stukanie w przednim zawieszeniu
lays22
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 15-02-2013, 21:17   stukanie w przednim zawieszeniu
Mam problem z moją Carisma, a mianowicie kilka dni temu jadąc drogą po śniegu nie wjechałem w żaden dół ani nic takiego tylko coś stuknęło w przednim zawieszeniu w prawej stronie myślałem, że to nic takiego, jednak stuki się nasiliły i są nie do zniesienia. Ciężko mi opisać ale są to takie puste stuki jaki amortyzator walił o coś nie wiem jako to opisać ale do szczegółów.
Czytałem forum i widziałem kilka odpowiedzi ale nie wiem mam nadzieje że mi pomożecie.
Amortyzator jest dobry był wymieniany w listopadzie i nie wjechałem w żadną dziurę ani nic takiego.
Dzisiaj pojechałem do mechanika i wymienił mi dwa łączniki stabilizatora bo były do wymiany i mechanik mówił, że są luzy przy tym drążku dolnym co jest mocowany łącznik na dole tylko nie ma tam jak dojść i nie ruszał tego,wymienił tylko łączniki.
Wyjechałem od mechanika zadowolony że będzie dobrze ale nic nie pomogło cały czas to samo stukanie. jeżeli jadę na prostej drodze to nic nie stuka tylko na jakiejś nierówności albo na studzience to właśnie stuka.
Mitsubishi Carisma
1997r
1.9 TD
Wysłany: 16-02-2013, 18:05
Moim zdaniem pękła sprężyna amortyzatora i mechanik tego nie zauważył po prostu.
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 16-02-2013, 18:09
Może po prostu najlepiej najpierw sprawdzić czy mocowanie amortyzatora się nie rozkręciło.Chodzi o taką śrubę na samym środku na klucz chyba 19mm...
- Who's motor is this?
- Zed's.
- And who is Zed?
- ZED IS ZED BABY AND ZED IS DEAD
lays22
Wysłany: 16-02-2013, 18:35
ok sprawdzę to co napisaliście, ale dzisiaj patrzyłem to sprężyna była chyba cała ale sprawdzę i dam znać.
dzięki
Mitsubishi Carisma
1997r
1.9 TD
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 17-02-2013, 18:00
poduszka amortyzatora góra z ułożyskowaniem . do liftu komplet łożysko zatopione w gumie. poliftowe dostępne same łożyska . przerabiałem to w mojej cari.
lays22
Wysłany: 17-02-2013, 22:39
Sprężyna jest ok, mocowanie też ok.
marecki338 dzięki za podpowiedź właśnie dzisiaj do tego doszedłem, że to może być związane właśnie z tym czymś:) Skoro przerabiałeś to to ile płaciłeś za części, bo patrzę właśnie na allegro to kosztuje ponad 100zł.
A może pasuje od volvo albo renault i są tańsze?
Mitsubishi Carisma
1997r
1.9 TD
