[Cari 1.9TD] Działanie "gruszki"
runi
Auto: Carisma
  Wysłany: 05-03-2013, 22:17   [Cari 1.9TD] Działanie "gruszki"
Witam !!
Mam problem Auto nie ma odpowiedniej mocy
nie wiem jak sprawdzic czy turbo działa?
czy gruszka przy turbo jest sprawna ?
czy zaślepić erg?
( pompa Lucas po uszczelnieniu zaznaczam że przed uszczelnieniem było tak samo )
[ Dodano: 06-03-2013, 12:35 ]
ok gruszka wypycha to cięgno sprawdziłem podłączając wężyk pod sprężarkę tylko teraz jak sprawdzić czy to bedzie działało na odpalonym silniku
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 10-03-2013, 09:34
Bez obciążenia silnika nie sprawdzisz czy tzw: "gruszka" wypycha cięgno. Dopiero podczas jazdy to działa.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-03-2013, 10:36
ale ta gruszka przesuwa jak za duże cisnienie w kolektorze i wtedy spada wydajność turbiny. więc bym obstawiał inna przyczyne mulenia
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 12-03-2013, 12:45
i nadal nic nie pomogło :( zaślepiłem erg ale efekt minimalny
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 12-03-2013, 13:22
Jaro1974 napisał/a:
Gruszkę można sprawdzić podłączając wężyk i wyciągając z niej powietrze ustami ;-)
Może to dziwnie zabrzmi, ale tak się robi. Wtedy znacznie łatwiej jest wykryć nawet niewielkie uszkodzenia membrany niż podczas pracy silnika.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 12-03-2013, 13:31
Faraday napisał/a:
Zgadza się.
runi napisał/a:
A jaki efekt chciałeś uzyskać że tak zapytam. Bo jeśli przyrost mocy to raczej tego nie zauważysz. Jedyne co to tylko nie zasysa spalin razem z powietrzem do dolotu tylko samo czyste powietrze.
ルブリン
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 12-03-2013, 16:36
miałem nadzieje ze troche będzie mocniejszy dziś zdjęłem zaślepke erg
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-03-2013, 17:29
Faraday napisał/a:
Jaro1974 napisał/a:
bzdura
w tym silniku steruje cisnienie z kolektora (a dlatego cisnienie bo silnik turbo ) do wspomagania hamulca i podnoszenia biegu jałowego oraz egr jest pompa vacum.
zassać to możecie sobie piwo z butelki
dopiero turbina sterowanie elektronicznie jest podciśnieniem
