[CA4A 1.6] Zgasła podczas jazdy
Mateusz16021
Auto: Mitsubishi Colt CA0
Wysłany: 03-06-2013, 18:39   [CA4A 1.6] Zgasła podczas jazdy
Witam Wszystkich.
Jestem właścicielem mitsubishi colta CA0 1.6kat GLiX, ostatnio miałem dziwną sytuacje, która moim zdaniem nie powinna mieć miejsca i mam nadzieje, że coś mi doradzicie.
Jadąc z dość znaczna predkościa, próbowałem zabrać się do wyprzedzania od razu po wyjściu z zakrętu więc zredukowałem bieg do 4 i ku mojemu zdziwieniu silnik przestał pracowac, po prostu zgasł. Na szczeście udało mi sie uciec na swoj pas. Jedyna kontrolka jaka się zaświeciła po tym incydencie było ładowanie (akumlator) lecz uruchomiłem silnik bez problemu. Co to może być, pomóżcie!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 21-06-2013, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 03-06-2013, 18:56
Odpaliłeś silnik zaraz bez problemu, czy dopiero po jakimś czasie aż temperatura spadła ?
Wysłany: 04-06-2013, 07:43
może być początek końca aparatu zapłonowego
Mateusz16021
Wysłany: 04-06-2013, 14:37
Od razu próbowałem zakręcić, ale zachowywał się podobnie jak w zime, nie mógł zaskoczyć. Wyszedłem z auta i odruchowo poprawiłem klemy od akumlatora (z tym, że nic im nie dolegalo) wtedy zapalił normalnie. od momentu zgaśniecia do ponownego uruchomienia minęło jakies 30sek. Ale ten incydent się powtórzył raz jeszcze, na wolnych choć stanowczych obrotach, nie dopuściłem do zaduszenia, sam zgasł lecz wtedy odpaliłem go od razu (bez wychodzenia i grzebania pod maska, jedno przekrecenie kluczyka). Z tym, że w drodze powrotnej problemu nie było, jedyne co zauważyłem, choc to może moje przewrazliwienie to fakt, że stracił troche na mocy.
Ile by wyniósł koszt takiej naprawy, nie ukrywam, że włożyłem juz troche w ten samochod i nie wiem czy dalsze łożenie na czesci ma sens.
