Różny kąt skrętu w obie strony
Driller
Auto: Mitsu Galant 98 2.0
Wysłany: 18-07-2011, 13:40   Różny kąt skrętu w obie strony
Ostatnio przeglądając gala z moimi znajomymi zauważyliśmy że, skręt w jedną stronę jest większy niż w drugą. Czy to normalne w tym samochodzie? ? ? Czy może poprzedni właściciel coś kombinował? Mam też problem z wyjącą pompą wspomagania, kupiłem drugą na allegro i wyje tak samo tylko 2x głośniej. Stara pompa po rozebraniu wygląda na dobrą. Może ma to związek?
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 18-07-2011, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-07-2011, 14:30
Wydaje mi się, że to wina uszkodzonego magla. To nie jest normalne w galancie tak samo jak w każdym innym aucie.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-07-2011, 16:23
Owczar napisał/a:
Nie wiem jak w Galancie - nie sprawdzałem.
Ale kiedyś np. w Polo -tak.
Fabrycznie było tak, że jest inny promień skrętu w jedną stronę a w drugą był już mniejszy. Już nie pamiętam dokładnie ale różnica coś chyba około 0,5÷1 m.
A więc nie musi być nic uszkodzone :D
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 18-07-2011, 21:39
Mi się wydaje, że to normalne w przednionapędówce że jest inny promień skrętu w lewo niż w prawo. Gdzieś kiedyś o tym czytałem, ale nie potrafię przytoczyć dlaczego tak jest :]
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 18-07-2011, 22:22
Idas, nie pomyliło Ci się z kątem skrętu kół ?
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 05-08-2011, 07:26
A czy nie jest to wina nierównego ustawienia zbieżności? W sensie zbieżność jest ale tak ustawiona, że przekładnia przy jeździe na wprost nie jest w połowie. Teoretycznie musiałaby być też przełożona pare ząbków kierownica żeby była prosto.
Gaz jest... tani
Mój Galant
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2011, 08:34
brodzky napisał/a:
diabli wiedzą jak ktoś kiedyś w tym aucie ustawiał zbieżność. znam kolesia co jak po zbieżności kierownica mu prosto nie wychodziła to ją odkręcał i na wielowypuście przestawiał kilka ząbków.... Więc tak mogło być i w tym przypadku. Od razu mamy powód różnych promieni skrętu kół.
Sprawdź czy po wyjęciu kluczyka zablokowana kierownica jest "na wprost" jeśli nie to masz źle ustawioną zbieżność tak jak pisze brodzky
Wysłany: 05-08-2011, 11:36
pewnie maglownica był ściągana i ktoś jej nie wycentrował przed założeniem
Wysłany: 05-08-2011, 12:51
brodzky, Przy wymianie elementów układu kierowniczego pamiętasz jak liczyłem obroty na końcówkach, różnica pomiędzy lewą a prawą stroną była rzędu 1/2 obrotu, tak więc ja przystaje przy tym, że fachowiec niepoprawnie ustawił geometrie, tak w skrócie ustawia się przód potem tył na końcu robie się krótką korekte przodu i kierownica powinna być tak jak nalezy.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 05-08-2011, 13:31
robertdg no tak ale to nie znaczy, ze ktoś był taki dokładny jak Ty to raz a dwa rzuć okiem w temat o drążkach jak jest dyskusja o różnicy w ich długości. Trzy po ustawianiu geometrii jestem przekonany, że już nie mam po równo nawinięte na oba drążki i sam sobie to poprawie chyba (albo u Ciebie :P ) bo po 3 wizytach w geometrarnii mam dalej lekko w prawo kierownicę.
Przy okazji moich drążków coś dzisiaj tak krzywo stoi jakby dołem kół do wewnątrz ale to się chyba nie może od geometrii przestawić raczej wahacz by musiał być za krótki, prawda?
Gaz jest... tani
Mój Galant
Wysłany: 05-08-2011, 15:31
Prawda
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-08-2011, 09:47
panowie , ale pierwsza czynność jaką robi mechanik po wjeździe na "stanowisko zbieżności" to ustawienie kierownicy "w poziomie" i zablokowanie jej , żeby po regulacji nie było jak u
brodzky napisał/a:
[ Dodano: 06-08-2011, 08:53 ]
polaff napisał/a:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
chociaż nie ma się czemu dziwić , kiedyś też widziałem kolesia co ustawił zbieżność a potem "wyprostował" tak kierownice . A niby zakład z dobrą opinią :oops:
Mam oko na Ciebie
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-08-2011, 10:13
fergul11 napisał/a:
tak tylko wszystko jest dobrze dopóki nie ma AIR BAG i magicznej taśmy pod kołem kierownicy...
Wysłany: 06-08-2011, 11:00
fergul11 napisał/a:
Tu jest bład, bo zaczyna się od sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu, warsztat na który jeżdże robić geometrie dodatkowo po podniesieniu auta sprawdza każde koło na obecność luzów/stuków, etc, jezeli coś wyczują to biorą na szarpaki i nie robią geometrii dopóki usterki nei zostaną usunięte
pelu
Auto: GALANT 2.5 V6
Wysłany: 06-08-2011, 19:05
robertdg napisał/a:
fergul11 napisał/a:
to jest podstawa przed jakimkolwiek ustawianiem zbieżności
jezeli tego nie robia, to albo im sie nie chce,albo... trzeba zmienic mechanika
a co do roznych katow skretu kol, z tego co pamietam ze studiow, to chyba układ gościa Ackermana cyz jakos tak sie nayzwa wzjađnia dlacyego maja bzc royne katz skretu kol
