[E54A 2.0 V6] Pierścień czujnika ABS |
Sweter
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 15-07-2013, 16:03 [E54A 2.0 V6] Pierścień czujnika ABS
Witam. Potrzebuję do mojego galanta pierścienia z czujnikiem abs -u, ponieważ jeden z ząbków się wyłamał i ABS działa wadliwie. Problem w tym że tą część można dostać tylko z cała półosią ,a wtedy koszty juz wzrastają. Na allegro też szukałem ale były tylko do innych modeli różnych marek. Jeśli ktos może wie ,że ta część pasuje też idealnie do tego samochodu bądź ma dojście do takiej części byłbym wdzięczny za pomoc |
_________________ JDM |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-07-2013, 18:08
| Ja kupowałem od gościa na allegro z pod wawy ale do EA, on miał tego pełno. Zobacz gdzieś w wątku o ABS były linki |
Sweter
Wysłany: 17-07-2013, 16:42
| A wie ktoś może jakie wymiary ma ten pierścień bo na allegro jeden znalazłem który ma 43 zęby i średnicę 66 mm ale nie jestem pewien czy to do mojego galanta czy modelu wyżej http://allegro.pl/zebatka...3339748851.html |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-07-2013, 17:36
wyciągnij pół ośkę ... połóż na stół .. weź spawarkę i zaspawaj wyłamanego zęba ... potem szlifierka z cieńką tarczą i dorabiasz uszkodzonego zęba ... koszta zerowe
ja tak zrobiłem u siebie i do tej pory działa |
Sweter
Wysłany: 17-07-2013, 21:43
Problem w tym że tego zęba nie mam, a i czas też mnie goni więc najlepszym wyjściem byłaby wymiana elementu i po sprawie |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 17-07-2013, 23:19
tak się składa że jestem w posiadaniu nawet dwóch takich pierścieni Ten co podałeś z allegro nie będzie pasował.
A ja mam takie :
Pochodzą z mojego Gala, więc do Twojego będzie się nadawać Chociaż spotkałem się z dwoma rodzajami pierścieni do naszych Gali - takie jak moje z fot powyżej i są też inne, mają szersze te zęby, ale chyba wydaje mi sie że obojętnie który pierścień można założyć (chociaż ręki sobie nie dam uciąć ;P)
Dla porównania , taki jak mój :
I taki :
Sweter, musisz zobaczyć jakie masz u siebie, jeśli takie jak moje to sprezentuje Ci jednego |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 18-07-2013, 00:33
| szpala85 napisał/a: | wyciągnij pół ośkę ... połóż na stół .. weź spawarkę i zaspawaj wyłamanego zęba ... potem szlifierka z cieńką tarczą i dorabiasz uszkodzonego zęba ... koszta zerowe
Tez tak niedawno robilem Z tym, ze ja ten pierscien mialem pekniety i spadal z przegubu. Przylapalem spawarka w dwoch miejscach do polosi, w miejscu, gdzie byl pekniety zalalem dwa zeby i potem katowka wyszlifowalem...ABS nie zglasza zadnych problemow A piasty ze zdjec to montuje sie z tylu raczej |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
marycjusz
Wysłany: 18-07-2013, 16:22
| marycjusz napisał/a: | | Chociaż spotkałem się z dwoma rodzajami pierścieni do naszych Gali - takie jak moje z fot powyżej i są też inne, mają szersze te zęby | Te szersze (2 foto) są od EA. Pasują zamiennie. |
szpala85
Wysłany: 18-07-2013, 17:03
| Sweter napisał/a: | Problem w tym że tego zęba nie mam, a i czas też mnie goni więc najlepszym wyjściem byłaby wymiana elementu i po sprawie |
ale żadne tam dospawanie nie wchodzi w gre hehehe ... ja wiem że nie masz tego zęba
chodzi o to abyś w miejsce wyłamanego zęba nasmarkał spawarką i wyszlifował sobie nowego zęba ze spawu ... |
Sweter
Wysłany: 18-07-2013, 17:17
Właśnie potrzebuję na przód ten pierścień więc niestety twój marycjusz nie podejdzie ale dzięki wielkie za oferowana pomoc Wychodzi na to że będę sobie musiał taki ząbek dorobic i tyle tak jak mówi szpala85 |
