Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
[I 2.0T] Upgrade hamulcy w Turbo Miśku
JKmotors
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 21-08-2012, 11:00   [I 2.0T] Upgrade hamulcy w Turbo Miśku
Właśnie skończyły mi się hamulce z przodu (tarcze i klocki), i poważnie zastanawiam się nad jakimś upgradem. Mam wrażenie, że seryjne hamulce, nie najlepiej spełniają swoją rolę.
Później na warsztat pójdzie tył, ale to w swoim czasie.
Czy macie może jakieś pomysły co włożyć? Myślałem o zestawie EBC Red Stuff + tarcze, bo te hamulce nigdy mnie nie zawiodły.
A może pasuje coś z Lancera EVO? Na przykład zaciski? A może ktoś z Was trafił na jakiś "upgrade kit" w komplecie? Wszelkie wskazówki mile widziane :) .
Dzięki i pozdrawiam Jacek
Jacek, powered by:
Mitsubishi OUTLANDER Turbo BRC
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 26-08-2012, 08:54
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33057
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18132
JKmotors
Wysłany: 26-08-2012, 10:16
Dzięki za linki :) . Załatwiłem sprawę tak: ząłożyłem czerwone EBC i tarcze EBC Turbo groove na przód. Jestem w fazie docierania, ale już czuję, że będzie znacznie lepiej :) .
Napiszę jak dotrę co i jak :) . Zapewne tył będzie teraz kiepsko dociążać przód, i dopiero po wymianie tyłu za miesiąc albo dwa, będzie już zupełnie OK.
Dzięki i pzdr
Jacek, powered by:
nezik
Auto: e30
Wysłany: 26-08-2012, 14:21
a chcialem sie zapytaj kolegi ilu tloczkowe ma zaciski
i jak jest waga auta :)
a i pamietaj, ze red stuffy lepiej hamuja dopiero jak sie zagrzeja, jak sa zimne to jest tak o :)
Mitsubishi Eclipse GST 2.0 turbo wejdź i skomentuj
Nie wstydźcie się, klikajcie 'Pomógł' :D
Gordo
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 15-03-2013, 12:14
Dzięki za linki . Załatwiłem sprawę tak: ząłożyłem czerwone EBC i tarcze EBC Turbo groove na przód. Jestem w fazie docierania, ale już czuję, że będzie znacznie lepiej .
Napiszę jak dotrę co i jak . Zapewne tył będzie teraz kiepsko dociążać przód, i dopiero po wymianie tyłu za miesiąc albo dwa, będzie już zupełnie OK.
Dzięki i pzdr
Hej i jak po dotarciu, odczuwalnie lepiej, jak z trwałością takiego zestawu? Bo właśnie stoję przed wyborem czy założyć taki lepszy komplet czy może zaciski z EVO?
JKmotors
Wysłany: 15-03-2013, 12:19
Do d**y... :) . Tak samo nie hamuje, a tarcze się pokrzywiły... :( . Przy takiej wadze i osiągach, te tarcze nawet jakby były z platyny, to by się... ;) .
Zdecydowanie polecam z evo zaciski. Chyba też zaczynam szukać na lato. NIe wiesz może jak jest z piastami, i resztą? Pasują bez problemu?
pzdr
Jacek, powered by:
Gordo
Wysłany: 15-03-2013, 12:39
Heh no to szkoda bo to była moja druga opcja, nie ukrywam mocno tańsza...
No więc na dniach się zorientuję jak jest z zaciskami z evo. Na forum w innym temacie Bartek pisał, że są plug&play. Za bardzo nie chce mi się wierzyć. Jeśli nie to pewnie to kwestia dorobienia odpowiednich adapterów. Oczywiście również trzeba pamiętać o większych felgach (17 wchodza z dystansami podobno).
Większą rzeźbą by było zmiana zwrotnic na te z evo ok 170zl szt....
EDIT znalazlem jeszcze takie rozwiazanie http://www.cardomain.com/...lander/page-12/
z Toyoty Soarer ale podobno te same są w LExusa LS
JKmotors
Wysłany: 16-03-2013, 21:15
Wchodzą...: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73722 8)
Cudem, ale wchodzą :) .
A jeśli chodzi o te zaciski z Toyoty, to jakbyś miał więcej info, to chętnie przygarnę.
Może czasem przejeżdżasz przez Warszawę? Chętnie pokaże jak bija tarcze, i jak to wygląda u mnie...
pozdr
Jacek, powered by:
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Wysłany: 17-03-2013, 16:22   OT
hej,mam pytanie, czy pod swoje radyjko masz podpiętą kamerę cofania?
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
JKmotors
Wysłany: 19-03-2013, 10:10
Nie mam, ale planowałem. Ta szyba tylna w miśku strasznie zniekształca odległości. Ale jest taka opcja, a kamerki są chyba bardzo tanie. Bardziej kwestia puszczenia kabli, etc...
Jacek, powered by:
Maddox
Wysłany: 01-01-2014, 18:39
Panowie, czy cos z tymi hamulcami sie ruszylo?
Pasuja od Evo VI-X czy nie, ale tak bez przerobek?
Mały Off topic dotyczący radia.
założone i wygląda to tak:
jeszcze tylko zmienić logo przy włączaniu radia, tapetę i wcisnąć kartę z navi.
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 01-01-2014, 22:12
Maddox, nie wchodzą P&P od evo, chyba, że tarcze od IV, ale nie warto, wiem z doświadczenia. Jeśli chciałbyś na przykład kombinować z hamulcami z IX, to już zwrotnice trzeba by wymieniać z tego, co mi mówił pewien jegomość z Urzędowa, który ma w stajni zarówno Outlandera, jak i Evo. Generalnie uważam, że hamulce w naszych autach to jedna z najgorszych i najbardziej niezrozumiałych rzeczy jakie wsadzili w nie japończyki...
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
Maddox
Wysłany: 01-01-2014, 23:54
macia napisał/a:
a masz może doświadczenie z tarczami od IV?
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Wysłany: 01-01-2014, 23:56
Ja do siebie latem wsadziłem textara nowe klocki i tarcze. poprzednie tarcze były mało co zurzyte ale jedna okładzina z klocka się zerwała więc zainwestowałem w nowy zestaw za tarcz było ok 140zł klocki też coś koło tego więc wyszło 400 z groszami
[ Dodano: 01-01-2014, 23:57 ]
są dosyć dobre ale muszę podciągnąć trochę tylnie heble bo jak robiłem 3 lata temu to dałem na ostatnie ząbki więc pewien niedosyt pozostał
macia
Wysłany: 02-01-2014, 00:23
Miałem nacinane z E IV w połączeniu z ebc green. Fakt, że się nie pogięły, ale hamowały tak samo słabo...
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
