Ale żeby sobie wyjąć miskę to trzeba jeszcze odkręcić rurę wydechową od kolektora i taką osłonę miski do której jest silnik od spodu przykręcony i wtedy można całkowicie ją wyciągnąć. Nie dużo roboty pod warunkiem, że śruby będą chciały współpracować (nie będą zardzewiałe, zapieczone). |
Serek
Wysłany: 01-08-2009, 21:54
| Proszę Was o kontynuowanie wątku tulei a nie miski olejowej. |
