[COLT CJ4A]Zblokowany immobiliser,brak napięcia na wtryskach
eddie19
Auto: Colt CJ6A mivec, Magna ES
  Wysłany: 17-07-2014, 22:16   [COLT CJ4A]Zblokowany immobiliser,brak napięcia na wtryskach
Witam, mam olbrzymi problem już od tygodnia. Mój 4G92 nie odpala, zablokował się immobiliser. Wszystko jest, iskra, pompa działa, rozrusznik kręci, ale nie ma napięcia na wtryskach. Wie ktoś może jak skasować ten błąd bez pomocy drogiego ASO lub jak ominąć/wywalić immo? Odpinanie klem nic nie daje.
Wysłany: 17-07-2014, 22:39
Albo dobry zakład elektroniczny i wykasowanie immo z ECU (w okolicy Michał Dróżdż powinien ogarnąc temat), albo kupić używany komplet ECU z IMO, wkładkami, stacyjka, kluczykami (mozliwie tańsza opcja)
eddie19
Wysłany: 17-07-2014, 23:33
Michał Dróżdż? Skąd on jest? Bo znam osobę o tym imieniu i nazwisku O.o
apg2312
Wysłany: 18-07-2014, 02:16
Stąd :
Auto-elektronika
Adam
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 18-07-2014, 15:20
a antene od immo sprawdzales? znaczna czesc problemow z immo spowodowana jest wlasnie nia.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 18-07-2014, 19:30
Ciekawe jest to co mówisz. Gdzie się znajduje ta antena?
eve1988
Wysłany: 18-07-2014, 20:07
w stacyjce a raczej w okolo niej. czasami kostka nie łaczy, w escorcie tez chcialem juz wywalac caly komplet immo, ale ruszylem kostka i dzialalo, styki mi zasniadzialy.
w dziale carismy widzialem ze bywaja z nia problemy wiec to moze byc trop.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 18-07-2014, 20:23
Dzieki za info.
eddie19
Wysłany: 18-07-2014, 21:38
U mnie niestety antenka jest sprawna ;/
Mam za to taką zmianę, że jak rano chciałem jeszcze raz sprawdzić błędy to był tylko błąd ABS... a auto dalej kręci i nie odpala;/
Majster do którego powyżej namiar mi daliście chyba zmienił numery, bo te dwa są nieaktywne...
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 19-07-2014, 12:05
Jesli zestaw kluczyk,stacyjka ,moduł immo i ECU masz z tego samego auta to problem możesz mieć w połączeniach.Wiązki masz ori czy przerabiane ?
eddie19
Wysłany: 20-07-2014, 10:23
FTOrek, wiązkę silnika mam z 1.6, a pod deską to co było wczesniej, bo nie widzę różnic i nikt mi o takowych nie wspominał.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz... przed włożeniem silnika był wymieniany rozrząd, czy jest opcja, że jeśli osoba która to robiła nie ustawiła go idealnie aby on blokował rozruch i paliwo ?
eve1988
Wysłany: 20-07-2014, 10:43
wspomniales o swapie. miales wczesniej silnik 1.3 jak w profilu? czy ecu zostalo z 1.3 czy wlozyles z 1.6?
eddie19
Wysłany: 20-07-2014, 19:09
Aktualnie ECU jest z 1.6
Próbowałem potem podpiąć ecu 1.3, paliwo dostawał, ale wiadomo inne mapy itp i gasł od razu...
eve1988
Wysłany: 20-07-2014, 19:19
eddie19 napisał/a:
a immo z 1.3 czy z 1.6?
eddie19
Wysłany: 21-07-2014, 09:29
Immo też z 1.6.
Pisałem wcześniej, że został tylko błąd ABS. Wiecie dlaczego? Przetarły mi się kabelki zasilające ecu i kontrolka CE zgasła na zawsze. Podpiąłem to w nocy na krótko i znów wymrugało błąd immo. Kumpel mi przed chwilą doradził, abym dał plusa na krótko do wtrysków, bo plus jest tam stały, a minus jest podawany impulsywnie...
[ Dodano: 22-07-2014, 16:22 ]
Byłem u elektryka, który za stówę stwierdził, że kabelki jednak nie przetarte, ale jakiś błąd w instalacji jest, że CE się nie świeci...
