Pedał sprzęgła DiD |
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 17:22 Pedał sprzęgła DiD
Witam,Panie/Panowie czy ktoś spotkał u siebie taki obiaw: przy puszczaniu sprzęgła
na samej górze takie tryknięcie w pedał, trykniecie identyczne jak pojedyncze szarpnięcie
na pedale hamulca przy zadziałaniu ABSu |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 17:30
sprzeglo sie konczy,
acha czy jak przytrzymasz w momencie pojawienia sie tego trykniecia pojawia sie ciagle, czyli w kolko? |
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 17:37
| Nie, tylko raz i tylko w trakcie jazdy.Na postoju cisza. |
kris_S [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 18:47
| A jaki przebieg jeśli można wiedzieć? Wmoim DIDzie przy redukcji w czasie jazdy słychać puknięcie po puszczeniu sprzęgła. Nie tryknięcie jak piszesz, ale wyraźne puknięcie. Na razie nic nie robię. Moja Cari ma 148 tys. najechane. Sprzęgło raczej od nowości. Ostatnio widziałem na allegro sprzęgło do DIDa w okazyjnej cenie 350 zł firmy LUK. Tak sie zastanawiałem, czy nie wziąć i wymienić. W naszych DIDach mamy trochę wyższy moment obrotowy niż w benzynie i chyba trzeba się liczyć z wcześniejszą wymianą sprzęgła. |
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 08:22
[quote="kris_S"]Wmoim DIDzie przy redukcji w czasie jazdy słychać puknięcie po puszczeniu sprzęgła. Nie tryknięcie jak piszesz, ale wyraźne puknięcie.[/quote
Mam to samo,ale tym się nie przejmuj.Znalazłem w auto świecie opis batali jakiegoś
nieszczęśnika (spacestara DiD) z dilerem.Koleś domagał sie wymiany skrzyni na
nową właśnie z tego powodu.Diler nie dawał się ruszyć,interweniował "Aś" u impor-
tera a odpowiedż brzmiała tak(cyt. z pamięci):"-nic k**wa nie wymienimy gdyż jest
norma w tym zespole/sprzęgło+skrzynka/ duży luz na kole wielomasowym+luzik na
wałku glównym skrzyni."
P.S. Mój to DiD 102KM 02" 98tkm i czuje to pyknięcie bezposrednio na pedale sprz. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24554 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-10-2006, 08:30
| ach ta francuska "motoryzacja"... |
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 16:10
Już wiem,tak jak podejżewałem to łożysko wyciskowe.Pożyczyłem sobie kamerkę na
światłowodzie,zajżałem do flanszy i co....Jeden kiełek mocowania dżwigni wysprzęglika
ukruszony.Nic ztym nie robię to wkońcu samochód żony. Moje Volvo 740Gle89" działa bez zarzutu Wielmożny Panie Krzyżaku. |
kris_S [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 18:28
| Krzyzak napisał/a: | | ach ta francuska "motoryzacja"... |
No nie tak do końca z tą francuzczyzną bo w naszych DiDach mamy skrzynie Volvo, żadnych wstecznych do przodu. Co innego mogą powiedzieć użytkownicy benzynowych Cari, którzy choć silniki mają Mitsu to skrzynki chyba wszystkie od żabojadów. |
Wysłany: 24-10-2006, 19:39
w benzyniakach nie wszystkie skrzynie sa Renulata - o ile pamietam tylko w niektorych 1.6
natomiast sadzilem, ze w did'ach - czyli francuskich silnikach, sa tez francuskie skrzynie
wiem, wiem - mam takie zboczenie, ze uwazam zabojadow za narod pozbawiony mysli technicznej |
arturo [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 19:46
co ma to za znaczenie czy to skrzynia francuska (1,6) czy japońska (1,8) czy silnik francuski (renault did) czy japońska (benzyny) mają być niezawodne, a z tym czasem różnie jest. W dużej mierze zależy to od użytkownika |
