[E55A 2.0] Za duże ciśnienie płynu chłodzącego |
rafii88
Auto: Galant GLSi 2.0 16v + LPG
Wysłany: 29-09-2011, 14:51 [E55A 2.0] Za duże ciśnienie płynu chłodzącego
| Co może być przyczyną za dużego ciśnienia płynu chłodzącego w układzie? Dodam że posiadam silnik 2.0 + LPG. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11329 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-09-2011, 15:20
uszkodzona uszczelka pod głowicą |
rafii88
Wysłany: 29-09-2011, 15:29
No właśnie nie bo nie wyrzuca mi płynu z korka.
[ Dodano: 29-09-2011, 16:30 ]
A nie może to być termostat? |
Wysłany: 29-09-2011, 15:35
korek trzyma pewne ciśnienie,i do tego stopnia jest ok.jeśli wyrzuca do zbiornika wyrównawczego,to jest źle.jeśli nie wyrzuca,to znaczy że ciśnienie jest dopuszczalne.
jeśli termostat by był zacięty,to silnik by się zagotował w kilkanaście minut. |
rafii88
Wysłany: 29-09-2011, 15:40
| No to ok do zbiorniczka wyrównawczego nie wyrzuca. |
Wysłany: 29-09-2011, 16:02
| jeśli wydaje Ci się,że ciśnienie jest za duże,to kup sobie nowy korek chłodnicy.koszt niewielki,a będziesz miał pewność,że jest w porządku. |
ferro79
Nowy Forumowicz Ferro
Auto: Mitsubishi Galant '93
Wysłany: 14-10-2011, 14:50
| jacek11 napisałeś, że jeśli wyrzuca do zbiorniczka wyrównawczego to jest źle. Niestety u mnie tak się dzieje, zbiornik pełny a do chłodnicy można dolewać i dolewać. Silnik pracuje, szybko łapie temperaturę (tak do połowy wskazania) ale nie na tyle, żeby się załączył wentylator, węże są gorące. Czy to również mogą być objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą? |
Wysłany: 14-10-2011, 20:30
Jest możliwość uszkodzenia uszczelki.ale na początek,proponuję jak po wyżej,zmienić korek.może być uszkodzony,i puszcza ciśnienie do zbiornika wyrównawczego |
