[E54A 2.0 V6] Tarcie w hamulcach
robsky001
Auto: mitsubishi galant 2.0V6 96r.
  Wysłany: 13-08-2009, 10:10   [E54A 2.0 V6] Tarcie w hamulcach
Witam.Ostatnio wymieniałem w swoim E54 tarcze i klocki hamulcowe na obu osiach(TRW).Po wymianie zaobserwowałem dziwne tarcie z tylnych hamulców podczas szybszego wchodzenia w ostrzejsze zakręty!Zastanawiam się czy to normalne bo przejechałem na nowych hamulcach już ponad 200 km a tarcie nadal występuje.Proszę o jakieś sugestie w tym temacie. :(
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 13-08-2009, 11:12
Może klocki są luźne, nie było blaszek kontrujących co by kloski nie latały właśnie na zakretach ??
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-08-2009, 11:46
frost83 napisał/a:
Dokładnie.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
robsky001
Wysłany: 13-08-2009, 11:49
Blaszki założyłem stare,ale sprawdzę może to one są przyczyną.Dzięki za podpowiedzi i czekam na inne sugestie. :D
dziamba
Wysłany: 13-08-2009, 15:28
Kolego miałem identyczny objaw wymieniałem łożysko w kole i ciiiiisza tylko wydatek ogromny i pustka w portfelu:(( ale sprawdz te blaszki moze to to
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 13-08-2009, 15:45
Może też być tak jak pisałem kiedyś:
To nie klocki.
Bardzo niestety częsta przypadłość w modelach 92-96.
Problemem są tłoczki w zaciskach hamulcowych.
Ich powierzchnia traci spójność i pojawiają się wżery a w nich rdza.
Rdza blokuje się w pierścieniu centrującym i tłoczek po procesie hamowania nie wraca
na swoje miejsce.
Efekt tego jest taki że klocek trze cały czas o tarczę , rozgrzewa ją a ta zaczyna wibrować.
Tłoczek można dobrać od innego auta, ja zakupiłem cały zestaw szczęk z innego gala.
Miałem tak e E54A z '96 a w E33A z '89 o dziwo problem nie występuje.
Tyle że z tyłu nie czujesz drgań.
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
robsky001
Wysłany: 13-08-2009, 20:36
Tłoczki są w porządku,chodzą leciutko a dla pewności wszystko oczyściłem i nasmarowałem miedzią.Jeśli chodzi o łożysko to ono raczej huczy niż wydaje odgłos tarcia.Problem pojawia się na niektórych zakrętach.Na prostej jest git. :?:
jac33k
Wysłany: 13-08-2009, 21:29
Jedyne co pozostaje mi doradzić to wycieczka na szarpaki, może w tylnym zawieszeniu jest gdzieś luz i koło nie ma zbieżności.
robsky001
Wysłany: 13-08-2009, 21:44
Problem pojawił się po wymianie tarcz i klocków na nowe .Na starych nie było takich odgłosów.Luzów jako takich raczej nie ma a zbieżność chyba się nie przestawiła podczas wymiany :D .Mam nadzieje że to te blaszki,ale dzięki za sugestie.Czekam na kolejne :D
Yatsu~eku
Wysłany: 14-08-2009, 09:16
Może przewód hamulcowy przykręciłeś w złym miejscu?
jac33k
Wysłany: 14-08-2009, 09:34
No to może po prostu te tarcze mają za małą średnicę wewnętrzną ?
Zmierz stare i nowe.
Jeszcze pozostaje układ ręcznego, może jakiś kawałek utlenionej starej tarczy wpadł
pod sprężynę odbijającą okładziny.
robsky001
Wysłany: 14-08-2009, 14:35
Witam.Odbyłem dzisiaj dłuższą podróż autem i zaobserwowałem że tarcie występuje nie za każdym razem podczas pokonywania zakrętu.Np.zjeżdżałem na obwodnicę prędkość ok.60km/h w prawo i było słychać chrobotanie a przy zjeździe z obwodnicy podobna prędkość i też w prawo CISZA :shock: ,150 km/h na łuku cisza natomiast kilka razy w mieście na skrzyżowaniach - tarcie :!: Dziwne?!
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 16-08-2009, 13:52
witam. a może to blacha która osłania zaciski itd przed wodą i brudami z drogi. lekko zardzewiała a wygieta przy montarzu nowych części daje odgłos tarcia przy naprężeniach w jedną strone gdy nacisk przenosi sie wchodząc w zakręt..
jac33k
Wysłany: 17-08-2009, 08:13
Jak najbardziej może tak być !
Tyle że to tarcza termiczna do ochrony elementów zawieszenia.
