Carisma 1.6 97r, problem z ładowaniem, szarpaniem
aneheli
Auto: Lancer CK1A 1.3 97r
Wysłany: 19-08-2013, 10:22   Carisma 1.6 97r, problem z ładowaniem, szarpaniem
Witajcie, proszę o pomoc także tutaj bo już ręce mi opadają i nie wiem co robić.
Przy przyśpieszaniu na LPG w momencie kiedy silnik obciążony tak między 1,5-2 tyś obrotów wyłącza się ładowanie, zapala się kontrolka i napięcie spada do 12v z groszem.
Czasami sobie szarpnie zapala się wtedy na chwilę check, najczęściej przy przyśpieszaniu ale na postoju też się zdarzyło. Na benzynie żaden z tych objawów nie występuje.
Instalacja sekwencyjna na sterowniku STAG-4, wtryskiwacze REG FAST bez dysz, wszystko ładnie, fajnie wyregulowane jak na poniższych zdjęciach, zszedłem z ciśnieniem na reduktorze trochę niżej do 1,1bara
Świece wymienione z 3 miesiące temu, kable ngk jakieś 2 tyg temu, sprawdzone cewki i fajki na przebicia, oporność. Alternator po regeneracji, pasek spoko, nowy akumulator, nowe filtry od gazu.
I nadal jest źle, zacząłem rozilozowywać kable od gazu żeby znaleźć winowajce, moim zdaniem mogło by to być jakieś przebicie na masę które takie coś powoduje ale na razie nic konkretnego nie znalazłem.
Dawałem temat na forum lpg ale tam też nikt nie ma pojęcia co może się dziać, będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, wskazówki czy Wasze domniemania.
temat na forum lpg:http://lpg-forum.pl/topic31438.html
Wysłany: 21-08-2013, 21:11
Dziwna sprawa z tym zanikiem ładowania na LPG, w sumie, to ładowanie nie ma nic wspólnego z LPG. Jeśli któryś wtrysk gazowy miał by zwarcie, to można wyłączać po kolei wtryski w programie gazowym i sprawdzać co się będzie działo. Jeśli po wyłączeniu któregoś będzie ok, to mogło by to znaczyć, że albo ten wtrysk ma zwarcie albo przewody zasilające po między sterownikiem a tym wtryskiem mają zwarcie do masy.
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 21-08-2013, 23:29
A czy na benzynie na pewno nie szarpie? Moze nie musi szarpac bo inne paliwo, ale czy ladowanie jest na benzynie w porzadku? Moze po prostu wystarczy sprawdzic przewody masowe pomiedzy aku i karoseria i pomiedzy karoseria a silnikiem?Ewentualnie poodkrecac i przeczyscic zlacza tych przewodow.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
aneheli
Wysłany: 22-08-2013, 07:01
plecho1 napisał/a:
Całą listwę wymieniłem na nową więc wtryski odpadają, jak odłączam w programie 3 wtrysk to trudniej jest załapać spadek ładowania ale i tak się to zdarza, mimo wszystko zacząłem rozizolowywać tą wiązkę na razie nic niepokojącego nie znalazłem.
areksz121 napisał/a:
Na benzynie nie szarpie i ładowanie się nie wyłącza, też myślałem o masie i podłączyłem dodatkową porządną masę z aku do silnika i bez zmian, może przepnę ją na karoserie może coś to da.
[ Dodano: 04-09-2013, 12:31 ]
Sprawa rozwiązana, wymieniłem po 2tyś km kolejny komplet świec NGK typowo do gazu ale zmniejszyłem na nich przerwę do 0,8 i wszystkie problemy uleciały jak zły sen.
