[EA5A/W 2.5] bujanie silnika |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 15-04-2011, 20:53 [EA5A/W 2.5] bujanie silnika
zaobserwowałem w moim EA5W następujące zjawisko... mianowicie przy obrotach około 1000-1200 obrotów, kiedy silnik jest na wyższych obrotach zraz po odpaleniu, występuje lekkie bujanie silnikiem... lekkie ale wyczuwalne w kabinie... bujanie to występuje na zasadzie przód tył (nie na boki) czyli zgodnie z rozwidleniem tłoków... przy niższych obrotach zjawisko nie występuje... pytanie: czy jest to normalne, a jeżeli nie, to czego to może być objaw... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-04-2011, 23:26
Najlepiej jesli za pomocą drugiej osoby sprawdzisz tą usterkę tj jeden trzyma silnik na takich obrotach , a druga osoba słucha pracy silnika z wydechu , jesli pojawi sie charakterystyczne "pykanie" w tłumiku to znaczy ze wypadają zapłony i do spr masz cały układ zapłonowy . |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-04-2011, 10:00
A moze byc tak, ze o Pompec'a po prostu nie pali jakas swieca? Ja tam bym sprobowal jeszcze podczas pracy silnika sciagac pojedynczo fajki i sluchac, czy jest zmiana pracy - jesli nie ma to znaczy, ze na tym cylindrze, gdzie zdjelismy fajke nie ma iskry (ale to moja mega amatorska dywagacja - raz tak w fiescie koledze pokazalem - ale w nim to ewidentnie nie gral na 4 gary) |
_________________ Szybki Lopez. |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 16-04-2011, 10:43
Nie do końca wykonalne bo w 2.5 V6 zrobisz tak tylko z 3 cylindrami. Druga głowica jest pod kolektorem ssącym i żeby się dostać do świec trzeba go zdemontować. |
pompec
Wysłany: 16-04-2011, 11:36
zjawisko jest o tyle nietypowe, że nie występuje przy wolnych obrotach ani przy wyższych... pojawia się tylko zaraz po rozruchu i przy obrotach trochę ponad 1000. W normalnym użytkowaniu wcale nie odczuwalne... |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2011, 14:41
pompec, pochwal się tą dłuuugo szukaną sztuką |
pompec
Wysłany: 16-04-2011, 18:37
sztuka rzeczywiście wyczekana ... podaję link do tematu o "Galacticosie"
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=63002 |
Ostatnio zmieniony przez pompec 16-04-2011, 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-04-2011, 18:46
Proponuje podzielć temat i powyższy wątek wrzucić w odpowiednie miejsce. |
pompec
Wysłany: 16-04-2011, 19:02
już zrobiłem edit powyższego wątku i dałem link do odpowiedniego działu... już jest porządek |
