Silnik traci temperature na trasie. Problem ? |
grzees
Auto: Focus ST 2,0 Ecoboost
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 54 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-09-2010, 10:17 Silnik traci temperature na trasie. Problem ?
Ostatnio zauważyłem, że mój samochód po osiągnięciu optymalnej temperatury czyli do połowy wskaźnika natomiast w ciągu jazdy na trasie traci temperature o jakieś 10-15% po czym jak się stanie na postój np na światłach temperatura wzrasta to połowy. Jak jest w waszych Lancerach tez tak macie ? Prawdę mówiąc mój brat zwrócił na to uwagę bo sam ostastnio miał problem z termostatem w swoim aucie. W salonie, w Boguchwale powiedzieli, że to nie jest problem i nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jednak mi to nie pasuje.
Co mi radzicie ? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 20-09-2010, 14:54
grzees wydaję mi się, że jest to | grzees napisał/a: | | problem z termostatem | optymalna temperatura silnika powinna stać raczej w miejscu... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
grzees
Wysłany: 20-09-2010, 14:57
| Tez mi się tak wydaje w salonie mnie zbyli w czasie przeglądu i powiedzieli, że tak ma być ale mi to nei pasuje.. |
krzychu
Wysłany: 20-09-2010, 16:02
| Poczekaj do zimy (przy obecnej aurze max miesiąc) jak Ci będzie ziębiło to wiadomo że pewnie termostat. |
tomekrvf
Wysłany: 20-09-2010, 23:11
| Wskaźnik na desce to urządzenie o znikomej dokładności i nie należy na podstawie jego minimalnych wahań wyrokować o uszkodzeniu czegokolwiek. Najważniejsze jest, jaką temperature widzi ECU silnika, a to może ustalić tylko ASO. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-09-2010, 23:18
| grzees, u mnie jak dojdzie do połowy, to ani drgnie. Nawet mnie to trochę dziwiło, dlaczego w korku nie waha się (rośnie, włącza się wentylator - maleje itd.) |
alfiq
Forumowicz dexter
Auto: Lancer Sportback Invite
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 153 Skąd: śląskie
Wysłany: 22-09-2010, 12:39
U mnie podobnie, jak już stanie to stoi Nawet zimą tak miałem. |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 24-09-2010, 21:45
u mnie także na środeczku jak zaczarowany od -15 do +35... |
_________________ ... |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-09-2010, 11:45 Re: Silnik traci temperature na trasie. Problem ?
| Ja natomiast mam podobnie jak ty. Jeśli szybko jadę to temp. lekko spada. Też się nad tym kiedyś zastanawiałem, ale serwisowi nie zgłaszałem problemu. |
_________________ Tom |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-09-2010, 11:49
Panowie wskaźnik w Lancerze jest graficzny, skwantowany co ileś stopni. U większości średnia temperatura może być w połowie przedziału symbolizowanego przyrostem o jedną "kostkę" u innych na granicy. U tych pierwszych minimalne wahania nie będą widoczne u tych drugich tak.
Jeszcze pytanie pomocnicze. Czy ci co nie widzą zmian mają temperaturę wyświetloną na stałe czy tylko czasami sprawdzają? |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
alfiq
Forumowicz dexter
Wysłany: 30-09-2010, 09:55
Sprawdzam czasami (ale na pewno kilka razy dziennie) a tak to przeważnie wyświetlone spalanie i średnia prędkość. Ale jestem wzrokowcem i pamiętam co gdzie pokazane |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 26-11-2010, 19:19
| Ja mam wyświetloną stale i niezależnie od długości trasy i temperatury na zewnątrz, o ile się już ustabilizuje (w lecie 3 minuty, w zimie 8 mniej więcej), to ani drgnie. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
kerad
Auto: Mitsubishi Lancer 1,5 CY0
Wysłany: 26-01-2014, 20:01
| Witam. Od dwóch dni mam problem z niedogrzanym silnikiem - silnik nie osiąga optymalnej temperatury, a co za tym idzie, na biegu jałowym ma podwyższone obroty. Wczoraj było -15 i się nie rozgrzał ; dzisiaj -6, -8 i też nie osiągnął swojej temperatury, czyżby padł termostat? I ile to może kosztować? Miał ktoś taki problem? |
_________________ Darek |
RalfPi
Wysłany: 26-01-2014, 20:29
jaka trasa?
Może zwyczajnie jest zbyt zimno na zewnątrz i nim się zagrzeje porządnie silnik.. to musi minąć swoje i musisz go ostrzej pokręcić.. |
kerad
Wysłany: 26-01-2014, 20:37
| Jazda jak zwykle po mieście - odcinek ok. 13-15 km. Zawsze się rozgrzewał. W zeszłym roku były niższe temperatury i było wszystko ok. Poza tym po powrocie do domu w ciepłym garażu też miał problem z utrzymaniem temperatury - po podgrzaniu spadła raptownie o kilka ładnych kresek bez włączonego wiatraka. |
