[E57A 2.0D] Słabe hamulce nożne, zadziałają za 3wciśnięciem. |
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 26-12-2012, 13:51 [E57A 2.0D] Słabe hamulce nożne, zadziałają za 3wciśnięciem.
Mam problem.
Hamulce w moim Galanciku załączą się za 3 naciśnięciem pedała.
Pierwsze naciśnięcie to pedał luźno idzie na dół, za drugim razem czuje lekki opór a dopiero po 3 nieciśnięciu czuje już spory opór i dopiero prawidłowo hamuje.
Czy to problem uszczelnienia, dodam że widzę ubytki płynu hamulcowego w zbiorniczku i tak samo ubytki w zbiorniczku od sprzęgła.
Dodam jeszcze że ciągle świeci mi kontrolka ręcznego i to przeważnie tylko zimą. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-12-2012, 13:54
zapowietrzony układ, nieszczelności lub niski stan płynu kontrolka ręcznego też o tym informuje
Odpowietrzyć jak problem będzie się powtarzał układ nieszczelny |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 28-12-2012, 13:03
układ odpowietrzyłem, nie widzę zbytnio wycieków, płyn na stałym poziomie ale hamulce jednak jak były słabe tak są. Dopiero ciężko pedał chodzi po 3 naciśnięciu, później po kilku minutach znów lekko.
Szukam nieszczelności ale obstawiam na słabą pompę.
Co wy na to? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-12-2012, 14:47
| hopenik napisał/a: | | Szukam nieszczelności ale obstawiam na słabą pompę. |
Lub serwo i zawór na przewodzie do niego czy trzyma , kiedyś podobna była sytuacja tu na forum nieszczelność czujnika w serwie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2012, 15:42
milo, a co ma serwo do braku oporu na pedale hamulca, raczej na odwrót, biorac pod uwagę sens wypowiedzi: | hopenik napisał/a: | | Pierwsze naciśnięcie to pedał luźno idzie na dół, za drugim razem czuje lekki opór a dopiero po 3 nieciśnięciu czuje już spory opór i dopiero prawidłowo hamuje. |
hopenik było coś robione przed tym jak hamulce się popitoliły czy nie |
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 28-12-2012, 15:54
robertdg nic nie było robione, po prostu stało się to z dnia na dzień.
Nikt jeszcze nie grzebał przy tym oprócz mnie, nie lubię oddawać misia do mechanika bo zawsze coś mi spidolą. U mnie nie ma dobrego mechanika, dlatego sam naprawiam.
Pompa Vacum prawidłowo działa.
Jeden mechanik podpowiedział mi żebym podmienił pompę, ale nie mam. Będę musiał zakupić i sprawdzić. |
Wysłany: 28-12-2012, 16:19
Jak odpowietrzałeś układ to płyn przelewales przez węzyk czy na posadzke |
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 28-12-2012, 17:22
Płyn na posadzkę się lał, nie chciało mi się bawić z wężykiem.
Bo i tak na dworze to robiłem |
Wysłany: 28-12-2012, 20:01
| No to masz problem, bo jakbyś miał założony węzyk to byś przynajmniej widział czy nie pokazują się permamentne babelki powietrza. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-12-2012, 22:41
Sądząc po modelu auta,masz z tyłu bębny jeżeli szczęki będą za bardzo ściśnięte,to będziesz miał taki właśnie efekt.spróbuj zaciągnąć ręczny,i wtedy zobacz czy pedał będzie wpadał.
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 29-12-2012, 11:40
| jacek11 niestety po zaciągnięciu ręcznego ten sam objaw, więc obstawiam na przepuszczającą pompę hamulcową. Muszę zakupić drugą i sprawdzić. |
Wysłany: 29-12-2012, 11:52
Jednak wydaje mi się,że trzeba zajrzeć do bębnów skoro robisz sam,to nic to nie kosztuje,a przy okazji sprawdzisz co tam słychać
jeszcze jedno.w jaki sposób odpowietrzałeś układ?zacząłeś od tyłu? |
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 29-12-2012, 12:00
Bębny i tak pewnie są do wymiany bo już jakieś 2 lata tam siedzą i pewnie się zużyły.
Muszę tam zajrzeć ale jak pogoda będzie lepsza.
Ja odpowietrzyłem tylko przód, z tyłu mam bębny i nawet nie wiem jak odpowietrzać je. |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
Wysłany: 29-12-2012, 13:42
przy bębnach też jest odpowietrznik, poszukaj a znajdziesz... podejrzewam że jakiś cylinderek puszcza, proponuję obczaić ten tył, odpowietrzyć i dopiero się martwić o pompę. Bez prawidłowego odpowietrzenia wszystkich kół i sprawdzenia szczelności układu nic nie wymieniaj
Aha odpowietrzanie zaczyna się od koła najdalej pompy w moim przypadku( E54A)
lewy tył następnie po przekątnej
prawy przód
prawy tył
lewy przód
Przynajmniej ja tak odpowietrzałem i jest git |
_________________ Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
hopenik
Auto: Galant 96
Wysłany: 31-12-2012, 17:49
Dzięki kolego k@rol
odpowietrzania na rurce pomogło, mam tylko do wymiany regulator na tyle bo padł całkiem.
Dziękuję za pomoc i życzę udanego sylwestra
[ Dodano: 03-01-2013, 13:00 ]
Niestety przyszedł nowy rok i problem powrócił.
Więc nie mam pomysłów co może być przyczyną.
Jak zrobiłem to autko praktycznie stało na podwórku 4dni, jak się przejechałem to niestety problem hamulcowy powrócił.
Czy to spowodowane jest złym stanem pompki czy może płyn hamulcowy za stary ( ma jakieś 3latka ) |
