[3.2 DID] Anomalie po remoncie pompy wtryskowej...
osmoz
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2DID 01'
  Wysłany: 19-05-2014, 17:45   [3.2 DID] Anomalie po remoncie pompy wtryskowej...
Witam!
Od pol roku zmagam sie z problemem w moim Pajero. Rok po regeneracji pompy wtryskowej okazało się, ze auto ma takie same objawy jak przed regeneracja. Pompa poszla do serwisu BOSCHa gdzie byla robiona...stwierdzono uszkodzony rozdzielacz ( wiec go zrobilem)... pompa wrocila, a auto kopci i gasnie jak sie nagrzeje...Odwiedzilem Autoryzowany serwis gdzie powiedzieli: auto zerwalo łączność z komputerem diagnostycznym 4 razy, pompa wtryskowa pracuje prawidłowo, dawka paliwa ok, brak błędów...zalecili spr. ustawienia rozrzadu ( jest ok), szczelność cylindrów ( sprawdze na dniach) oraz elektryke...czy ma ktos jakis pomysl gdzie szukac??Moze ktoś poleci jakis warsztat w okolicach Wroclawia gdzie kompleksowo ogarną temat?Brak mi juz sił do tego auta:|
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-05-2014, 17:50
Jeśli to wersja z EGR na podciśnienie. Na przepustnicy jest śrubka do regulacji przepustnicy, sprawdź jak daleko jest wkręcona.
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 19-05-2014, 22:28
Albo odetnij dolot do EGR i zobaczysz czy jest roznica.
osmoz
Wysłany: 20-05-2014, 09:54
Sprawdze dzis ta przepustnice...Egr mam zaslepiony od jakiegos czasu.
Georg
Wysłany: 20-05-2014, 15:39   Re: Anomalie po remoncie pompy wtryskowej...
osmoz napisał/a:
Nad zrywaniem transmisji danych nie powinno się przechodzić do porządku dziennego...
Zasadniczo - zakładając sprawność obwodów OBD - zrywanie transmisji danych występuje w dwóch przypadkach: uszkodzenia na płycie sterownika oraz zakłóceń w zasilaniu sterownika; uszkodzenia czujników, nastawników i osprzętu silnika nie powodują rwania transmisji.
Przypadek uszkodzenia sterownika możemy sobie na razie darować, bo to inna bajka, natomiast wydolność zasilania płyty, czyli plusy ("30", "15") oraz masy, w tym wewnętrzną, łatwo sprawdzić - zrobi to każdy, nawet średnio zaawansowany elektronik mający do dyspozycji schemat połączeń ECU z instalacją auta.
- Pozdrawiam :wink:
zbyszekm2
Wysłany: 20-05-2014, 16:35
Nie szukaj nic w sterowniku. Albo ktoś kręcił ta śrubą, albo coś z wiązka na pompie, albo któryś z czujników hala na pompie (sa dwa identyczne)
osmoz
Wysłany: 15-06-2014, 14:11
Przepustnica sprawdzona, wszystkie czujniki dzialaja poprawnie...wiazka na pompie jest ok...pozostalo sprawdzic szczelnosc cylindrow ;/ najgorsze jest to ze auto po odpaleniu dymi na bialo, a nie zostalo przegrzane ;| We wroclawiu brak specow gotowych podjac sie naprawy...
Wysłany: 15-06-2014, 14:17
osmoz, spytaj usera deejay.
osmoz
Wysłany: 15-06-2014, 18:43
Dzięki;) Napisalem do niego...moze cos podpowie:)
