[1.8DI-D] Tryb zegara z 12 na 24 |
kluzo
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 11-02-2011, 13:52 [1.8DI-D] Tryb zegara z 12 na 24
| Czy ktoś wie jak przestawić zegar z trybu 12H na 24H ? |
Majron
Auto: ASX 1.8 DID 4WD RED
Wysłany: 14-02-2011, 21:09
| Z tego co wiem to niestety, ale nie da się zmienić |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-02-2011, 11:58
| U mnie dziś się okazało, że zegarek "odleciał w kosmos"... czyzby pierwsza wizyta gwarancyjna? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-02-2011, 12:23
| Wedrowiec napisał/a: | | U mnie dziś się okazało, że zegarek "odleciał w kosmos" |
Co znaczy odleciał w kosmos? Zniknął czy się przestawił? jesli to drugie to wystarczy wyłączenie funkcji czytania czasu z RDS |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Wedrowiec
Wysłany: 15-02-2011, 16:01
Przestawił się. W ustawieniach nic nie zmieniałem.
W sumie i tak będę musiał ich nawiedzić. Kierunkowskaz czasem nie odskakuje (tzn fizycznie wraca "na luz" a praktycznie miga) i robi się "slalom" kierunkami żeby wyłączyć. |
Muciek
Mitsumaniak Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-02-2011, 16:45
| jaca71 napisał/a: | | Wedrowiec napisał/a: | | U mnie dziś się okazało, że zegarek "odleciał w kosmos" |
No właśnie u mojego taty w Outlanderze już drugi raz się przestawił zegar w ciągu 2 tygodni, pewnie właśnie przez ten RDS i dodatkowo zestaw Bluetooth "rozparowywuje" telefon. |
Wedrowiec
Wysłany: 15-02-2011, 18:06
Racja z tym RDS po odpaleniu dalej lipna godzina, skakałem po stacjach i nic, w końcu przerzuciłem na Radio PIN i załapało momentalnie właściwą |
Majron
Wysłany: 16-02-2011, 07:20
| Wedrowiec napisał/a: | Przestawił się. W ustawieniach nic nie zmieniałem.
To się nazywa kierunkowskazy autostradowe, poczytaj więcej, (1 dotknięcie 3 mrugnięcia) |
Wedrowiec
Wysłany: 16-02-2011, 11:52
Hmm no nie wiem jak to się nazywa, wiem, że działa w sposób nieprzewidywalny. I działać tak nie powinno. Przy dokładnie takim samym zachowaniu z mojej strony oczekuję takiego samego działania kierunkowskazu - to chyba nie jest za duże wymaganie?
| Cytat: | | kierunkowskazy autostradowe - tj. wystarczy raz nacisnąć w dół i puścić przełącznik a migacz zamruga 3/4/5 razy (w zależności od auta). |
u mnie w 99% przypadków miga raz. A w 1% "panika" co jest grane.
edit: ale dziękuje bardzo za wskazówkę |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-02-2011, 12:48
| A spróbuj lekko docisnąć powinien kliknąć 3 razy. Może za mocno dociskasz i wtedy uruchamia się normalny? Ten czujnik powinien być 2 stopniowy. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16-02-2011, 19:43
Ja sie już tak przyzwycziłem że w aucie Żony jak zmieniam pas to tylko przytrzymuję kierunkowskaz |
_________________ glonojad rulezz |
Majron
Wysłany: 16-02-2011, 20:42
| krzychu napisał/a: | | A spróbuj lekko docisnąć powinien kliknąć 3 razy. Może za mocno dociskasz i wtedy uruchamia się normalny? Ten czujnik powinien być 2 stopniowy. |
Wystarczy przetrzymać ok 2 sekund i mrugnie tyle razy ile trzeba, 3 razy mruga jak dotkniemy go tylko chwilkę. |
Wedrowiec
Wysłany: 16-02-2011, 23:18
Majron oczywiście miałeś rację, dzięki
Przetestowałem "na sucho".
Podejrzewam, że w trakcie jazdy na szybko wrzucałem i odbijałem ręcznie kierunek (zły nawyk od kilku lat:/) - a w praktyce nie wrzuciłem go do końca więc nie było trybu normalnego. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-2011, 23:34
Błądzić - rzecz ludzka, pytać - należy, ale czy już naprawdę nikt nie czyta instrukcji obsługi..? Przeglądając forum co chwila natykam się na przypadki, że a to ktoś nie wie jak obsługiwać komputer pokładowy (stały problem z "manualnym" licznikiem średniego spalania), a to zegar co się przestawia, a to kierunkowskazy... I o zgrozo, jeszcze do tego wybierają się do serwisu...
Ja jeszcze przed kupnem ściągnąłem sobie instrukcję do Outlandera (do Lancera nie było) i poczytałem. O komputerze, radiu, bluetooth... itp.
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać... i testować samemu |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 17-02-2011, 09:01
| Luk napisał/a: |
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać... |
Gdyby te instrukcje były pisane jeszcze "ludzkim" językiem to bym się z Tobą zgodził. Musisz również o tym pamiętać, że nie wszyscy mają wykształcenie techniczne |
