Czasem przerywa na niskich obrotach, 1.6 16v |
koli
Auto: Lancer Kombi '97 1.6 16v
Wysłany: 06-03-2010, 08:32 Czasem przerywa na niskich obrotach, 1.6 16v
Witam. Zakupilem wczoraj lancerka i chcialbym wyjasnic co jest nie tak. na niskich obrotach lubi sie czasem przydusic.
Czy to kable i swiece?
Dodam, ze lancerek kreci sie wysoko bez zadnych problemow (przy wys. obrotach nie przerywa)
Wydaje mi sie ze sporo pali, przy srednio agresywnej jezdzie. Czy swiece i kable WN maja duzy wplyw na spalanie? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 06-03-2010, 09:29
| koli napisał/a: | | Wydaje mi sie ze sporo pali, przy srednio agresywnej jezdzie |
Jak masz go od wczoraj to raczej nie wyjeździłeś pełnego baku. Nie sugeruj się wskazaniami "paliwomierza":)
| koli napisał/a: | Czy swiece i kable WN maja duzy wplyw na spalanie?
Oczywiście, jak są w złym stanie to auto będzie gubiło zapłony (czego objawem może być przygasanie) i silnik nie będzie pracował z pełną mocą.
Skoro Ci przygasa na niskich obrotach to winna może być brudna przepustnica. Zdejmij ten gruby wąż gumowy (idący od filtra) z korpusu przepustnicy i zobacz czy nie ma tam za dużo nagaru-jak jest oczyść szmatką i benzyną ekstrakcyjną np. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
koli
Wysłany: 07-03-2010, 22:50
A tak wracajac do tego szarpania... to pamietam jak sie raz przejechalem coltem na gaz (chcialem kupic ale padaczka niestety) i jak przygasal czasem po wdepnieciu.
ALE! To bylo zupelnie co innego. Wtedy po prostu na chwilke tracil moc. A ja mam takie objawy ze dosc mocno szarpie. Troche poczytalem o spalaniu stukowym. Jest to mozliwe?
Moze zalac do pelna 98 (w koncu ma wieksza odpornosc na SS i by sie wyjasnilo). Jest jeszcze jakis inny sposob? |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 07-03-2010, 22:54
koli, na 99% bedzie to cos z : świecie, kable, kopulka, palec
Zaczac od obejrzenia swiec (jakiej sa firmy i w akim stanie) Potem oberjzec kopulke i palec i jesli trzeba to wyczyscic i sprawdzic czy pomoglo, na koncu najdrozszy interes czyli nowe kable. |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
mikimiki111
Auto: Mitsubishi lancer GLXI
Wysłany: 20-03-2010, 17:20
mi tak szarpał i co sie okazało na końcu to pierścienie popękały i nie miał cisnienia na tłoku
[ Dodano: 20-03-2010, 17:24 ]
Czy ktoś wie w jaki sposób wymienia sie pierścienie w lancerku czy muszę ściągnąc głowice czy tylko od dołu wystarczy podejsc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-03-2010, 18:46
| mikimiki111, musisz sciagac głowice |
koli
Wysłany: 23-03-2010, 16:12
kopulka prawie czysta, palec tez, ich wyczyszczenie nic nie dalo. Kupilem jednak nowe przewody seiwa i swiece ngk i na trasie 300km ani razu nie zdarzylo sie zeby szarpnal, a wczesniej to tak co 200 metrow (na trasie troche rzadziej). DZIEEEKII |
Adeczek
Auto: Mitsubishi Lancer 95 1.6 kombi
Wysłany: 04-05-2010, 19:43
witam nei chce robic drugiego tematu ale ja mam cos podobnego moj lancer na wolnych obrotach np. jak stoje na swiatlach traci albo skacza mi obroty wskazowka od obrotomierza spadam dosyc czesto na sam dol i szarpie mi samochodem nie wiem co z tym zrobic
problem wystepuje na benzynie jak i na gazie oczywisice na gazei czesciej to sie pojawiam
prosze o pomoc |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-05-2010, 15:52
| Adeczek czy ostatnio był odłączany akumulator? |
arturocki
Auto: Lancer '93 kombi GLXi 1.6 16V
Wysłany: 06-05-2010, 12:28
Witam... mam podobne objawy od jakiegoś pół roku jak Adeczek i na benzynie i na gazie. W międzyczasie wymieniłem już przewody i świece... a zimą nawet akumulator, ponieważ stary już się wysłużył... nadal niestety nie mam pomysłu co to moze być, nie jest toajkoś mocno przeszkadzajace ale falowanie jest zauważalne, parę razy nawet zdażyło się że silnik zgasł jak stanąłem na swiatłach. Jak znajdę chwilę czasu na weekend to spróbuję przeczyścić przepustnicę i zobaczymy czy coś to zmieni |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 06-05-2010, 18:46
Jak będziesz czyścił to wymień filtr powietrza i zresetuj kompa.
[ Dodano: 06-05-2010, 19:46 ]
tzn. naucz go obrotów od nowa. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
Adeczek
Wysłany: 06-05-2010, 21:34
| akumulatora nie odlanczalem ale w ta zime zmienilem na nowy ale przed zmiana akumulatora bylo tak samo i tez zdazylo mi sie ze zgasl na swiatlach albo przy hamowaniu z duzej predkosci |
arturocki
Wysłany: 07-05-2010, 07:59
| tadek-l napisał/a: | Jak będziesz czyścił to wymień filtr powietrza i zresetuj kompa.
....może głupie pytanie ....ale zresetować kompa poprzez odłączenie prądu od akumulatora... czy w jakiś inny sposób? |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Wysłany: 07-05-2010, 09:36
| Dokładnie tak masz opis na forum, ale dopiero po wymianie filtra. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 12-05-2010, 09:45
Adeczek, jeśli nie uporałeś się z problemem, nie masz błędów i dalej szarpie to trzeba sprawdzić moduł zapłonowy...nie wiem czy masz tak samo jak ja, że przy aparacie zapłonowym masz dwie wtyki jedna 6pin a druga 2pin. U mnie sygnał dla obrotomierza jest pobierany z wyjścia modułu a z tego samego wyjścia jest sterowana cewka zapłonowa. Mi jak wskazówka skacze na obrotomierzu to mam murowane że moduł do kontroli |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
