[2.0 v6] Od czego jest zbiorniczek pod maską? |
desiderata220
Auto: Galant 2.0 V6
Dołączył: 23 Kwi 2013 Posty: 20 Skąd: Wielkie Księstwo Poznańskie
Wysłany: 03-01-2015, 15:06 [2.0 v6] Od czego jest zbiorniczek pod maską?
Witam. Od czego jest przezroczysty zbiornik o pojemności ok. 200 ml umiejscowiony po stronie kierowcy przy szybie z napisem na dekielku Sanyco. Mówię tu o silniku e53A (2l v6).
Pozdrawiam w Nowym Roku, jak najmniej awarii z Miśkami dla wszystkich dobry ludzi. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-01-2015, 15:49
desiderata220 napisał/a: | Od czego jest przezroczysty zbiornik o pojemności ok. 200 ml umiejscowiony po stronie kierowcy przy szybie z napisem na dekielku Sanyco. |
Zbiorniczek płynu pompy sprzęgła |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 04-01-2015, 08:06
Zbiorniczek jak wyzej, do sprzegla, leje sie tam ten sam plyn co do hamulca.
Natomiast kod e53a to 1.8 v6
Ty masz e54a |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
desiderata220
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 05-01-2015, 13:56
No witam.
Dzięki za sprostowanie.
Czy ten płyn się zmienia (jak tak to gdzie się go spuszcza) czy tylko dolewa?
Czy jest mieszalny z innymi? |
tpodsiadlo
Wysłany: 05-01-2015, 18:30
To jest normalny plyn hamulcowy, dot3 lub dot4 (powinienes miec napisane na wieczku od hamulca),
one sa mieszalne ale dot 4 ma lepsze parametry a roznica w cenie zadna.
Nie powinno go ubywac, jesli ubywa to swiadczy to o nieszczelnosci pompy lub silownika sprzegla ewentualnie innych elementow sprzegla wiec teoretycznie nie powinno sie dolewac.
Jesli jest zabrudzony lub metny tez mozna zmienic, ewentuallnie profilaktycznie (nie wiem jak zaleca producent) ale nawet po kilku czy kilkunastu latach jesli jest czysty i nie ubywa to nic sie nie stanie.
Zeby spuscic mozna odkrecic przewod od silownika i korek zbiorniczka i powinno wszystko uciec |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 08-01-2015, 16:27
desiderata220 napisał/a: | Czy ten płyn się zmienia | jeśli nie wiesz ile lat ten płyn jest już używany to wymień profilaktycznie bo ja np miałem tak, że przy dużym mrozie sprzęgło zamarzało właśnie przez słaby płyn hamulcowy który tam się wlewa (płyn ten jest "hydro...coś tam" )
[ Dodano: 08-01-2015, 16:29 ]
Tu była o tym mowa http://forum.mitsumaniaki...t=70443&start=0 |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 08-01-2015, 17:08
Wiecie generalnie to płyny się wymienia okresowo wszystkie nawet chłodniczy hamulcowy co 3 lata czy to w układzie hamulcowym czy sprzęgła |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
jano
Auto: galant v6 1993
Wysłany: 15-01-2015, 12:43
pompka sprzęgła |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 14-02-2015, 06:57
Wszyc napisał/a: | Wiecie generalnie to płyny się wymienia okresowo wszystkie nawet chłodniczy hamulcowy co 3 lata czy to w układzie hamulcowym czy sprzęgła |
Hehe... U mnie to średnio co pół roku jest wymieniane |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 20-02-2015, 23:58
Wszyc prawdę pisze, ten płyn też powinien być wymieniany, choć większość o nim zapomina. Zlać go nie problem, gorzej jest układ odpowietrzyć, ale są tu na forum gdzieś sposoby na to, tylko trzeba poszukać, ewentualnie wujek Google się kłania. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
