[EA5A/W 2.5] Górne mocowanie wahacza |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 21-05-2013, 11:30 [EA5A/W 2.5] Górne mocowanie wahacza
Mam problem polegający na przemieszczającym się górnym mocowaniu przedniego prawego wahacza do nadwozia - kielicha.
Podczas gwałtownego dodawania gazu, hamowania czy ruszania słuchać pojedyncze kliknięcia a szpilki wystające z kielicha delikatnie się przemieszczają.
Jaka jest konstrukcja tego mocowania, czy jest szansa, że wygniło to od środka?
Czy przyczyn raczej doszukiwać się w samym wahaczu?
Nakrętki na szpilkach wahacza mam mocno dokręcone, ale niedawno mechanik je dokręcał po tym jak pojawiło się stukanie tego elementu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-05-2013, 12:32
| Jak pracują razem z tulejkami to sa wygnite mocowania przy kielichu |
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-05-2013, 12:37
robertdg, da się to naprawić? jest sens? czy auto na złom?
A jak nie pracują z tulejkami? |
Wysłany: 21-05-2013, 12:48
| Da się naprawić, jest sens pod warunkiem, że reszta jest w przyzwoitym stanie, mechanik przy dokręcaniu śrub powinien się zorientować, że coś jest nie tak skoro szpilki tancują w gniazdach, jak nie pracują razem z tulejkami to możliwe że osadzenie jest moćno wyrobione (niby śruba dokręcona a w zasadzie na niej gwintu brakło), wszystko da się sprawdzić tylko trzeba przysiąśc i zagłebić się w temat aby znależć przyczyne. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-05-2013, 12:56
no właśnie rozważam zmianę mechanika bo mimo wielu napraw galan coś ostatnio mi się "roztańczył"... |
