wolne obroty |
adrian1990r
Auto: adrian
Wysłany: 21-01-2012, 16:10 wolne obroty
| Witam. Mam malutki problem z moim galem 1.8 16V z 94. auto zagazowane. od pewnego czasy obroty na zimnym silniku sięgają do 1500 a po osiągnięciu prawidłowej temp silnika problem przestaje. natomiast po zgaszeniu silnika i po spadku temp problem pojawia się. sprawdzałem błędy i wyświetliło mi krokowy. kupiłem krokowy z przepustnicą i jakimś jeszcze układem do którego podpinana jest kostka wielopinowa. podpiąłem zakupione podzespoły i problem jak był tak jest nadal tylko po resecie komputera check engine mruga po zwarciu 1 i 4 pina cały czas. jeśli miał ktoś podobny problem prosiłbym o jakąs radę |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 21-01-2012, 17:55
| Jeżeli dobrze zrozumiałem, to ja nie widzę żadnego problemu, po prostu na zimnym silniku działa ssanie, dlatego masz podwyższone obroty, a im temperatura spada bardziej poniżej 0 stopni tym ssanie będzie bardziej podbijać obroty, mi przy prawie -30 podbijał do 2000 na zimnym... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
adrian1990r
Auto: adrian
Wysłany: 22-01-2012, 09:14
| zgadza się ale auto mam od 2010r i taki problem powstał w połowie lata dopiero 2011r. obroty nawet w zimę przy sporym mrozie były w granicy 1000. a teraz nie wiem co się stało bo pierwszy raz taki problem mam w tym aucie. w lato mechanik wyeliminował mi uszczelki przy wtryskach bo lekko łapało lewe powietrze i problem ustał ale na ciepłym silniku i teraz tylko pozostał na zimnym. Gdzieś na forum zauważyłem jak ktoś wspominał że taki objaw możne być przez zdarte szczotki od alternatora ponieważ akumulator nie jest doładowany i komputer podaje większe obroty aby go doładować. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11436 Skąd: Radomsko
Wysłany: 22-01-2012, 12:04
| adrian1990r, silnik zachowuje się prawidłowo.mam taki sam,i jest identycznie.jest dokładnie jak pisał kolega wcześniej.czym zimniejszy płyn w układzie,tym wyższe obroty będą. |
mitsu_pl
Wysłany: 23-01-2012, 00:38
| adrian1990r napisał/a: | | zgadza się ale auto mam od 2010r i taki problem powstał w połowie lata dopiero 2011r. obroty nawet w zimę przy sporym mrozie były w granicy 1000. |
Znaczy, nareszcie się sam naprawił |
adrian1990r
Auto: adrian
Wysłany: 23-01-2012, 09:26
| ja się nie znam ja tu tylko sprzątam;) dobrze mówisz może się naprawił może nie. wychodzi na to że można być już spokojnym. dzięki za pomoc;) |
