[E88A 2,5 4WD] Problem z klimatronikiem
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 29-11-2011, 12:41   [E88A 2,5 4WD] Problem z klimatronikiem
Mam u siebie taki ciekawy problem - mój klimatronik pokazuje ciąglę, że temperatura zewnętrzna wynosi 20 stopni (kiedy w rzeczywistości jest około zera czy jakakolwiek inna).
Sądziłem, że to czujnik temperatury padł - a że jest on umieszczony w samym module sterującym to sobie wymienię moduł i z głowy. Miałem pod ręką dwa - obydwa po podłączeniu niestety pokazywały uparcie 20 stopni... W czym rzecz, ktoś wie ?
Na fotce zaznaczyłem czujnik temperatury - rozumiem, że żadnego innego w samochodzie już nie ma ?
Po podłączeniu do drugiego Gala wszystkie trzy moduły działają... sam nie wiem o czym myśleć...
Jakieś pomysły ?
Lancer 1,6 C66A
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 29-11-2011, 13:54
Wojciech Bogacz napisał/a:
Tak na logikę - czujnik nie może być w środku, żeby sprawdzać temperaturę na zewnątrz ;)
W EA czujnik jest umieszczony pod zderzakiem.
[ Dodano: 29-11-2011, 14:00 ]
Sprawdź czy masz połączenie z czujnikiem - stałe wskazanie temp. może świadczyć o przerwanym połączeniu.
Jeśli masz połączenie, sprawdź jak zmienia się oporność czujnika wraz z temp. Wszystko na obrazku ;)
by Owczar
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 29-11-2011, 16:27
W takim razie do czego jest ten czujnik i dlaczego z tej samej strony od tyłu jest do modułu sterującego przyczepiona gumowa rurka - jak zakładam - doprowadzająca powietrze z zewnątrz ? A może ten czujnik ma mierzyć temperaturę wewnątrz kabiny ? W takim razie ten gumowy wężyk z tyłu to tym bardziej tajemniczo wygląda... Szczerze - pomysłów mi brak heh.
Co do czujnika w zderzaku - jak się uda to jutro albo pojutrze "prześwietlę" sprawę :) Muszę tylko znaleźć jakie piny w złączu od klimatronika za co odpowiadają... Jak znajdę te od czujnika to sobie sprawdzę :)
Lancer 1,6 C66A
Ostatnio zmieniony przez Wojciech Bogacz 29-11-2011, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
fj_mike
Wysłany: 29-11-2011, 16:28
Dokładnie ;)
by Owczar
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 29-11-2011, 19:03
to w żółtym kółku u mnie wygląda na czujnik temp zewnętrznej...brat mi mówił że jeśli cały czas pokazuje 20 to ten czujnik nie działa bądź gdzieś sie odpiął bądź ma zwarcie, kiedyś też z tym walczył
w sumie to nic nowego nie dodałem :oops:
Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 29-11-2011, 19:13
U mnie polaczenie nie bylo szczelne i jak go zalalem czasem przy myciu, czy tez jak soli w zimie dostal to i przy rzeczywistej temp -10 pokazywal 45* + :mrgreen:
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 29-11-2011, 19:28
areksz121 napisał/a:
dokładnie to samo miałem :D
Były
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 01-12-2011, 10:40
No to teraz wiem gdzie szukać - mam inny jednak problem bo mi się immobilizer uaktywnił i autko nie odpala :( Muszę dociec gdzie jest przyczyna - wyjmę jeszcze raz dziś panel od klimy i poruszam kablami - może poprzednio coś nabroiłem...
Lancer 1,6 C66A
