[CA4A 1.6] gaśnie w czasie jazdy
przemobb
Auto: colt ca 1.6
Wysłany: 27-02-2014, 20:58   [CA4A 1.6] gaśnie w czasie jazdy
Witam wszystkich :) Proszę o porade. Mam taki problem. Silnik gasnie mi w czasie jazdy. Przykładowo jade na piąteczce 80 i nagle obroty spadają mi do zera. Nie ma w ogóle prądu, żadne kontrolki się nie świecą, kierunki nie działają, rozrusznik kręci. Po chwili prąd wraca auto jedzie normalnie i tak w kółko problem się powtarza.
http://www.youtube.com/watch?v=ezdU_7tl ... e=youtu.be
Jak na moje oko wydaje się to być problem z kablami, świecami bądź aparatem zapłonowym. Jakie jest wasze zdanie, czy ktoś byłby w stanie od razu wytypować wadliwą część?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 24-03-2014, 01:52, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-02-2014, 22:49
przemobb, zły adres do filmu.
Ja bym zaczął od instalacji elektrycznej. Sprawdż, masy, wtyczki, wiązki, wtyczkę od sterownika, bezpieczniki, przekaźniki, kable pod stacyjką, kable od radia :wink:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 28-02-2014, 07:30
..alarm?
przemobb
Auto: colt ca 1.6
Wysłany: 28-02-2014, 10:39
tak to wygląda:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
alarmu nie mam
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-02-2014, 13:53
Ja stawiam na początek końca aparatu zaplonowego.
Colt CA0 1.3 GLi `95
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2014, 14:10
Tylko dlaczego "cały" prąd gubi?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 28-02-2014, 14:22
Stawiam na upalone styki stacyjki lub bezpiecznika MFI, na końcu przekaźnik główny. Po odzyskaniu prądu ECU przechodzi test jak po włączeniu stacyjki. Jest jeszcze możliwość początku końca ECU
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
przemobb
Auto: colt ca 1.6
Wysłany: 28-02-2014, 15:12
dodam jeszcze, że pierwszy raz zauważylem ten problem na początku lutego. Mianowicie mignęła kontrolka CE i na sekunde obroty spadły do zera po czym podniosły się i znowu spadły do zera i znowu podniosły się i auto jeździło normalnie aż do tego tyg, nic więcej się nie działo. W tę środę miałem do objechania jakies 90 km, po pierwszych 10 km auto zaczęło gasnąć jak na filmie, na chwilkę się zatrzymałem podniosłem maskę poruszałem klemami, kablami, wszystkimi wtyczkami jakie miałem przed oczami (jestem laikiem, także proszę o wyrozumiałość, po prostu wiedziałem ze jest jakis problem z elektryką) po czym odpaliłem auto i przez następne 40 km nie było żadnych problemów. Następnie taki sam problem jak na początku lutego czyli szarpnięcie i chwilowe 0 obrotów jednak silnik nie zgasł. końcowe 30 km to już męka i gaśnięcie silnika dosłownie co 2-4 minuty.
Moje pytanie do Was czy któraś z rzeczy, które wymieniliście jest możliwa do sprawdzenia przez laika i ewentualnie jak to zrobic. Pozdrawiam z góry dzięki za odp.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 28-02-2014, 15:27
Zacznij od poruszenia (najlepiej wyjmij i wsadź każdy) wszystkimi bezpiecznikami (w komorze silnika i przy kolanie kierowcy)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-02-2014, 17:30
mkm napisał/a:
Nie wiem, ja nie wnikałem u mnie a po wymianie aparatu jak ręką odjął ;)
