[E33A 2.0] Centralny zamek |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-07-2010, 19:47 [E33A 2.0] Centralny zamek
Witam szanownych klubowiczów
Gdzie w Galancie E33A znajduje się moduł centralnego zamka??? |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 19-07-2010, 19:50
Głęboko po lewo od kolumny kierowniczej |
by Krzyżak
(Obecny)
misio-1992
Wysłany: 19-07-2010, 20:23
| A wiesz może Maretzky85 jak podłączyć do oryginalnej wiązki elektrycznej od centralnego zamka sterownik do zdalnego sterowania? |
Maretzky85
Wysłany: 19-07-2010, 21:46
Zdalnego sterowania zamkiem centralnym ?
Kiedyś podłączałem alarm u siebie, ale nie pamiętam pod które kable się podłączałem
Chyba próbowałem po kolei podawać napięcie na piny omijając piny zasilające i jakoś się udało |
by Krzyżak
(Obecny)
misio-1992
Zysiuu
Mitsumaniak 02353/KMM
Auto: Galant E33A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2010 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-01-2011, 01:52
Odświeżę temat troszkę.
Jak jest sterowany zamek w galancie e3? Plusem czy minusem?
Wydawało mi się zawsze, że plusem, ale przy kupnie sterownika uniwersalnego sprzedawca zapewniał mnie, że sterowany jest minusem. Sprawdzał w dokumentach jakichś swoich i mówił, że 3000gt, lancer, colt i eclipse (z tamtych lat) sterowane są minusem więc galant najpewniej też.
I jeszcze jedno pytanie, gdzie najlepiej się wpiąć? Przy samym przekaźniku czy gdzieś koło drzwi?
Nie chce czegoś zepsuć. |
_________________ "..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.."
Mój Galant
dave89
Auto: Galant 2.0 GLSi [E33A] 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 49 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 11-01-2011, 13:14
| Trochę minęło jak montowałem alarm z centralnym u siebie ale na 90% jest sterowany + (positive). W drzwiach raczej nie za ciekawie by się podłączało bo wiązki musiał byś przeciskać przez gumowe przewody łączące drzwi z nadkolami a to nie jest łatwe poza tym jest tam dość ciasno. Ja podłączałem się pod instalację idącą do przekaźnika nad nogami kierowcy. Nie wiem czy miałem coś nie tak z alarmem ale za żadne skarby nie mogłem podłączyć tak by działało z zamontowanym oryginalnym przekaźnikiem i musiałem go wyciągnąć (mam przekaźnik do cent. zamka wbudowany w alarm). Efekt tego jest taki że alarm i centralny działa bezproblemowo z pilota ale w środku auta jak wciśniesz chłopka w drzwiach to zamykają się tylko te od których wciskasz chłopka. I jeszcze jak dobrze pamiętam impuls musi być 3,5s powinieneś mieć zworkę w alarmie. |
