[Cari 1.9TD] Problem z kontrolka otwartych drzwi. Pomocy!! |
Radovanovic1
Auto: Carisma
Wysłany: 18-01-2015, 20:10 [Cari 1.9TD] Problem z kontrolka otwartych drzwi. Pomocy!!
Witam. To mój pierwszy post na tym forum, wiec prosze o wyrozumiałość. Mój problem zaczął sie wczoraj, gdy rozkrecilem czujnik otwarcia drzwi bo nie zapalało sie swiatełko. Czujnik jest do wymiany bo raz lapie, raz nie. Chciałem zamienic czujnik z czujnikiem pasażera bo autem śmiga tylko 1 osoba. Okazało się, że czujnik pasazera jest inny. Wrecilem spowrotem czujniki w karoserie i teraz swieci mi kontrolka, ze mam otwarte przednie drzwi (kiero i pasazera).
Dodatkowwo caly czas żarzy sie lampka w srodku (swieci jakby połową mocy) w pozycji srodkowej. Zamykam auto centralnym i kontrolka sie pali wraz we swiatlem w srodku.
Po wyciagnieciu czujnika zaczela działac piszczalka nie zgaszonych swiatel mijania (wczsniej nie dzialala)
Dzis rano okazallo sie, z padl aku. lampka w bagazniku swieciła ;/
Co moge zrobic aby pozbyc sie tego bledu? |
Radovanovic1
Auto: Carisma
Wysłany: 18-01-2015, 22:09
Dobra Panowie byłem pogrzebac jeszcze przy tych czujnikach. Zmyliła mnie ta kontrolka. Pokazane na niej sa otwarte drzwi przednie kiero i pasazera. Przeciez co by nie bylo otwarte to caly czas by tak byllo, bo to przeciez kontrolka . Zmylilo mnie bo w bmw mam tak, ze pokazuje ktore konkretnie drzwi sa niedomkniete...
Zaczalem szukac po innych drzwiach. Okazało sie, ze cos nie laczy w zamku tylnej klapy. Probowalem sciagnac plastikowa tapiecerke, ale cos nie chce zejsc i boje sie ze peknie. 2 klipsy puscily i na tym skonczylo sie.
Znajde gdzies tu DIY jak to rozebrac?
aa i dzieki za odpowiedz |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-01-2015, 22:14
Może jest problem z krańcówką wbudowaną w zamek tylnej klapy, skoro pali się też lampka w bagażniku.
Kontrolka na desce informuje o otwartych którychkolwiek drzwiach i także klapie tylnej . |
Wysłany: 18-01-2015, 23:02
| Śruby trzymające tapicerkę tylnej klapy są jedynie pod okrągłymi dekielkami i jak dobrze pamiętam, jest ich 4. Po ich odkręceniu trzeba wyszarpnąć zatrzaski i po robocie. |
Radovanovic1
Auto: Carisma
Wysłany: 24-01-2015, 15:26
Aha. Ja tam widzialem tylko 2 srubki w tych okraglych rekojessciach. Odkrecilem ale balem sie ze polamie jak bede szarpał. Ale spróbuje mocniej |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 24-01-2015, 22:34
| Nie wiem jak u Ciebie z zamykaniem (opuszczaniem) klapy, ale ja mam u siebie taki głupkowaty paseczek na środku klapy, który robi jako rączka i tam też jest śrubka. Jak odkręcisz wszystkie śrubki, to zwyczajnie wyszarpujesz z zatrzasków. Znajomy też ma liftbaka i on do zamykania klapy ma wycięcie w plastiku. U mnie też się to kiedyś skopało i naprawiłem to montując jakąś krańcówkę ...chyba od forda KA, zwyczajnie na dole klapy w plastikową osłonę. Nie przeszkadza, wygląda tak jakby było to od nowości, jedynie zmieniło się to, że na dole klapy wystaje bolec jak przy drzwiach. |
