MSW Diagnostyka
krychuPL
Auto: Mitsubishi Space Wagon 2.4
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 10-09-2011, 14:11   MSW Diagnostyka
Zrobilem diagnostyke czyli pin 1 z 4-ym podlaczylem i wyskoczyly mi chyba 3 bledy ale nie jestem pewien czy dobrze wyczytalem 22,23,24 zalaczam filmik.
http://www.youtube.com/watch?v=pMksCzQQB0o
wiecie moze co to za bledy?
pozdro
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 11-09-2011, 21:28
krychuPL, tymi bledami sie nie przejmuj.
Bledow silnika nie mruga kontrolka. Masz tylko bledy zwiazane z czujnikami trzech kol ABS.
No chyba ze bledy sa inne niz do Galantow.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
krychuPL
Wysłany: 12-09-2011, 10:47
Na tej stronie ostatni schemat, sa wykazy bledow do MSW 2.4 GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
tylko nie znam angielskiego, przetlumaczylem sobie translatorem i wyszlo ze mam walniety (nie wiem czy dobrze)
-czujnik predkosci 24 nr
-czujnik walka rozrzadu nr.23
-czujnik korby kata nr.22
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 12-09-2011, 10:53
krychuPL, w takim razie masz nast bledy (sa przeciez w opisie Kochajj'a)
22- czujnik położenia wału Jest to (podobnie jak następny czujnik) zespół: tarcza kodowa + fotodioda i dioda świecąca. Na jego podstawie ustalana jest aktualna pozycja wału korbowego, a co za tym idzie, który wtryskiwacz ma dać paliwo, na której świecy powinien być zapłon itd. Jest zespolony z aparatem zapłonowym. .
23- czujnik TDC 1 cylindra Określa moment, kiedy 1 cylinder jest w TDC (Top Dead Centre), czyli kiedy jest w cyklu sprężania - maksymalnie podniesiony do góry, tuż przed zapłonem.
24- prędkościomierz Błąd pojawia się, gdy zepsuty jest prędkościomierz (także linka). Nie znam ew. kosztów.
Temat o Colcie...
krychuPL
Wysłany: 12-09-2011, 13:41
Wiesz moze jakie sa ewentualne koszty naprawy , nalezy wymienic te dwa czujniki czy moze cos wiecej , i czy dalbym rade samemu to naprawic ?
Predkosciomierz ma jakis wplyw na jazde? , wedlug mnie to jest wporzadku na luzie jest pomiedzy 600 i 800 obrotow pozatym chodzi przy dodawaniu gazu.
Gdzie kupie ww. czujniki
PS:
moze bledy sa zle , nie wiesz moze jak kasuje sie bledy?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 12-09-2011, 14:00
Na poczatek odepnij kleme z akumulatora i bledy powinny sie wyzerowac.
Pojezdzij i zobacz czy bledy sie pojawia czy to jakas pozostalosc z przeszlosci.
No i nie musisz zapalac auta zeby czytac bledy.
Temat o Colcie...
mls
Auto: -
Wysłany: 12-09-2011, 22:05
Ale przecież na filmiku widać wyraźnie, że błędy "wymrugane" są kontrolką ABSu - więc wg opisu ze wspomnianego wątku:
22, 23, 24 = czujniki prędkości kół - lewy przód, prawy tył, lewy tył - zwarcie
krychuPL
Wysłany: 13-09-2011, 07:25
To co w takim razie mam zrobic bo juz zgupialem, wymienic czujniki ABS?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-09-2011, 09:51
krychuPL napisał/a:
Kawu napisał/a:
No chyba, ze kontrola ABS sie swieci (bez zwarcia pinow 1-4) albo nie dziala ABS.
Temat o Colcie...
krychuPL
Wysłany: 13-09-2011, 12:34
Nie kontrolka sie nie swieci.
Tak na marginesie znasz moze webasto system grzewcz , a konkretnie T60?
pozdro
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-09-2011, 12:52
krychuPL napisał/a:
nie
Temat o Colcie...
Wysłany: 13-09-2011, 21:56
krychuPL napisał/a:
Nic. ABS-u nie dotykaj jeśli działa, mimo, że wyświetla te błędy.
trollmech
Auto: SPACE STAR 1.6 2003
Wysłany: 30-07-2015, 18:05   apropos Diagnostyki
Czytałem gdzieś na necie, że błędy można odczytać przy pomocy woltomierza analogowego i specjalnej tablicy błędów. Czy ktoś o tym coś słyszał, a może ktoś odczytywał błędy chałupniczo ze swojego auta? Nie koniecznie w podany przeze mnie sposób. Jeżdżenie z każdą zaświeconą kontrolką "CHECK ENGINE" nie bardzo mi się uśmiecha.
Wysłany: 30-07-2015, 18:27
W autku po 2001 sam nie odczytasz, jedynie podłączenie pod kompa. Ale w sumie nie jest jakoś bardzo trudno bo do diagnostyki samego silnika wystarczy taki sprzęt http://allegro.pl/hit-elm...5402924417.html oraz aplikacja np. Torque na androida.
trollmech
Wysłany: 30-07-2015, 18:58   check engine
Dzięki za info, dobrze wiedzieć że coś takiego jest...
zakupiłem takie urządzonko, jak wypróbuję dam znać jak działa
