Czym nasmaruje zamki w drzwiach ?
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 22-01-2011, 23:47   Czym nasmaruje zamki w drzwiach ?
Cześć
Przez zime i podchodzenie wilgoci do zamków mam z nimi problem. Nie chce aby skorodowały. Czym mogę nasmarować zamki wewnątrz aby nie mieć z nimi na przyszłość problemów ? Jest na rynku jakiś preparat czy spróbować może z olejem silnikowym ?
Oliwia
Niebiańska robota
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 23-01-2011, 00:24
Olivia, proponuje "smar o podwyższonej przyczepności". Sprawdzony i pewny środek. Działa antykorozyjnie, ma swietne właściwości smarne i konserwujące a do tego naprawdę ma "tą" przyczepność ;) Jest w formie aerozolu, coś a'la WD40. Sam go używam, więc smało mogę Ci go polecić :)
krzychu
Wysłany: 23-01-2011, 08:39
A nie lepiej pierwsze wypłukać syf np. WD40? Dopiero potem smarować?
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 23-01-2011, 09:20
krzychu napisał/a:
WD-40 to śmierć dla zamka :(
Idea jest taka by zamków niczym nie smarować. Jak zamarznie i inne sposoby nie pomaga to rozmrażacz do zamków, ale też unikać bo potrafi "załatwić" stary zamek.
Jeśli już trzeba czymś posmarować to - olejem napędowym ON. Malutką strzykawką mała ilość tylko-tylko żeby potem nie ciekło.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Wysłany: 23-01-2011, 09:58
Jeśli auto otwieramy i zamykamy pilotem a klucza do otwarcia używamy tylko w sytuacjach awaryjnych to warto zamek nasmarować - zabezpieczyć smarem silikonowym w sprayu.
jaca71
Wysłany: 23-01-2011, 11:11
plecho1 napisał/a:
Możesz tę jakże śmiałą tezę uzasadnić?
Jeszcze raz napiszę - zamków niczym się nie smaruje. Zamki działają sprawnie tak długo jak długo żaden "Pomysłowy Dobromir" do nich nic nie naleje. Potem zaczynają się już tylko problemy.
Yatsu~eku
Wysłany: 23-01-2011, 11:32
Zastanawiam się,czy piszecie o zamku jako o wkładce w drzwiach,czy o mechanizmie zamka wewnątrz drzwi :roll:
Wysłany: 23-01-2011, 12:24
Napisałem o wkładkach i sytuacji kiedy praktycznie nie używamy klucza do otwierania samochodu.
A zabezpieczyć warto bo praktycznie każdy metal koroduje a jeszcze wilgoć przyspiesza ten proces i jeśli nie używamy zamka to po jakimś czasie elementy ruchome mogą się zastać czy najzwyczajniej zanieczyścić bo zamki nie są całkiem szczelne i możemy mieć problem z włożeniem czy przekręceniem klucza.
jaca71
Wysłany: 23-01-2011, 12:36
plecho1,
Materiały użyte do budowy wkładek zamków nie potrzebują smarowania (taka ich uroda). Ładowanie do nich czegoś tłustego to tylko pchanie się w kłopoty - raz że zamiast ułatwić działanie mechanizmu zamka to go utrudni, dwa że zatrzymuje brud co jest złe :)
Ile razy smarowałeś zamek w drzwiach wejściowych do domów?
Ja znam domy w których zamki są dwa razy starsze ode mnie i działają bez smarowania. Ba, w instrukcji wkładek jest informacja że zabrania się je smarować.
Wysłany: 23-01-2011, 14:02
Raz się zdarzyło że w primerze znajomego czyściłem taką wkładkę bo właśnie nigdy nie otwierał zamka kluczem a jedynie rączką przy siedzeniu a po zerwaniu się linki miał problemy z otwarciem kluczem. Po włożeniu klucza nie mógł przekręcić. Dopiero po użyciu znanego środka penetrującego udało się otworzyć bagażnik.
Ale jeśli otwieramy zamek kluczem, to jak pisałeś, nie ma potrzeby go smarować.
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 23-01-2011, 14:18
Olivia napisał/a:
Wy tu se gadu gadu o wkładkach, a dziewczyna pyta o mechanizm wewnątrz!!!
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 23-01-2011, 16:14
Stwierdzenie "zamki wewnątrz" nie precyzuje dokładnie o który element zamka chodzi.
A jeśli chodzi o sam mechanizm wewnątrz drzwi to też polecam smar silikonowy bo jest odporny na niskie temperatury i w razie czego uszczelki w drzwiach też można nim posmarować aby nie przymarzały.
Yatsu~eku
Wysłany: 23-01-2011, 16:40
pamar napisał/a:
Tak też mi się wydawało,i dlatego pytałem o czym koledzy piszą :)
Co do mechanizmu wewnątrz,ja smaruje smarem silikonowym tak jak to pisał plecho1,
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 23-01-2011, 20:50
W moim aucie nie mam pilota. Więc otwieram samochód z kluczyka. Problem pojawił się gdy wyjechał z myjni. Przy dodatnich temperaturach nic się nie działo. Dopiero po trzech dniach nastąpiły nocne przymrozki. Problem pojawił się już podczas operacji włożenia kluczyka w zamek. Później w żadnym z trzech zamków ( od strony kierowcy, pasażera i bagażnika) nie dało się przekręcić kluczyka. Więc w zamek od strony kierowcy wpuściłam środek do odmarzania zamków.
Po tym zabiegu trudno jest przekręcić kluczyk podczas próby otwierania drzwi. A czasami nawet z włożeniem kluczyka (ta blenda nie przymarza ale tak jakby przymarzało coś na głębokość 1,5cm licząc po długości kluczyka).
Sądze więc że problemem może być sam mechanizm zamka. Czyli to co jest w drzwiach. Ale nie zapadka przy słupkach.
Silikon stosuje do uszczelek. Przecież nie od dziś wiadomo że tylko dobre smarowanie zapewnia wyśmienite .... jechanie :lol:
Dlatego chce nasmarować zamek od strony kierowcy. Ale nie chce demontować czy nawet zdejmować tapicerki drzwi.
Więc czy silikon można wtrysnąć do środka zamka czy może coś a`la olej lub ON ?
PS. Dziękuje za tak duże zainteresowanie tematem 8)
Niebiańska robota
Wysłany: 23-01-2011, 21:20
W Twoim przypadku dobrze by było aby zamek na początku odmrozić w plusowej temperaturze a następnie wypłukać z wilgoci jakimś środkiem penetrującym np. Penetrus bo samo nasmarowanie niewiele da jeśli we wkładce jest woda czy lód.
