most przedni
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Wysłany: 07-09-2013, 13:27   most przedni
witam :) wystąpił w moim miśku mały problem , mianowicie gdy włączę sprzegiełka na 4x4 to po skręceniu kuł (np zawracam) czuje bardzo duży opór i tak jak by coś obcierało (przeskakuje) po wyłączeniu 4x4 na 2x4 problem znika, auto podniesione koła swobodnie się kręcą działa mechanizm różnicowy jedno koło w przód drugie w tył . co może byc przyczyną czy mogło coś przeskoczyć w moście ? proszę o pomoc
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-09-2013, 14:45
masz skrzynię ES ??? jeśli tak to nie powinieneś skręcać na czarnym.Po duuużym łuku można ->> lub na śliskim. Wykonując ten manewr szybko możesz nawet przewrócić samochód lub rozwalić most. Tak już ES mają. Przy SS spokojnie wszystkie manewry nawracania,skręcania itp.
http://mudmania4x4.com.pl/
waclaw2727
Wysłany: 07-09-2013, 16:12
jawaldek napisał/a:
a co ma skrzynia do tego jeśli jest rozłączona ?????a ja mówię że są zapięte sprzegiełka i to się dzieje . a jak sprawdzić jaka to skrzynia ???? wcześniej nic mi się takiego nie działo
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-09-2013, 19:02
waclaw2727 napisał/a:
mamy też Miska 2,5 tylko z 92r skrzynia ES po włączeniu 4x4 czyli przedniego napędu wykonując skręt 90 stopni mało mi kierownicy z rąk nie wyrwało i skręcał z dużym oporem.
rozłączona to jedziesz tylko na tylnym napędzie.
masz na zegarach przy SS będzie napis Super Selekt
może skoro wczesniej tego nie czułeś a jeździłeś to poszły sprzęgieł-ka lub jedno z nich.
waclaw2727
Wysłany: 07-09-2013, 19:28
jawaldek napisał/a:
to nie jest tak jak myślisz
ja mam sprzegiełka manualne wiec jak je włączam na 4x4 to znaczy przekręcam sprzegiełka a wajcha od reduktora jest nie ruszana . :(
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-09-2013, 09:43
:shock: :roll: :?:
Opisuj jak chcesz i jak chcesz ale, jednak sprawdź stan manualnych sprzęgiełek i stan łożysk.
Sprzęgiełka służą do załączenia przednich kół co nie znaczy jak załączone to już masz napęd na przód musisz załączyć jeszcze na 4H wtedy jest napęd na przód. Jak nie załączysz sprzęgiełek to możesz sobie jeździć przy 4H ale jednak bez faktycznie załączonego przodu.
:mrgreen:
dmatusz
Auto: Pajero I 89r
Wysłany: 08-09-2013, 19:40
Popieram poprzednika.
Jeśli przedtem, na włączonych sprzęgłach w kołach i lewarku na 4H mogłeś skręcać, to albo nie miałeś włączonego 4H, albo jedno lub dwa sprzęgła w kołach nie działało.
Być może teraz chrobocze, bo się naprawia.
Nie jestem pewien, ale cały układ sprzęgiełek wyobrażam sobie tak:
waclaw2727
Wysłany: 08-09-2013, 19:44
jawaldek napisał/a:
:shock: :roll: :?:
:mrgreen:
co masz na myśli sprawdź stan...... ???
działają załączają i rozłączają jest wszystko dobrze z nimi, łożyska a co one mają do tego ????????????????????????? jeśli były by to łożyska to ciągle coś by było nie tak a jednak po odbezpieczeniu (rozłączeniu ) sprzegiełek (czytaj półośki są luźne nie kręcą się ) i napęd na reduktorze jest na 2x4 to nic się nie dzieje (most jest luźny nie pracuje) w momencie kiedy załączę sprzegiełka i koła bez załączenia reduktora przenoszą" ruch" na gruchę most to przy skręcaniu pojawia się opór,
przepraszam ale bardziej tego nie wyjaśnię więc zadam pytanie kolejny raz czy jest taka możliwość ze coś mi mogło przeskoczyć w moście a przy tym nic nie uszkodzić bo nic nie czeszczy nic nie zgrzytanic nie wyleciało przy wymianie oleju olej miał wodę ale to norma jak się jeździ po wodzie po klamki a nie ma się odprowadzonego wężyka .
[ Dodano: 08-09-2013, 20:50 ]
dmatusz napisał/a:
[url=http://www.iv.pl/ima...654.png]Obrazek[/URL]
to jesteś w błędzie bo jeśli masz tylko tył załączony i jedziesz to kręci się wał tylny a przedni się nie kręci , w momencie załączenia sprzegiełek w pajero I (manualnych) to dopiero wał się kręci bo jest moc przenoszona z kuł na gruchę (most) i na wa,ł jeśli dołączysz reduktor na 4x4 to moc jest przenoszona na wał przedni i dopiero na gruchę i na półosie i na koła to tak w skrócie
[ Dodano: 08-09-2013, 20:52 ]
ciągle mówię że mam MANUALNE sprzegiełka i one są sprawne !
dmatusz
Auto: Pajero I 89r
Wysłany: 08-09-2013, 20:17
Czy mógłbyś to opisać kiedy coś zgrzyta, a kiedy nie:
1. Stan sprzęgieł w kołach [ włączone / wyłączone ]:
2. Lewarek wyboru napędu [ 2H / 4H / N / 4L ]:
3. Co się dzieje:
waclaw2727
Wysłany: 08-09-2013, 20:28
dmatusz napisał/a:
opisałem to w pierwszym poście bardziej się tego nie opisze :(
dmatusz napisał/a:
Działają poprawnie włączają i wyłączają przednie koła
dmatusz napisał/a:
nie rozumiem prosze jaśniej (reduktor działa również poprawnie wszystko włącza i wyłącza
dmatusz napisał/a:
3. Co się dzieje:
a co ma się dziać ????? dzieje się to że mój niepokój wzrasta bo nie wiem czy mam odrazy całą gruchę demontować czy można to zrobić prościej
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-09-2013, 08:20
czemu się upierasz że problem leży w "grucha" Czy wiesz jak jest zbudowany, jak wyglądają zębatki/tryby ?? Co Ci tam może przeskoczyć ?? to nie rozrząd.
irytacja, przynajmniej moja,też. Powtórzę się: zacznij od najprostszej sprawy sprzęgiełka w obu kołach tam mogłeś wyciąć jakieś ząbki. Łożyska też a jest ich w piaście 3 sztuki
proszę o pomoc
nie stawiaj odpowiadających pod ścianą bo chcą Ci pomóc.
Poszukaj jak to wygląda http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/
waclaw2727
Wysłany: 09-09-2013, 09:45
jawaldek napisał/a:
proszę o pomoc
Dzięki za odp. więc nic nie przeskoczy o to mi chodziło
co do sprzegiełek to jest ok bo sprawdzałem i działają poprawnie jak już to pisałem wcześniej więc nie czepiajcie się sprzegiełek
co do budowy mostu wiem jak to jest zbudowane i wiem jak wyglądają tryby
a z tej strony to nic mi nie wyszło i nie pomogło
