ECU, brak ssania
krecik921
Auto: Carisma 1,8 16V GLX
  Wysłany: 01-12-2010, 19:17   ECU, brak ssania
Witam, mam pytanie czy da sie samemu wymienić kompa w Cari 1,8 16v GLX ? A powodem tej wymiany jest brak ssania, krokowiec i przepustnica wyczyszczone więc zostaje ECU
Wysłany: 01-12-2010, 21:07
krecik921 napisał/a:
Niekoniecznie. Jest jeszcze 2 pinowy czujnik temperatury, który uruchamia ssanie, tzn. zwieksza dawkę paliwa na zimnym silniku, przez co rosną obroty. Można go sprawdzić.
KarolG
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 automat
Wysłany: 01-12-2010, 23:28
mam podobny problem.. A gdzie ten czujnik się znajduje??
XXX
Wysłany: 02-12-2010, 07:39
Nie wiem gdzie jest w tym silniku, ale pewnie jak w każdym będzie w okolicach czujnika 1 pinowego odpowiadającego za wskazania wskaźnika na desce rozdzielczej. 1 pinowy jest wkręcony w kolektor ssący, a ten 2 pinowy w głowicę z boku. Często po przeciwnej stronie rozrządu.
[ Dodano: 02-12-2010, 07:46 ]
Zaznaczony w czerwonej ramce.
krecik921
Wysłany: 02-12-2010, 20:38
A jak ten czujnik sprawdzić ?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-12-2010, 21:18
omomierzem
krecik921
Wysłany: 07-12-2010, 09:32
Wymieniłem zapobiegawczo ten czujnik i samochód odpala troche szybciej, ale nadal nie ma wolnych obrotów gdy jest zimny. Co jeszcze może być uszkodzone?
Wysłany: 08-12-2010, 20:24
Regulacja przepustnicy krok po kroku zrobiona?
krecik921
Wysłany: 08-12-2010, 21:38
Krok po kroku tzn ?
Wysłany: 10-12-2010, 15:25
Zgodnie z service manual'em.
krecik921
Wysłany: 31-12-2010, 14:56
dawno tu nie zaglądałem bo Cari jeżdziła po mechanikach i jakoś zaden nic specjalnego nie zrobił. A teraz mam kilka pytań :) Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach ? Czy ma ktoś ewentualnie na zbyciu sprawny silniczek bo w moim teoretycznie po prostu od gazu skonczyła sie głowica, ewentualnie czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co z tym fantem zrobić ?
I jeszcze jedna sprawa, wyczytałem na forum że to może być przekaźnik od pompy paliwa, rozkręciłem co trzeba i: 1. u mnie przekaźnik od pompy i od zapłonu są w jednej obudowie i mają jedną kostkę 2. jeśli dobrze wszystko pomierzyłem to nie ma zasilania na przekaźnik od zapłonu ( o dziwo samochód jak odpalii sie zagrzeje chodzi normalnie) co mogło sie sypnąć że to nie działa, bo powoli już zaczyna mi brakowac sił do tego samochodu
No i sie udało naprawić ;D po ogłoszeniu bankructwa postanowiłem sam coś zrobić z tym fantem i okazało sie że wystarczyło wyregulować zawory i samochód chodzi o niebo lepiej ;)
