[E52A 1.8] FALOWANIE OBROTÓW
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 05-10-2011, 19:57   [E52A 1.8] FALOWANIE OBROTÓW
WITAM
MÓGŁBY KTOŚ DOPOMÓC, MAM GALANTA, AMERYKANIEC 1993/94 , 1,8 (Z GAZEM) - FALUJĄ MI OBROTY NA GAZIE A NA BENZYNIE UTRZYMUJĄ SIĘ CAŁY CZAS NA POZIOMIE 2000 TYS. (CZASEM TEŻ FALUJĄ -WIE KTOŚ OD CZEGO ZACZĄĆ ?? Z GÓRY DZIEKI
Yatsu~eku
Wysłany: 05-10-2011, 20:38
Po pierwsze,wyczyścić przepustnicę.po drugie,wyregulować dokładnie przepustnicę.
po trzecie,zrobić restart ECU.
następnie napisać czy pomogło :wink: :mrgreen:
przepustnicę regulujemy tylko na benzynie :!:
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 05-10-2011, 20:43
po czwarte wywalić gaz :mrgreen:
Yatsu~eku
Wysłany: 05-10-2011, 20:56
tom11 napisał/a:
wydaje mi się,że to jednak nie pomoże w tym przypadku :wink:
marycjusz
marycjusz
Wysłany: 06-10-2011, 17:17
Przepustnica wyczyszczona, reguluję na benzynie i w ogóle jakby nie reagował, bynajmniej nie mogę zmniejszyć obrotów, wkręcić na wyższe owszem, ale zejść do 1000 nie da rady :(
Jeszcze jakieś ciekawe pomysły? - silniczek krokowy ma coś do rzeczy ?
Jak zrobić ten restart ECU ? Na czym to polega - jakby ktoś tak w miarę prosto opisał pokaże to bratu który jest mechanikiem (ale niestety nie może sobie poradzić z tym problemem)
Z góry dzięki :lol:
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 06-10-2011, 18:50
http://www.eurosoftware.com.pl/krzyzak/work.html
ta strona powinna Ci się przydać Masz tam wszystkie opisy regulacji obrotów
[ Dodano: 06-10-2011, 19:56 ]
restart kompa polega na zdjęciu klemy + ok.5 min. założyć i znowu zdjąć tym razem na chwile. następnie odpalić i czekać na wolnych obrotach do momentu włączenia i wyłączenia wentylatora.Należy pamiętać o : koła prosto ,wszystkie odbiorniki prądu wyłączone(światełko w kabinie itp.)
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 07-10-2011, 08:42
Równie dobrze może być walnięty bypass w przepustnicy (taki dodatkowy zawór ze sprężyną obok kanału od silnika krokowego) i mimo że krokowy zamknie się do końca to i tak za dużo powietrza dostaje się na wolnych obr do dolotu i stąd też mogą być te wysokie obroty...
http://forum.mitsumaniaki...8ddc52a4#711401
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
marycjusz
marycjusz
Wysłany: 14-10-2011, 14:49
na razie mój mechanikos ma popsuty palec i muszę poczekać aż szwy mu zdejmą, jak już uda się rozwiązać problem napisze o co chodziło, ale dzięki za porady :)
ksiaze
Auto: Galant 1993 4G93 Sedan
Wysłany: 21-04-2013, 21:08   falowanie obrotów
Hej, napisałbyś na czym się skończyło ?
Ja jestem uczciwy! Zapłacili za 3:0 - będzie 3:0!
marycjusz
marycjusz
Wysłany: 23-04-2013, 09:37
Jasne :)
Wymieniłem całą przepustnicę i po kłopocie. Nawet nie trzeba było nic ustawiać, po prostu wstawiłem drugą przepustnicę (z krokowym oczywiście) i obroty automatycznie same się ustawiły. Tak dokładnie żeby powiedzieć, to na 100 % był walnięty krokowiec , ale że dostałem całą przepustnicę z krokowcem to wymieniłem cały zestaw i do dzisiaj wszystko śmiga jak należy.
ksiaze
Wysłany: 23-04-2013, 09:46   falowanie obrotów po wymianie wydechu
Dzięki za info.
Mi po wymianie wydechu zaczęły obroty wariować. Wcześniej było OK.
Wczoraj zresetowałem ECU. Sonda lambda wymieniana pół roku temu.
Chyba jeszcze trochę pojeżdżę a dopiero potem zacznę interweniować.
Ktoś miał problemy z obrotami po wymianie układu wydechowego(w tym siatka na "portkach") ?
