wymiana oleju i filtrow |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-09-2009, 22:02 wymiana oleju i filtrow
| chce wymienic olej i filtry (oleju, powietrza, paliwa). da sie to chyba zrobic samemu bez jakis wiekszych trudnosci? czy jednak napotkam jakies:P co do wymiany oleju to wymieniac na rozgrzanym silniku? |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 02-09-2009, 22:12
Olej wymieniaj na rozgrzanym silniku.
Z filtrem powietrza i oleju nie ma problemów.
Problem może pojawić się z filtrem paliwa bo dostęp jest bardzo ciężki, poza tym lubi "zrastać się z przewodami" jak będziesz miał problemy z okręceniem to poczytaj o tym na forum bo takich tematów było dużo. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Arti_Ca0
Wysłany: 03-09-2009, 08:03
| oki, a kolejnosc? pierw spuscic olej pozniej wykrecic filtr czy na odwrot? |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 03-09-2009, 08:05
Najpierw odkręcić korek na górze, potem spustowym z miski spuścić olej, następnie wymienić filtr (zalej go sobie i przesmaruj uszczelki świeżym olejem)
Filtr paliwa polecam wymienić... na warsztacie - jak coś upierniczą to niech się martwią, bo to nie jest proste w Colcie - mi się zapiekł na amen i urwałem przewód paliwowy |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
wojtas20
Wysłany: 03-09-2009, 08:07
| Pierwsze spuszczasz olej a potem wykręcasz filtr. |
Arti_Ca0
Wysłany: 04-09-2009, 16:21
| wymienione, tylko powiedzcie mi czy cos poszlo nie tak, bo jak przegrecam kluczyk zapalaja sie kontrolki i swieci sie tez ta od oleju, ona powinna sie swiecic bo wczesniej nie zwrocilem uwagi. po odpaleniu auta kontrolka od razu gasnie. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2009, 16:34
| Jest jak należy. Gdyby nie gasła, to wówczas miałbyś kłopot. |
Arti_Ca0
Wysłany: 05-09-2009, 12:47
| dzisiaj dla odmiany kontrolka sie juz wogole nie swieci. czy cos jest nie tak? |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Arti_Ca0
Wysłany: 05-09-2009, 15:05
| ale ona nigdy sie nie swiecila, dopiero wczoraj jak wymienilem olej to sie pojawila. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 05-09-2009, 18:49
A to sprawdź kabelek od czujnika ciśnienia oleju.
Prawidłowe działanie: przekręcenie kluczyka - świeci, włączenie silnika - gaśnie. |
