[EA2A/W 2.0] Temperatura silnika w trakcie jazdy
CVC
Auto: ea2a at
Wysłany: 20-10-2009, 13:24   [EA2A/W 2.0] Temperatura silnika w trakcie jazdy
witam
na postoju silnik nagrzewa sie do swojej odpowiedenij temperatury pracy.
jednak w trakcie jazdy temperatura spada gdzies do polowy tego co powinno byc.
czy jest to wina termostatu? jesli tak to gdzie on sie znajduje?
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-06-2015, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Damooo
golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Wysłany: 20-10-2009, 13:37
prędzej czujnik temp. , jesli to by był termostat to prędzej temp. by rosła jak malała !!
ff
Wysłany: 20-10-2009, 14:02
Damooo napisał/a:
Dokładnie odwrotnie. Termostat do wymiany.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-10-2009, 14:13
Damooo, takie usterki czujnika się nie zdarzają. Może pokazywać źle, ale z czasem nie zmieni rezystancji w tej samej temp. Na 99% termostat.
CVC
Auto: ea2a at
Wysłany: 20-10-2009, 14:18
no dobrze, a gdzie on sie znajduje? :) to jutro sobie wymienie :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-10-2009, 14:24
Przy silniku, tam gdzie wchodzi powrotny wąż z chłodnicy.
CVC
Auto: ea2a at
Wysłany: 20-10-2009, 15:01
rozumiem ze powrotnym wezem jest waz dolny, a wchodzi on z prawej strony silnika, czyli to by bylo to miejsce zaznaczone kolkiem?
i w ktorym miejscu najlepiej spuszczac plyn z ukladu chlodzenia w ramach jego wymiany?
Ostatnio zmieniony przez CVC 30-11-2009, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-10-2009, 15:08
Tak, dokładnie w tym miejscu. W chłodnicy powinieneś mieć zaworek do spuszczania płynu, na samym dole, patrząc z góry to po lewej stronie...
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Wysłany: 25-10-2009, 22:01
Zrobiło się zimno i też u siebie zaobserwowałem ze na trasie temperatura szybko opada...
Mam pytanie odnośnie termostatu. Wymienia się całość czy jest tam jakiś wkład i jaka orientacyjnie jest cena tej części?
Wysłany: 25-10-2009, 22:10
wawer82, od 40 do 80zł, w zaleznosci od producenta, osobiscie jezeli chodzi o marke ponad 90% termostatow ktore montowałem to Wahler (stoosowane w oryginale w audi jak sie nie myle) bardzo dobrze sie spisuja, do Gala 2.0 placilem za Wahera bez znizek jakies 75zł, przy czym HBJakoparts kosztował 60zł.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2009, 10:16
A ja zapłaciłem za swój 20zł z allegro. Firmy HKT.
wawer82
Wysłany: 26-10-2009, 14:25
Dzieki za szybko odpowiedz. Jeszcze mam pytanie czysto techniczne.
Montowany jest na silikon czy trzeba kupić uszczelkę?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2009, 14:30
Uszczelki są czasem w zestawie. Bardziej eleganckie rozwiązanie to uszczelka, ale silikon powinien dać radę. U mnie braku "laku" poszła tekturowa uszczelka, klej polimerowy i zero przecieków :)
Damooo
golas
Wysłany: 27-10-2009, 16:15
Kiedyś zakupiłem BARDZO DOBRY silikon do pomp wodnych ( niebieski ) był , i koleś w sklepie powiedział że bez wahania można go zamiast uszczelki dać pod warunkiem że zrobi sie to jak należy ( ładnie wyczyścić ,odtłuścić , i dać mu wyschnąć )a i kosztował 14 zł :D :D :D , a świetnie sie nadaje do uszczelniania innych miejsc , oczywiście w granicach rozsądku
ff
wawer82
Wysłany: 29-11-2009, 15:59
Jestem po wymianie termostatu. O dziwo ale siedział u mnie jeszcze oryginał z roku 97 :wink:
Jeśli chodzi o sama wymiane to szybko i sprawnie. Wystarczy zdemontować przepływke i jest dobry dostęp.Na termostat zakładana jest gumowa uszczelka(dostepna razem z termostatem) która w momencie dokręcenia obudowy jest ściśnięta i wszystko jest szczelne. U mnie nie było tam śladów po jakimkolwiek sylikonie. Należny pamiętać aby termostat włożyć zaworkiem do góry.
Skręciłem na sucho i jest sucho :wink: Temperatura utrzymuje się teraz w normie.
