Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 17:56
przestawiony rozrzad??
remkowsky
Wysłany: 12-01-2007, 15:34   przestawiony rozrzad??
w tej dziedzinie za mocny jeszcze nie jestem wiec pytam - czy to mozliwe ze rozrzad w 4G63 mogl sie przestawic? w poprzednim temacie pisalem o dziwnych objawach pt. oslabienie auta w przedziale obrotow 2800-3500 - przyspiesza normalnie, nagle cos go "dusi" i powyzej 3500 znowu frunie :?
kolega Krzyzak zapytal jaki przebieg ma obecny rozrzad... (zbliza sie 90kkm) Zatem jak to sie ma do tych objawow?? dodam ze filtry, kable i swiece nie wchodza w gre poniewaz niedawno byly wymieniane.
przemo_Jg
Wysłany: 13-01-2007, 14:38   Re: przestawiony rozrzad??
remkowsky napisał/a:
Jeżeli nie wymieniałeś rozrządu lub go nie zdejmowałeś to sam sie nie przestwił w przeciwnym razie mogłoby sie to skończyć poważną naprawą głowicy (zawory,gniazda itp.)Pzryczyna musi tkwić w innej usterce.
remkowsky
Wysłany: 13-01-2007, 17:49
yhm... w takim razie jakies pomysly co to moze byc??
skaja
Wysłany: 13-01-2007, 18:16
ja sprawdziłbym dokładnie gaźnik
remkowsky
Wysłany: 13-01-2007, 18:22
gaznik??? obawiam sie ze ten silnik nie posiada czegos takiego....
skaja
Wysłany: 13-01-2007, 19:07
chodziło mi o przepustnice :P :P <<sorki>>
ale mnie cos cały czas przychodzi do głowy ten rozrząd
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 13-01-2007, 20:21
(zbliza sie 90kkm)
Wydaje się że tak czy owak należałoby go wymienić.
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
remkowsky
Wysłany: 13-01-2007, 20:50
no to nie podlega watpliwosci - planuje to zalatwic w przeciagu najblizszych 2 tygodni :wink:
Wysłany: 14-01-2007, 19:51
pisze na podstawie problemow z jednym silnikiem, gdzie wylamal sie klin laczacy wal z zebatka walu rozrzadu - zebatka rozrzadu zmieniala swoje polozenie dynamicznie - przesuwajac sie raz w tyl, raz w przod, zmienialo sie wyprzedzenie zaplonu, momenty otwarcia i zamkniecia zaworow itd. - auto jezdzilo raz dobrze, raz zle i bylo to nieprzewidywalne - wszystko wyszlo podczas rozkladania rozrzadu...
remkowsky
Wysłany: 14-01-2007, 20:50
no to dosyc ciekawe, rzeczywiscie czasem te objawy zanikaja tak poprostu... :?
mam nadzieje juz niedlugo wszystko sie wyjasni a wtedy podam przyczyne, moze komus sie przyda :wink:
JackD
Wysłany: 14-01-2007, 23:08
ja bym postawił na aparat zapłonowy.... oraz regulację zaworów ale tutaj bym sie nie upierał...
wg mnie zapłon trochę przyspieszyć oraz przeczyścik kopułke i sprawdzić palec...
danielos212
Auto: Galant V
  Wysłany: 21-06-2016, 08:50   Problem z moim galancikiem:(
Witam mam problem z moim galantem 2.0 td . Auto odpalilo normalnie po przejechaniu 100 m szarplo mnie i po chwili zgasl , ropa byla ale na wszelki wypadek dokupiłem jeszcze (wskazowka mnie oszukuje) dolalem i krecilem nie moglem odpalic. Potem meczylem sie na kable zeby go odpalic i tak jak by byl zapowietrzony . Po godzinie palenia na kable udalo sie lecz nie mial sily jechac obroty skakaly i i gasl. Jaki problem co moglos sie stac, a i jak odpalilem to slychac stukanie spod klawiatury :( prosze o pomoc :| :| :|
Wysłany: 21-06-2016, 08:53
przecież masz pompkę ręczną pod maską - możesz sprawdzić czy nie ma wody, czy parafina się nie wytrąciła, wyczyścić i spróbować odpalić
jak dalej będzie problem to niestety opis jest zbyt ogólny by coś sensownego wymyślać - trzeba sprawdzić kompresję, układ rozrządu
danielos212
Auto: Galant V
Wysłany: 21-06-2016, 09:12
ropa jest w filtrze , doczolgalem sie do mechanika i on na "słuch" stwierdzil ze rozrzad przeskoczyl
[ Dodano: 21-06-2016, 09:46 ]
moze ma ktorys zdjecie jak ma byc rozrzad ustawiony?
i jaki pasek ma tam byc , nie mam czasu isc do skelu a w necie zamowie taniej:)
Wysłany: 21-06-2016, 13:49
sam nie przeskakuje, trzeba znaleźć przyczynę
może pasek balansowy pękł i wpadł po główny
ustawienia znajdziesz w manualu w dziale download
