interfejs + soft do BRC sequent 56
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 18-08-2009, 01:11   interfejs + soft do BRC sequent 56
mam sequent 56 i potrzebuję się wpiąć - wszelkie uwagi cenne jak złoto - potrzebowałbym soft , lub z kąd go wziąć , oraz schemat kabelka , albo na wzór (obiecuje , oddam nienaruszony :) )
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Ostatnio zmieniony przez VirMan 21-08-2009, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
wojtas
Wysłany: 21-08-2009, 11:28
Bartek może ten link ci pomoże, tylko czytaj uważnie :D
http://www.elektroda.pl/r...f4f6535d4ccc92e
VirMan
maniacc
Wysłany: 21-08-2009, 22:59
niestety mam sequent 56 a tam nic o tym.. i kluc sprzętowy albo crack potrzebny...
Sigma '93 kombi. :)
mariusz_2050
Auto: OUTLANDER 2.4 MIVEC
Wysłany: 23-08-2009, 13:04
Witam! Kolego a jaki masz problem z SQ56?
VirMan
maniacc
Wysłany: 23-08-2009, 16:43
problem , nie problem - chciałbym poustawiać to ustrojstwo jak należy , bo nie wierzę tym gościom , pozatym - mam ochotę poeksperymentować z rodzajami mieszanki i stanami w róznych punktach wydechu. tryb sport , instalacja wtryskiwaczy zaraz przy kolektorze itd.. nic nie mogę . .nawet sprawdzić na jakim ćiśnieniu chodzą wtryskiwacze i czy przy dołożeniu gazu nie spada.. itd etc.
Sigma '93 kombi. :)
mariusz_2050
Wysłany: 23-08-2009, 23:06
Widzę, że jesteś z Tarnowa. Jezeli zakładałeś gaz w Czakramie to chopaki na pewno robili test drogowy i mieszanke masz ustawiona optymalnie. Powiem Tobie, ze taka zabawa niewiele wnosi. Jak ustawisz za bogato to fura tez nie pojedzie a nadmiar paliwa wyplujesz rura wydechowa. A gdyby spadalo cisnienie to fura przelaczala by sie na benzyne. Pzdr.
VirMan
maniacc
Wysłany: 24-08-2009, 00:25
to ja wiem - czakram jest w miarę , ale czasem nrakuje mi pary powyżej 5k obrotów.. jak jest naprawdę za małe ciśnienie to wtedy przełącza na benzyne. znam zasade dzialania , i dlateog chcialbym sprawdzc jaki jest skald mieszanki na wysokich obrotach z gazem w podlodze :)
[ Dodano: 24-08-2009, 00:28 ]
pozatym tej klasy komputer powinien mieć dynamiczne wspólczynniki do obrotów i do wychylenia pedału gazu .. a załorzę się,zę nie bierze throttle position pod uwagę.. tylko opiera sięna ecu.. a przecież węzyki i wtryskiwacze gazowe mają inną charakterystyke.. żeby choziaż na lambdę się dopasowywał.. ale pewnie też pobożne życzenia.
Sigma '93 kombi. :)
wojtas
Wysłany: 25-08-2009, 09:47
Bartek program jest do 24 i do 56. Może się myle ale do samego przeglądnięcia programu klucz programowy nie jest potrzebny. No i znalazłem interfejs Megapol
VirMan
maniacc
Wysłany: 25-08-2009, 09:58
dzięki .. no tutaj opis rzeczwiście coś mówi , i jest kontakt - dzięki:)
Z tego co widzę ,to ten komputer polega tylko na ecu właściwie..
well.. no mamy sprytne ecu ale.. no ja się zastanawiam czemu mi brakuje pary przy 5000 .... możę pojadena benzynce i sprawdze..
Sigma '93 kombi. :)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 25-08-2009, 11:06
VirMan napisał/a:
A ja jednej rzeczy nie rozumiem - proste rozwiązanie a jakże pomocne - komputer sobie czyta sondę lambda podczas jazdy na benzynie i na tej podstawie dobiera mapę. Algortym kalibracji który puszczasz w trakcie jazdy i on sobie dla każdego (z rozdzielczością do 0.5 ms) czasu benzyny czyta jaki jest przebieg sondy - nisko, faluje, wysoko. I na tej podstawie manipulacja mapą mnożnika dla czasu wtrysku gazowego. A tak to trzeba kilometry jazd testowych i zabawy...
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-08-2009, 12:58
VirMan napisał/a:
Za mało wydajny parownik lub wtryski od gazu lub mapa wtrysku gazu?
Bartek `saphire` Siębab
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 25-08-2009, 13:50
Prawdopodobnie mapa, ewentualnie zużycie elementów, instalacja u kolegi chodziła dobrze - wtryski i reduktor dobrane odpowiednio, cały problem w tym że brak softu żeby się podłączyć i zobaczyć co tam piszczy
wojtas
Wysłany: 25-08-2009, 23:37
Bartek masz Klucz Progranowy
w zalaczeniu masz dll`a podmien go z oryginalem w glownym katalogu progaramu i juz :)
co prawda to z seqent 24 ale powinno zatrybic.
