[E57A 2.0D] Mega Problem Urwana swieca
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
  Wysłany: 08-01-2013, 21:49   [E57A 2.0D] Mega Problem Urwana swieca
Panowie przy odkręcaniu swiecy pół sie odkręciło a pół zostało ;/;/ nawierciłem i prubowałem odkręcic rozwiertakiem takim do odkręcania co ma lewy gwint ale tez nie poszło ;/;/
widziałem na allegro tulejke do naprawy gwintu , Świece w galu mają gwint m10x1,25 do tego trzeba rozwiertak m11,6x1,25 ale ciezko taki znalesc . Sąrówniez zestawy za około 130 zł , czy ktos tego uzywał ??
http://www.pphuramona.pl/...nych-gwintow/87
Drugie moje pytanie : bo żeby naprawic gwint tym zestawem jak powyżej to trzeba mies rozwierconą swiece , zwykłe wiertła metalowe nie dają rady ;/więc czym to potraktowac ?? Oczywiscie głowica idzie do wyciągnięcia lecz niemam takiego klucza , niewiem czy to jest jakis nasadowy torx czy 12 ściankowy klucz ;/ wyżłobienia na srubach od głowicy są półokrągłe jakies tak jak w rorx .
pomoże ktos ? ;/// przez taką głupote tyle bigosu
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-01-2013, 15:03
slavo_p napisał/a:
Spróbuj wiertarką na lewych obrotach swoim rozwiertakiem i najlepiej jest żeby gwint uratować orginalny
slavo_p napisał/a:
Tylko te świece co jakiś czas będziesz odkręcał i ciekawe jak będzie się zachowywała wkładka czy przypadkiem nie wykresz z nią świecy
slavo_p napisał/a:
Klucz torx :)
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 09-01-2013, 16:20
Aby to dobrze zrobić, to najlepiej zdjąć głowicę bo jeśli urwana część gwintu jest zapieczona, to żadnym wykrętakiem tego nie wykręcisz. Przy próbie wykręcenia tego wiertarką bardzo łatwo urwać wykrętak i dopiero będzie problem. Ja proponował bym zdjąć głowicę i rozwiercić urwaną część maksymalnie jak średnica otworu w głowicy na to pozwala a następnie oczyścić gwint za pomocą gwintownika. Jeśli chodzi o tulejkę, kiedy przypadkiem zniszczysz oryginalny gwint, to najlepiej wkręcić ją od środka wtedy przy wykręcaniu świecy nie wykręci się.
Yatsu~eku
Wysłany: 09-01-2013, 17:16
Zdejmij głowicę,i zawieź do warsztatu ślusarskiego.kupowanie narzędzi które niekoniecznie mogą pomóc,mija się z celem.
Wydaje mi się,że dobry majcher uratuje ori gwint :)
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 09-01-2013, 17:17
Co do wiertła: jak zwykłe wiertło nie daje rady/pali się to jest na to sposób. Kup wiertło do betonu ale naostrz go tak jak zwykłe wiertło. Spiek na końcu takiego wiertła jest dużo twardszy od stali i daje radę wywiercić w naprawdę twardych rzeczach. Ale też trzeba uważać żeby go nie spalić.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 09-01-2013, 21:47
dzieku Panowie za podpowiedzi . Udało mi sie wyciągnąc swiece rozwiercając ją ale niestety gwint został uszkodzony ;/ troche łapie ale kiepsko to widze , pozostaje tylko rozwiercic i tulejke wkręcic . Głowice oczywiscie sciągam bo opiłki pewnie powpadały . Czy ten zestaw z alledrogo co podałem linka sprawdzi sie ? Co do mechaniora nie ma szans kiedy zawiesc praca od rana do switu ;/
[ Dodano: 18-01-2013, 21:14 ]
głowica pojechała do tokarza :D rozwiercił otwór dorobił tulejke wkręcił na kleju i juz po problemie :D koszt 30 zł :) + koszt uszczelki pod głowice i 2 dni roboty :P
