Które części w przednim zawieszeniu "lecą" najszyb |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 25-12-2010, 16:12 Które części w przednim zawieszeniu "lecą" najszyb
Chciałbym zapytać Was jak wygląda żywotność części w przednim zawieszeniu... Wiem, wiem, wszystko zależy od stylu jazdy itd ale jest tak, że jeśli już coś zaczyna stukać to z reguły w pierwszej kolejności jest to:
1....
2....
3....
no właśnie. Chciałbym abyście się podzielili wiedzą w zakresie Waszych doświadczeń z naprawą stuków/puków w przednim zawieszeniu. Sprawa wydaje się może banalna i poruszana była kilkanaście razy na forum i zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma lekarstwa na 100% trafną diagnozę że ten "puk" to właśnie to a ten to co innego.
Mój przypadek. Ciche, głuche stuki na praktycznie płaskim jak stół asfalcie, czasami seria stuków, kilka razy na sekundę, generalnie czuć jak coś pod lewą nogą "terkocze" denerwuje mnie to niesamowicie. Stuki z lewej strony, przebieg 129 tys km do tej pory wymieniłem:
1. końcówki stabilizatora Lewa, Prawa (OYODO)
2. gumy stabilizatora Lewa, Prawa (oryginał)
3. końcówki drążków kierowniczych Lewa, Prawa (OYODO)
4. ustawiona laserowo zbieżność po w/w wymianach
Czy w CS0 często wymienia się wahacze z przodu?
Czy warto zakładać coś takiego: http://moto.allegro.pl/wa...1370632139.html
Czy psują się/ulegają zużyciu łożyska amortyzatora?
Czy stuki mogą powodować łożyska w przednim kole?
Edit: Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 27-12-2010, 03:13, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-12-2010, 03:39
| Haiku napisał/a: | | poruszana była kilkanaście razy na forum i zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma lekarstwa na 100% trafną diagnozę że ten "puk" to właśnie to a ten to co innego. |
Może nie kilkanaście, ale kilka razy na pewno
Tak na szybko:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54638
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53417
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41455
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40449
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=19101
| Haiku napisał/a: | | Czy w CS0 często wymienia się wahacze z przodu? |
Nie ma reguły.
W jednym Colcie przy przebiegu prawie 300tyś. końcówki wahaczy były wybite, ale wyglądały na oryginalne i nieruszane. W drugim lewy zmieniałem po 14-tu latach (pierwszy raz), prawy aż trzykrotnie.
Osobiście nie kupiłem jeszcze nigdy taniego zamiennika wahacza.
Jeżeli nie jest bardzo zniszczony to regeneruję. Jeżeli nie da się regenerować, kupuję używany i regeneruję.
Co oryginał to oryginał
| Haiku napisał/a: | | Czy psują się/ulegają zużyciu łożyska amortyzatora? |
Tak jak wszystko w aucie te części także psują się/ulegają zużyciu.
| Haiku napisał/a: | | Czy stuki mogą powodować łożyska w przednim kole? |
Mogą, ale powinieneś też słyszeć inne dźwięki i to przez cały czas.
Podnieś auto, chwyć za koło na godzinach „12-tej” i „6-tej” i spróbuj wyczuć luzy. Jeżeli stuka łożysko – luz wyczujesz od razu.
Przy okazji chwyć też na godzinach „9-tej” i „3-ej” i zrób to samo. |
Haiku
Wysłany: 29-12-2010, 08:49
| mkm napisał/a: | Osobiście nie kupiłem jeszcze nigdy taniego zamiennika wahacza.
Co oryginał to oryginał |
Czy w przednim wahaczu można wymienić dolny przegub? Chodzi o ten co jest pod zwrotnicą.
Pytanie konkursowe: Jakie amortyzatory polecacie do CS0 2.0 sport? |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
nerx
Auto: Lancer Kombi 1,6 Sport 2003
Wysłany: 29-12-2010, 22:25
| Haiku napisał/a: | | Jakie amortyzatory polecacie do CS0 2.0 sport? |
KAYABA |
chwalow [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2011, 12:35 drązki
Witajcie...
u mnie także coś stukało od dłuższego czasu i nikt nie potrafił zdjagnozować co to takiego...zawiecho sztywne w całości. Jak się rozklekotało to okazało się że podobnie jak w moim starym galancie poleciały zwyczajnie drążki kierownicze.... bardzo denerwujące stuki |
