[CA1A 1.3] Gaśnie podczas jazdy. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-02-2010, 17:50 [CA1A 1.3] Gaśnie podczas jazdy.
Dawno nic się nie działo aż do teraz.
Samochód odpala normalnie, jeździ jak zawsze i ogólnie jest ok. Jednak po rozgrzaniu i kilku gaszeniach i odpaleniach silnika samochód zaczyna gasnąć jak da mu się bardziej w palnik (ok.5krpm). Bez żadnych ostrzeżeń obrotomierz opada do 0 i silnik przestaje pracować. Pozostawienie na biegu nie powoduje efektu odpalenia na pych. Po zatrzymaniu i odczekaniu kilku-kilkunastu sekund samochód odpala jak gdyby nigdy nic aż do kolejnego 'przeciągnięcia' wyżej i jazdy bliżej czerwonego pola. Co może być przyczyną takiego zachowania się auta? Prosiłbym o opinie i wskazówki czego szukać i co wymienić aby usunąć ten efekt.
PS Mam swój typ ale pragnę poznać wasze zdanie. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2010, 19:27
Oby to nie było to. W Lancerze Asi takie akcje miały miejsce w dwóch przypadkach:
1. Padająca pompa wody.
2. Padający aparat zapłonowy. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-02-2010, 11:14
| gregorbu, a dlaczego właśnie takie typy? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2010, 12:32
| londolut napisał/a: | | gregorbu, a dlaczego właśnie takie typy? | To na bazie własnych, przykrych doświadczeń. Co ciekawe - w przypadku padającej pompy wody, silnik się nie grzał. Po prostu wyłączał się. Po chwili beż jakichkolwiek problemów odpalał i można było jechać dalej. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 19-02-2010, 12:51
| londolut napisał/a: | | zaczyna gasnąć jak da mu się bardziej w palnik (ok.5krpm) |
taki economizer wbudowany
Może być pompa wody, kuzynek miał podobnie w renówce. Wymieniałeś ją w ogóle z rozrządem ? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 19-02-2010, 12:58
| londolut napisał/a: | | samochód zaczyna gasnąć jak da mu się bardziej w palnik (ok.5krpm) |
Wniosek - nie pałuj 1.3
| gregorbu napisał/a: | | w przypadku padającej pompy wody, silnik się nie grzał. Po prostu wyłączał się. Po chwili beż jakichkolwiek problemów odpalał i można było jechać dalej. |
A potrafi ktoś powiedzieć jak to się dzieje ?
Co za to odpowiada? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-02-2010, 14:25
| harpagan napisał/a: | A potrafi ktoś powiedzieć jak to się dzieje ?
Co za to odpowiada? | Moim zdanie przepustnica. Ubytek płynu chlodniczego powoduje jego słaby dopływ do najwyżej położonego punktu układu (czyli przepustnicy) i czasami gaśnie. Jeszcze standardem mogłyby być falujące wolne obroty. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 19-02-2010, 14:30
Obstawiam aparat zapłonowy.
Takie objawy miały miejsce w VW kumpla i padał czujnik Halla, aż w końcu wogóle nie odpalił. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-02-2010, 15:10
| gregorbu napisał/a: | | w przypadku padającej pompy wody, silnik się nie grzał | U mnie tez temperatura jest w normie. Jadę i pyk, silnik gaśnie.
Pompy nie wymieniałem z rozrządem.
| Cytat: | A potrafi ktoś powiedzieć jak to się dzieje ?
Co za to odpowiada? | No właśnie...
A co powiecie na temat czujnika temperatury? |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 20-02-2010, 09:00
Ja bym profilaktycznie aparacik zapłonowy sprawdził - a nawet samą cewkę zapłonową...podobne objawy miał jeden mitsumaniak z Krakowa - pomogła wymiana cewki |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2010, 21:27
| oko_81 napisał/a: | | nawet samą cewkę zapłonową. |
Od tego bym zaczął,miałem taki przypadek w hondzie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-02-2010, 12:37
Colt zdechł wczoraj na dobre . Teraz na spokojnie zobaczymy co jest grane |
KaWu
Wysłany: 22-02-2010, 13:24
londolut, jak zdechł na dobre to będzie
| Kawu napisał/a: | Obstawiam aparat zapłonowy.
Temat o Colcie...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-02-2010, 13:34
Wiem, potrzebuję aparat na podmianę i nie ma w okolicy Colta 1,3 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-03-2010, 23:58
Padnięty okazał się aparat zapłonowy.
W tym miejscu bardzo chciałbym podziękować oko_81, za pożyczenie aparatów do testów i .... do jazdy na co dzień. Dzięki chłopie |
